Чтобы лишнее тепло не рассеивать. У тебя 2-слойка плюс-минус?
---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
А зачем? Все равно на ОБ нагружен
---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
А есть такие?
---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
ну если очень хочется малой емкости - вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161 заодно и от помех по питанию избавишься, даром что они внутрь петли вносятся
на схеме где, спрашиваю
ну с ОООС и не такое видел
---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
так их на землю надо https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624 но межбазовый кондер все спишет и уравняет
при какой длине колоночного кабеля сие чудо засвистит?
---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
без ооос ниже 0.1 Ом не будет и то на малом сигнале
---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
чтобы не бояться LR на выходе - опережающую пикушку включаем до фильтра, сам делитель ОООС - после
BesPav, какие транзисторы ставить? Или это секрет....
Андрей Константинович
Да куда хотите. В данном варианте кондеры ставятся непосредственно между ног драйверов на одном слое и без виасов.
Там и межбазовые спишут, и по питанию пленка спишет, поэтому без разницы.
Это та же самая схема с той же самой ООС, но без С1 и С2.
Тройка нестабильна не только на пикухи емкости кабеля, а даже на резистор.
Решить проблему и исключить проблему - немного разные вещи, а?
Да почти любые подходящие по напряжению и теплорассеянию.
Но не торопись, Константиныч, будет гораздо мощнее, проще, интереснее и дешевле.
Имхо, LR надежнее т.к. не зависит от беты транзисторов, на которую умножается емкость
---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
например, так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813 плюс плавающее питание на халяву для УНа и драйверов. Все, кроме выходников - холодное-холодное и емкость точки УН-ВК - десятые доли пФ
В симуляторе - да. А внутри корпуса я бы предпочел обойтись без моточных извращений в два смычка и четыре руки.
Да не в умножении дело. Эти кондеры на единицах МГц, где у нас уже не осталось никакого петлевого, превращают нестабильную Тройку (ибо ООС уже не в силах что-то исправить) в во вполне стабильную Двойку, а заодно практически бесплатно добавляют полюс исключительно удобной частоты.
Не. Тут емкости выходников надо качать, а мы ленивые и УН у нас слаботочный...
Поэтому в ВК у нас будет мостовой каскод на полкиловатта
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77620
драйвера в помощь. Плавающие. И УН - плавающий. Емкость точки - доли пФ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
Сколько там корпуса и сколько катушки в нем?
---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
Длина шорт, в которые превращаются, превращаются брюки зависит от длины колоночного кабеля![]()
В тройку надо транзисторы помедленнее. Первыми транзисторы с низкой емкостью колектора. А в ВК остальные - менее высокочастотные. Типа MJL21193/94
Если ставить скоростные и высокочастотные в тройку типа Тошибы, устаканивать тройку замучишься. Такое было в WP2k6
А в клипе?
Я как-то в симуляторе ставил dn2535 не глядя, а его модель оказалась супер кривая, проверь на всякий случай с чем-нибудь другим, или сам dn2535 отдельно
Ожидаемо подзависает на пиках пока не раскочегарится ОБ.
DN2535 косые, да, но тут они ни на что не влияют, для проверки можно заменять на ИТ 30-100 мА.
---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
Усугубим.
Ставим впереди какой-нибудь быстрый ОУ, например LM6171.
Хм, удивительно хорошо
Это я недавно выкладывал на Сагифоруме: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...sg8695#msg8695 ну и ещё раньше конечно было, например: http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=48Усугубим.
Будешь паять?
Ну оно же неглубокое, усиление, считай, набрано одним каскадом.
А он как залип, так и отлип.
У меня деталюшек меньше и выходники по 70 руб на любом базаре.
Относительно дорогой DN2535 можно заменить ИТ на MPSA42/92 или каким-нибудь подходящим BSPxxx.
Концепт старый, ОУ + ОБ + ОЭ/ОБ + ВК, вот наконец-то дошли руки посчитать и откорректировать.
Как обычно, хотелось 100 дБ на 20 кГц.
Запасы по фазе и амплитуде заданы огромные, клип ожидаемо плохой.
Да пора бы уже.
Разводку ВК никак не доведу до состояния "нравится", а без этого все остальное не имеет смысла.
Последний раз редактировалось BesPav; 04.02.2018 в 23:01.
Ну я и думал может вписаться долю
Бсп по-моему самое то что надо здесь.Относительно дорогой DN2535 можно заменить ИТ на MPSA42/92 или каким-нибудь подходящим BSPxxx.
А! Так это совсем не то что я выкладывал (т.е. то, но это я где-то в другой раз выкладывалКонцепт старый, ОУ + ОБ + ОК/ОБ + ВК, вот наконец-то дошли руки посчитать и откорректировать.), не заметил что там нет соединения, думал ОУ ОЭ и далее по тексту
Это верно.Разводку ВК никак не доведу до состояния "нравится", а без этого все остальное не имеет смысла.
