Страница 68 из 201 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1341
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от Nikolss Посмотреть сообщение
    в чем прикол оловянной фольги
    Почитайте про магнито- и электрострикцию. Возможно что-то прояснится. Медная фольга ещё лучше, но я вот очень станиоль люблю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    новый конденсатор из "СМ" экранировать или экран противопоказан?
    Не обязательно. Можно корпуса из листового поликарбоната склеить к примеру. Главное чтобы герметично и маслом заполнить под завязку. Я переодевал в толстую медь. Результат положительный. Но это не дешего и говорят что для масла вредно. Переодевать надо быстро - масло гигроскопично. Вскрываем кондёр (я тупо дырки аккуратно сверлил сверху по углам чтобы только внутренности не зацепить), сливаем масло в чистую тару, герметично закрываем. Потом отколупываем верхнюю крышку и с ней достаём содержимое. Там 4 секции. Раскоммутируем их по парам (аккуратно! - выводы-полоски вкладные, можно выдернуть нечаянно), измеряем требуемую геометрию чтобы корпуса рассчитать по размеру новых пар (размещать плотно, но не внатяг, чтоб легко вошли, но не болтались) и убираем в полиэтиленовые зип-пакеты плотненько, без воздуха по возможности. Прячем вместе с маслом куда нибудь. Делаем корпуса, проверяем водой их герметичность, сушим и загружаем потроха, заливаем масло и герметизируем. Я бы сначала загрузил, выводы вытащил, заклеил крышку, а вкрышке предусмотрел бы отверстие с резьбой под винт для заливки масла. Когда клей подсохнет - залил бы масло шприцем и винт загнал хоть на клей или герметик.
    Надо заранее продумать как будут организованы выводы. Народ использует глазки-изоляторы от родного корпуса.
    На всё про всё - сутки. Сейчас зима, воздух сухой, можно двое. Как видите, занятие на любителя, но результат того стОит.
    Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2018 в 21:35.
  3. #1342
    Хороший, безальтернативный кондёр туда стОит около 15 рублей.
    Какой?
  4. #1343
    Дуелунд медный VSF
  5. #1344
    Спб
    MultiCap PPFX-S 2.0uF x 100V 2651руб. станиоль с полипропиленом. Емкость маловата. И без всякого гидровакуума. Тупо фольга с полипропиленом, по типу обычных МКП.
    Фокус-покус.
    Буду ковырять, сейчас продумываю дизайн "нью-капаситора"
    Одну АС соберу на к78, во второй на ВЧ поставлю "Дрим-ойл"
    Последний раз редактировалось Nikolss; 21.02.2018 в 21:56.
  6. #1345
    Ну я его и имел в виду под второй позицией. Оч хороший конденсатор. Но СМ-у сольёт. Кстати, после разборки полезно выяснить емкости у секций и собрать их по парам чтобы ровно было.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Тупо фольга
    Причём станиоль.
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    За то с хитромудрой намоткой.
    Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2018 в 23:30.
  7. #1346
    Спб
    Сегодня продумал конструкцию нью-СМ, если кому интересно, потом выложу, если получится.
    Ну и попутно забрал с завода новенькие кондеры, так сказать подготавливаю ситуацию.
    Бум делать колхозный Хай-Энд
  8. #1347
    Новичок Аватар для Руся
    Владимир
    Звучит отталкивающе. А у пусковики эти в колонках сразу опустят их на свой уровень
  9. #1348
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    А чего Вы,собственно,ожидали? Попробуйте электролиты Mundorf E-Cap,уверяю,больше не захотите плёнку.
  10. #1349
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Какие пусковики ? Если имеете в виду К78-19, то это хорошие конденсаторы.
  11. #1350
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    Какие пусковики ?
    позолоты и пафоса нет - знач пусковики
  12. #1351
    Спб
    Причём станиоль.
    Вот еще вариант от всеми любимого производителя даже тут его менеджер электролиты впаривает
    С позолотой и пафосом....
