Показано с 1 по 20 из 106
Тема: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    По умолчанию Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Всем привет, посоветуйте какой повторить проект полочной акустики под тяжелые жанры. Играть будет в комнате 12м2, бюджет на компоненты до 50 т.р. Не люблю ярко выраженную середену и яркие вч. Опыта построения домашней акустики нету, есть опыт построения автомобильной sq 3х полоски с сабом. Заранее всем спасибо за советы.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Какой повторить проект под рок-металл.(полочники)
    Под тяжелые жанры как минимум трёхполоска нужна. Покопайтесь тут в разделе "Акустические системы" - кажется были проекты таких полочников
    В принципе, можно повторить Illumitati SeHi. Трехполоска, мидбас у них хороший, так что тяжмет должны выдюжить.
    В 50 тыс. вписаться реально, если заказать корпуса обычные прямоугольные, динамиками закупиться на Али и в Финке и в кроссовер поставить не пафосные брендовые комплектующие, а обычные конденсаторы и самодельные катушки (либо изготовленные под заказ).
    Думаю, будет уместна 813 на Дэйтонах https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75646.
    Да, этот проект меня тоже заинтересовал, но на тот момент уже были собраны SeHi...
    Сейчас бы даже не знаю, что выбрал для сборки. Но определенно, на Дэйтонах более бюджетно по деньгам выходит...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Могу предложить такую АС.
ID:	311421 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311422 Нажмите на изображение для увеличения.
    Создавалась под личные музыкальные пристрастия (качественное воспроизведение тяжелых стилей), с сочетанием детальности, прозрачности, отсутствием каши, наличием красивого вокала, увесистого патчевого баса (в котором читается каждая нота бас гитары и точный удар бочки). Акустическое оформление лабиринт в виде ЧВР(четверть волнового резонатора) с дополнительным «апендиксом» у «выхлопа», что и дает такой бас. Положительная особенность данного акустического оформления: меньше заводит комнатные моды, «разрешает» поставить акустику близко к стене. Красивая середина и голос – заслуга мидвуфера
    B&W от 704, 705 моделей. На ВЧ писчалка Morel элит серии ET448. Габариты – это высокие полочники В730 Ш230 Г300мм, а не напольники. На задней стенке ручка, чтобы удобно таскать, терминалы и выключатель режекта мидвуфера на 3,6кГц . B&W режект на данный мид не ставит, я поставил, но с возможностью отключения. На мидвуфере – 1-й порядок фильтра, на писчалке – 3-й порядок. В качестве основной системы у меня трудится 3-х полоска - тоже лабиринт в виде ЧВР, поэтому острая надобность в этой АС отпала.
    ​Повторить.
    Так все же полочники или напольники? Их на стойки требуется ставить или непосредственно на пол?
    Вы уж определитесь, летают крокодилы или нет?
    Умно?
    Я определился, а тебе по ерничать охота. Там, где они стояли - место занято.
    Вижу, тебе шибко продать охота. Только барахолка не в этом разделе.
    Тебе сказать - есть сэр или послать?
    Аватар для зотя
    г. Тюмень
    На Дэйтонах очень даже интересно, у меня есть сч dayton audio ps95-8 использовал в авто, пока не продаю, думаю может их применить в домашке спасибо буду думать, только где их заказывают(dayton)?
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    Спасибо за предложение но у меня интерес именно самому пилить, паять и т.д. а не купить готовое.
    Последний раз редактировалось зотя; 04.02.2018 в 00:55.
    Москва - Саратов
    Я не слушал сам конкретно этот проект, но сейчас бы, отмотав время назад начал бы с него. Мне концепция фильтра и корпуса наравится и динамики этой фирмы.:
    http://www.sbacoustics.com/index.php...tics-kits/ara/
    его можно купить в Эстонии с доставкой в РФ кстати вот здесь
    https://www.audiohobby.eu/ru/sb-acou...eaker-kit.html
    ---------- Сообщение добавлено 10:25 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    вообще елси ничего нет совсем пока из железа и нет предрассудков перед цифрой - советую сразу купить две платы DSP с усилками и цифровым кроссовером.
    вот таких
    и сделать активные мониторы с цифровым фильтром и поканальным усилением
    нечто такого
    https://www.minidsp.com/products/pla...ers/pwr-ice125
    цифрофильтр легче перенастраивать и не нужно детали для фильтра покупать
    ДВР
    Тебе сказать...
    Прежде, чем выяснять у кого толще, перечитай свою месагу - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2443842
    Где-то в ней ...йня зарылась, - не?
    Думай. Думай всегда…
    Toronto
    Только не на этих дайтонах SD215A-88 низко поделенный более менее ОК но всё остальное особенно пищалка ни в какие ворота
    если что были они все у меня, вуфер ушел в киношный саб, от средника избавился, твитеры временно стоят у жены в комп колонках (избавлюсь при первой возможности)
    Наличие большого числа положительных отзывов по проекту 813 на Дэйтонах наверное следует рассматривать через призму ценовой ниши до 25т.руб (6 динамиков - 16т.р., на остальное 9т.р.). Супер-пупер звука там нет и быть не может, все очень относительно.
    Т.С, обозначил бюджет до 50т.р.
    Из опубликованных на веге проектах - мне этот реализованный проект 3-х полоски приглянулся: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80081
    Стоимость комплекта 4 динамиков без стоимости пересылки около 556евро. Пересыл 45евро (цифра от балды, точно не знаю). Этон с рук придется брать, т.к. снят с производства, ориентировочно 180евро.
    т.к. ТС корпуса планирует сам делать - то на расходники положить 100евро. Катушки сам намотает или с рук, конденсаторы с рук, терминалы с рук - в 120евро вписать реально. Итого 1000.
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.02.2018 в 21:53.
    Toronto
    +1000500 Ну басить будет напористо в сравнительно небольшом объёме всё остальное
    головы здесь на порядок лучше дайтоновских, дайтоновский DS90-8 мне не понравился от слова совсем, чуть добавив ($8-$16) у них же есть заметно более интересные головы (RS75-4 3" или RS100-4 4"). Пищик.... только не от дайтона....
    дабы он не вызывал рака ушей из спортивного интереса пришлось увешать нотч фильтрами как ёлку игрушками и 3 им порядком стоимость фильтра собычными индустриальными компонентами превысила стоимость пищика раза в 3-4. И всё равно звучал он совсем не лучше какого нибудь Peerless BC25SC08-04 с простым фильтром
    Тупой шнурковщик
    Надо искать что-то на morel или dynaudio, и то не всё что попадется. Остальное - полумеры.
    Был...
    г.Брянск
    А где лучше купить дейтоны ?
    Toronto
    Ну, я покупаю в партсекспрессе с доставкой в штаты, а оттуда там с оказией в Торонто. Долбанный UPC дерёт совсем невменяемые деньги (брокерские + местный налог) за зарубежную доставку
