Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Давно хотелось чего-то очень простого, но с более-менее приличными параметрами.
Название:	Повторитель + Эмиттерная раскачка.PNG
    Петлевое усиление:
    Выходное сопротивление:
Название:	Выходное сопротивление.PNG
    Шум на выходе:
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Повторитель + Эмиттерная раскачка
    Вылезай из симулятора и объясни зачем тянуть дорожку через всю плату?
    Чтобы лишнее тепло не рассеивать. У тебя 2-слойка плюс-минус?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Фишка в том, что можно взять MPSA42/92 из любого ларька и при повышенном питании получить единицы пФ Cob.
    А зачем? Все равно на ОБ нагружен
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    С1 и С2
    А есть такие?
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    ну если очень хочется малой емкости - вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161 заодно и от помех по питанию избавишься, даром что они внутрь петли вносятся
    Аватар для BesPav
    100 мВт? Простить.
    Если не заметил, то это софтстарт.
    А есть такие?
    А ты где-то еще видел такое выходное сопротивление у Тройки без выходного фильтра?
    на схеме где, спрашиваю
    Аватар для BesPav
    на схеме где
    В базах драйверов.
    ну с ОООС и не такое видел
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    В базах драйверов.
    так их на землю надо https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49624 но межбазовый кондер все спишет и уравняет
    Аватар для BesPav
    с ОООС
    Ну да как же.
    Разница ощущается?
Название:	OR without.PNG
    Ну да как же.
    Разница ощущается?
    при какой длине колоночного кабеля сие чудо засвистит?
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    без ооос ниже 0.1 Ом не будет и то на малом сигнале
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    чтобы не бояться LR на выходе - опережающую пикушку включаем до фильтра, сам делитель ОООС - после
    МО Салтыковка
    BesPav, какие транзисторы ставить? Или это секрет....
    Андрей Константинович
    Аватар для BesPav
    Да куда хотите. В данном варианте кондеры ставятся непосредственно между ног драйверов на одном слое и без виасов.
    Там и межбазовые спишут, и по питанию пленка спишет, поэтому без разницы.
    Это та же самая схема с той же самой ООС, но без С1 и С2.
    Тройка нестабильна не только на пикухи емкости кабеля, а даже на резистор.
    Решить проблему и исключить проблему - немного разные вещи, а?
    Да почти любые подходящие по напряжению и теплорассеянию.
    Но не торопись, Константиныч, будет гораздо мощнее, проще, интереснее и дешевле.
    Имхо, LR надежнее т.к. не зависит от беты транзисторов, на которую умножается емкость
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    например, так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34813 плюс плавающее питание на халяву для УНа и драйверов. Все, кроме выходников - холодное-холодное и емкость точки УН-ВК - десятые доли пФ
    Аватар для BesPav
    LR надежнее
    В симуляторе - да. А внутри корпуса я бы предпочел обойтись без моточных извращений в два смычка и четыре руки.
    Да не в умножении дело. Эти кондеры на единицах МГц, где у нас уже не осталось никакого петлевого, превращают нестабильную Тройку (ибо ООС уже не в силах что-то исправить) в во вполне стабильную Двойку, а заодно практически бесплатно добавляют полюс исключительно удобной частоты.
    например, так
    Не. Тут емкости выходников надо качать, а мы ленивые и УН у нас слаботочный...
    Поэтому в ВК у нас будет мостовой каскод на полкиловатта
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77620
    драйвера в помощь. Плавающие. И УН - плавающий. Емкость точки - доли пФ https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    А внутри корпуса
    Сколько там корпуса и сколько катушки в нем?
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Длина шорт, в которые превращаются, превращаются брюки зависит от длины колоночного кабеля
    В тройку надо транзисторы помедленнее. Первыми транзисторы с низкой емкостью колектора. А в ВК остальные - менее высокочастотные. Типа MJL21193/94
    Если ставить скоростные и высокочастотные в тройку типа Тошибы, устаканивать тройку замучишься. Такое было в WP2k6
    Аватар для BesPav
    Так неинтересно.
    Однако, продолжим тему.
Название:	OPS Cascoded.PNG
Название:	OPS Cascoded OLG.PNG
    На фронтах меандра у него выброс ~20%, но устаканивается за ~1 период.
    рядом с Москвой
    А в клипе?
    Я как-то в симуляторе ставил dn2535 не глядя, а его модель оказалась супер кривая, проверь на всякий случай с чем-нибудь другим, или сам dn2535 отдельно
    Аватар для BesPav
    А в клипе?
    Ожидаемо подзависает на пиках пока не раскочегарится ОБ.
Название:	Clip 10k 4V.PNG
    DN2535 косые, да, но тут они ни на что не влияют, для проверки можно заменять на ИТ 30-100 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Усугубим.
    Ставим впереди какой-нибудь быстрый ОУ, например LM6171.
Название:	LM6171 + Follower + Cascoded OPS.PNG
Название:	LM6171 + Follower + Cascoded OPS OLG.PNG
    рядом с Москвой
    Хм, удивительно хорошо
    Усугубим.
    Это я недавно выкладывал на Сагифоруме: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?...sg8695#msg8695 ну и ещё раньше конечно было, например: http://www.audio-perfection.com/foru...ead.php?tid=48
    Будешь паять?
    Аватар для BesPav
    Ну оно же неглубокое, усиление, считай, набрано одним каскадом.
    А он как залип, так и отлип.
    У меня деталюшек меньше и выходники по 70 руб на любом базаре.
    Относительно дорогой DN2535 можно заменить ИТ на MPSA42/92 или каким-нибудь подходящим BSPxxx.
    Концепт старый, ОУ + ОБ + ОЭ/ОБ + ВК, вот наконец-то дошли руки посчитать и откорректировать.
    Как обычно, хотелось 100 дБ на 20 кГц.
    Запасы по фазе и амплитуде заданы огромные, клип ожидаемо плохой.
    Будешь паять?
    Да пора бы уже.
    Разводку ВК никак не доведу до состояния "нравится", а без этого все остальное не имеет смысла.
    Последний раз редактировалось BesPav; 04.02.2018 в 23:01.
    рядом с Москвой
    Ну я и думал может вписаться долю
    Бсп по-моему самое то что надо здесь.
    Концепт старый, ОУ + ОБ + ОК/ОБ + ВК, вот наконец-то дошли руки посчитать и откорректировать.
    А! Так это совсем не то что я выкладывал (т.е. то, но это я где-то в другой раз выкладывал ), не заметил что там нет соединения, думал ОУ ОЭ и далее по тексту
    Это верно.
    Усугубим.
    Упростим forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
