Страница 26 из 95 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #501
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Prophetmaster, во многом впечатления совпадают, (с поправкой на антиподные усилители)
    Горбика на СЧ на мой вслух нет, но есть провал на СЧ в глыбокоосных источниках, особенно в нижней середине, где живет основа голоса, (по сравнению с живым исполнением).
  3. #502
    г. Москва
    Олег написал все точно, трудно чтото еще добавить. Отмечу только, что ЦАП Сергея играет маштабно, с широкой и глубокой сценой и достаточным разрешением. Наибольшая разница с референсным проигрывателем Adcom в системе Олега мной наблюдалась на ВЧ, где подача у ЦАПа Сергея была более сглаженной. Тем не менее, еще раз подчеркну, что звучание тарелок и других медных инструментов мне очень понравилась и лично я, пожалуй, не слышал более натурального звука этих инструментов.
    Возможно разница звучания опрелеляется еще и типом самих ЦАПов, параллельный pcm63 и дэльтасигма в Adcom-e и DYK DAC-e.
    Музыкальный материал проигрывался с одноплатного компьтера CubieTruck, c подключенным к нему твердотельным жестким диском Intel 510-й серии емкостью 60Гб, под управлением Volumio 1.5. Слушались в основном тестовые диски Олега 1-5.
Название:	2018-02-04 20.02.32.jpg
ID:	311554   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2018-02-04 20.02.56.jpg
    Александр.
  4. #503
    Скажите, сравнивалось ли звучание PCM63 и PCM58?
  5. #504
    г. Москва
    Нет, не сравнивалось.
    Александр.
  6. #505
    Вот бы еще вытащить с CubieTruck i2s в данный ЦАП. Тогда бы еще и CubieTruck с Bolero сравнили.
    С малинки точно i2s вытаскивают и некоторые даже утверждают, что играет лучше, чем ABC PCB EDEL.
    А с платы NanoPi еще и тактировать вроде можно от Гена PCM63.
  7. #506
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Скоро поедет цап на 58-х к Семигору.
    Если кратко, то могу сказать, что 58-е играют как 63-е но с отключенной тонкомпенсацией. Из-за чего может показаться, что проработка среднечастотного диапазона у них(у 58-х) лучше. В общем меньше вч и баса. А бас интересен тем, что хоть и количественно его меньше, но такое ощущение, что цап переключили на усилитель с бОльшим демпфированием. Попытаюсь объяснить по-простому, бочка на 63-х звучит как "бум", а на 58-х как "тык". Ну вот как-то так.
    Сергей
  8. #507
    Неужели это всё отличие? Матрицы то у цапов разные.
  9. #508
    К Вам уехал ЦАП с некоторой доработкой, насколько я понял.
  10. #509
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Я ж написал "кратко". И пишу по памяти, сравнительные прослушивания были давно. Вот если у тебя есть писательский талант, послушаешь и распишешь на пару страниц. Я сочинения в школе писал плохо.
    По геометрии сцены рисуемой аппаратами могу добавить, что на 63-х сцена чуть уже, но больше по высоте. А в 58-х низкая, но очень широкая.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Нет, Олег, Игорь слушал тот же аппарат, что и ты. Сейчас у Игоря NOS-версия с доработанным выхлопом. Он только сегодня получил этот цап и видимо еще не успел послушать.
    Сергей
  11. #510
    Понял. Надо послушать с доработкой.
  12. #511
    У меня есть предположение по поводу богатого низа и недостатка верха, ЦАП случайно не nichicon muse обвязан?
  13. #512
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А мне вот нравится такое звучание. Оно ближе к звучанию катушечного магнитофона. Нет, не мьюзы. Я пробовал их, баса действительно море. Но серединка грязноватая. Пока стоят керафайны. Давай дождемся отзывов после модернизации выхлопа. Как бы тональный баланс не изменился радикально после доработки. Того гляди придется силмики ставить. Или сборную солянку делать из разных типов.
    Сергей
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Всю ветку ниасилил, поэтому есть вопросы: имеется ли в выхлопе фнч и какой? Сам выхлоп, я так понял, Гагарин с LH0033 на входе и БУФ03 на выходе?
    ПС. И пара пожеланий: послушать этот цап в хорошем салоне в дорогом тракте, а то выводы какие-то неоднозначные, нужен камертон ) И поменять НЕ5532 в питании ПСМ- ок на что-то типа ЛМ4562, разница получается заметная.
  15. #514
    Камертон есть - даже Дюкдак лучше...
  16. #515
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Это уже сделано в след. ревизии платы.
    Сергей
  17. #516
    Ижевск
    Если это камертон, то я солист балета Большого Театра
  18. #517
    г. Киев
    Рад за Вас, Семигор ! И в Вашем- то возрасте... и солист...)))
    Ну а по выхлопу и фильтру кто-нибудь ответит?
  19. #518
    г. Москва
    Да, есть: C-L-C.
    Александр.
  20. #519
    г. Киев
    Александр, а номиналы, частота?
  21. #520
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    примерно 65кгц
    Сергей
