Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите с выбором фонокорректор к Арии 102
    По умолчанию Помогите с выбором фонокорректор к Арии 102
    Всем здравствуйте.
    Досталась мне Ария 102 1991 года выпуска новая с антресоли.
    Есть активная акустика 3-х канальная.
    Нужно их между собой подружить.
    Предлагают Yamаhа DSР-Е390.
    Получиться их подружить?
    Вот описание ямахи
    Пpeдуcилитель cо встpоенным процeсcоpoм oбъемногo звука для дoмaшнeгo тeaтра Dоlby Рro Logic Yamаhа DSР-Е390, модель евpoпейcкого рынкa, 220 вoльт, чeрный цвет, cоcтояние oтличное и внешнee и техничeское, нe вскpывaлcя. Aппаpaт предстaвляeт собoй прoцеcсoр пространственного звучания, так же его можно использовать как предварительный стерео усилитель, имеется 2 стерео входа, 1 выход для записи на кассету, 6 предварительных выходов (фронт, тыл, центр, сабвуфер) разложенного сигнала Dоlby Рrо Lоgiс. В нем есть встроенные усилители мощности только центрального и тыловых каналов, выходная мощность на центральный канал 60 Вт (8Ом), на тыловые 15+15Вт, 6 программ пространственного звучания. То есть для того, чтобы использовать его как стерео усилитель необходим оконечный усилитель или любая активная акустика (подойдет любая компьютерная)
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Помогите с выбором фонокорректор к Арии 102
    К такому агрегату, как Ария, любой корректор подойдёт.
    Спасибо, но тут вопрос скорее подойдет ли этот.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    В Яме нет фонокорректора, и в Арии его нет.
    Фонокорректор-Усилитель Easy phono для винила,проигрывателя пластинок
    Phono MM эквалайзер предусилитель
    для винила
    • разъемы RCA и DIN
    • Включает в себя адаптер питания
    • Качественная схемотехника
    Это устройство позволяет подключить проигрыватель с иглы ММ к стерео усилителю,активным колонкам,ресиверу,компютеру, без специального фоно-входа.
    Предусилитель обеспечивает оптимальное регулирование уровня и выравнивания музыкальных сигналов.
    Устройство имеет позолоченные тюльпан и DIN разъемы для всех стандартов разъемов.
    Input 5mV / 100kOhm 1 kHz. Max. Input 30 mV
    Output 450mV / 100kOhm / 1kHz
    Frequency range: 20Hz-20000Hz
    External voltage gap: better 50dB
    Dimensions. 100x60x35mm
    External power supply:
    Prim. 230V ~ 50Hzm 8,7W
    Sec. 12V = 300mA 3.6W
    Standby power consumption <0.3
