http://www.eventelectronics.com/opal
очень и очень хороший звук.
Посмотри обзоры жирдяя
В принципе, его выводы (визги) достаточно объективны с точки зрения его хаты.
Или почитай выкладку, по первой ссылке список как раз бомжацких двухполосок, активные ниже. Он не просто пишет, как в мурзилке, но и включает, показывает, нет повода не доверять.
Из покупного ниже 1200..1500 даже смотреть не нужно и это домашка пассивная. Ты просто еще раз потратишь бабло, если что подешевле купишь, самоделка хотя бы доставляет и занимает.
Когда дома буду,- постараюсь сделать. Там рупорок специально сделан, смещение приличное. Даже самому интересно.
Ачх мерил когда купил. Все достаточно линейно. Вот этот обзор достаточно адекватен, - http://noaudiophile.com/JBL_LSR305/. Ачх весьма похоже на правду...
Спасибо, почитаю.
хочу дешевые мониторы потому что:
- привел комнату в порядок и аудиохлам не вписывается. Хочу компактное и красивое. Заказывать красивый корпус дорого да и заново что то делать не хочется.
- я понял что пассивно не смогу добиться того что хочу, а плата DSP + amp стоит очень дорого чтобы ваять цифроактив.
- сделал маленькую колонку 5" и понял что меня такие малыши устраивают.
- слушаю я только мп3, мне плевать на качество цапа и усилка, проводов и тп
- мне нравится микроколонка JBL Wireless micro. Простая, дешёвая и пластиковая. Пластиковые мониторы меня не пугают.
- основные критерии «чтоб долбило, давило» рок и электронику - с этим мониторы справляются я надеюсь
Поэтому надеюсь что покупка мониторов даст мне аккуратно сведенные цифрой компактные колонки, но расплатой за это будет некритичные для меня характеристики такие как качество усилка и хлипкость корпуса.
PS слушал Yamaha nx-n500(я думаю это копия мониора HS5) на слух понравились. Но смущает торчащий холм на 1 кгц который показан во всех тестах. Боюсь что если принесу домой этот холмиик на 1кгц начнёт подкрикивать.
А так чисто "по женски" ямахи красивее )))
буду благодарен за любые советы
---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:
---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
да, этот рупорок и наличие DSP как раз и натолкнули меня на них.
буду благодарен за замер степ
---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
Не совсем пока придумал как коммутировать.
источник 1 Apple Airportexpress (выход аналог RCA или цифрооптика) громкость регулируется цифрой на телефоне.
Источник 2 телек самсунг (аналог или цифрооптика), громкость на телеке
думаю или какой нить коммутатор оптики купить и цап
или коммутатор RCA
В идеале еще и с пультом ду
Файлик не мой. 305, 0.5 м, неведомый мик.
А не пробовали послушать современніе качественные ресиверы, например Pioneer?
Они добились действительного прорыва в автокалибровке. Я носил свой рес многим знакомым, да и у себя дома не раз экспериментировал, после калибровки аккустики с приоритетом на качество фазы, возвращать все в исходное не хочется абсолютно. А в подготовленном помещении вообще вау-еффект. Причем чем круче колонки, тем лучше результат. Однажды даже не поверил, что играют только фронты (в многоканале), до того был объемный голографический звук...
ресивер PIONEER SC-LX 89
Попробую сделать замер с включенной и выключенной функцией DSP.
У меня бзик по графику Step Response - автокалибровкой АФЧХ ресивера это не поправить
---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
Спасибо!
Я правда не пониманию как устроен REW
но та картинка которую я сумел вытащить из этого файлика выглядит как именно то, что я ищу!
Step
---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
ГВЗ
Надо брать я думаю ))) даже не слушая
Рев лучше понять, фактически самый распространенный софт и файлами удобно общаться))
Степ не тот. Смтри %FS.
Я слушал 305 минимально))), в просторной настольной установке. Вполне годное стереопространство; громкостью до упора не пытал, но для 5" нормально справились с Воробушком; для своих денег и размера все хорошо. Фазик бумкает, это хочется заткнуть и отрезать)). Знакомый взял под использование с сабами.
Доступны запчасти - твитер 19, вуфер 4х баксов.))
В новой версии с блестящими мордами кроме 5" и 8" будет еще 6" модель. А так 305 с их ценой - самое то для не слушая брать))
---------- Сообщение добавлено 05:59 ---------- Предыдущее сообщение было 04:12 ----------
Посмотри мануалы или спроси пользователей.
Но бюджет не 305-й)))
Нельзя исправить кривой степ респонс пассивной колонки ничем кроме поканального усиления каждого динамика. автокалибровка ресивера не спасёт.
---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
степ не тот? Покажи подалуйста.
А новая версия это какая? Я видел только 305 и 308.
но 308 не имеет смысла брать - компактность я не получу...
а где люди белые берут? Я сколько не искал только черные видел
с ямахами не сравнивали?
дешёвых мониторов с DSP я нашел только jbl и yamaha hs5,6,7
А кроме minidsp кто то делает плату с DSP фильтром и усилком для самодельных мониторов? А то у них эта игрушка по 325$ за 1 плату....
Ну мануалы к ресам почитай, если с беседа с Винни не пошла
Импульс в %FS.
Cм. ЖБЛский сайт.
Красные кончились давно. В Томане белые недавно были.
Ямки однажды слышал на незнакомом материале в нелепой расстановке, но никак совсем не заинтересовали. Мне малоинтересен такой формат вообще, 305 уделил почти час с дорогой и переговорами, ибо всемирный хит и товарищ собирался брать и возможно на подарок не мне возьму.
Радиолюбитель может сделать плату, например, + программатор 200 уев + бесплатная сигма-студио и хоть заиграйся![]()
Я не понимаю что Винни хочет донести )))
Я на вкладке ипульс нажал квадратик Step и он нарисовал вот этот коричневый график поверх красного. Оно?
А чо в мануалах смотреть ? почему то степ никто не меряет...
Всё ближе склоняюсь к тому , чтобы купить пусть даже не слушая, тем более что это хит - этакий не особо дорогой способ приобщиться к правильному цифро активу.
не понравятся - поставлю на комп детям :-/
Общеупотребительный %FS в левом верхнем углу окна с графиком, а не dBFS, который щас.
Про фир в ресах. Возможности дозируют в зависимости от модельки)).
Купи пожалуй если бюджет в разы больший не предусмотрен.
М. б. при появлении новых блестящих (x3 когда и почем у нас) можно еще копейку сэкономить.
И в перспективе можно добить фиром (с реса, с компа..) до заветного треугольничка))))
что таки ресивер может на 1 канале разные частоты задержать и подать задержку на пищалку ?
У меня компа не задействован в проигрывании музыки, я слушаю с айфона по wifi через AirportExpresы либо c выхода по оптике 44.1/16 (как сейчас) либо могу аналог RCA вытащить с встроенного цапа аирпорта (но это похуже вариант). Коммутация мониторов и источников это следующий вопрос отдельный.
я наоборот планирую избавиться от усилка, а не докупать ресивер какой либо.
Хочу чтоб остался тупо коробочка аирпорта и 2 монитора и всё...
Я на работе сейчас и не могу REW поставить, только дома - покажи какой Step у них? Что не умеют они даже с DSP на борту заветную галочку рисовать?
А я пойду в ванну валяться и по телефону разговаривать. Потерпи уж до конца работы, сам увидишь)))
Хинт: курсор в окно графика и поймешь, где переключить на %.