    Capacitor MKP Mundorf MCap-ZN 250 VDC 2.2 uF
    Технические характеристики:
    Диэлектрик: полипропилен
    Допустимое напряжение: 100-630 VDC
    Металлическая фольга: олово 6 μm
    Тангенс угла потерь: менее 0.0002 (1 кГц); 0.0001 (10 кГц)
    В аудиомании 2368 руб. за бугром 20Е с доставкой.
    Ну а пусковики хотите я вам завтра на работе сфоткаю? вам один ящик или 2?
    Эти "пусковики" играют лучше чем 2/3 продукции Мундорфа. а может и 3/4.
    В отличие от Мундорфа, он не сипилявит, не джиттерит, не слипает ВЧ на большой громкости, нейтральный по тональности и весьма детальный, и сравнивать с ним какую то срань электролитную, нуу это совсем печально.
    Конкуренты ему в лучшем случае тот, что в начале этого поста, все остальное или дурственно дорого или срань китайская.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 31.01.2018 в 20:10.
  13. #1352
    Мы его не любим, и не уважаем.
    Заклеймим позором! Пусть топает в "Магазин на диване"!
  14. #1353
    Отличные конденсаторы! Прямо на Элконде брал? По бн?
  15. #1354
    Спб
    Извините, наверное я написал несколько резковато, устал после работы.
    Еще подскажите, катушки Jensen Air core как по качеству?
    Просто думаю заказать в Дескфи из Пэтв-2 или Дженсен Эйр, или самому намотать, у меня на работе к сожалению ПЭТ-2 1,25 только в наличие, толще нет.
    Нет, на сайте elcod.spb.ru есть мыло - capacitors@elcod.spb.ru
    Пишешь туда заявку типа хочу приобрести такие-то конденсаторы, они скидывают прайс например такой.
    IMG.pdf
    2,2мкф 2% один 2,2005 второй 2,22.
    можно не заморачиваться, брать 5%
    Последний раз редактировалось Nikolss; 21.02.2018 в 21:57.
  16. #1355
    Я также покупал, но давно, думал, изменилось что, поэтому спросил.
  17. #1356
    Для этого есть масса тем. Эта - про конденсаторы, не?
    А слово "мундорф" - ругательное.
  18. #1357
    На склад поступила очередная партия конденсаторов KZK White Line.
    Для купирования ложных заявлений в адрес данной продукции, провели анализ 100 шт. конденсаторов самого популярного номинала 2.2 мкФ.
    Может кому интересны результаты данной работы, так что выкладываю.
    Конденсатор KZK White Line 2,2 мкФ +/-5% 400 В.
    Выборка (количество образцов на тестировании) 100 шт.
    Измерительный прибор Измеритель RLC Е7-22
    Результаты:
    Минимальное значение электрической емкости 2,114 мкФ;
    Максимальное значение электрической емкости 2,151 мкФ;
    Среднее значение электрической емкости 2,13 мкФ;
    Среднее отклонение от номинала -3,2%;
    Максимальное отклонение от номинала 3,91%;
    Максимальное отклонение от среднего значения в партии (выборке) 1,01%;
    Среднее отклонение от среднего значения в партии (выборке) 0,39%.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    По моему, качество такое же, как и у любой индуктивности как бы европейского производства по цене 1 Евро и выше.
  19. #1358
    Тупой шнурковщик
    Не особо они в фильтрах. Красят. Попробуй icel MPL, они тоже красят, но приятно (звонкий и воздушный верх). В эльфе продаются, и заметно дешевле мультикапов.
  20. #1359
    СССР
    Присоединяюсь. У самого такие на ВЧ стоят. Звук очень интересный.
  21. #1360
    Спб
    Cпасибо за совет, поглядел, кажется я такие где то видел, завтра посмотрю.
    Пока что поставил К78-19. по сравнению с родным электролитом конечно лучше, появился навязчивый эффект присутствия.
    Родной Рубикон имел показатели ESR=0.45 F=2.95uF при номинале 2,2 для электролита в принципе это нормальное дело.
    Электролит на СЧ при номинале 15мкФ имел показатели 18,5мкФ ЕSR=0.2
    Ну а под СМ-ки я решил сделать банки из текстолита, внутри луженые, все швы с двойной пропайкой и с запаянной крышкой.
    Есть еще один вариант разделения кондера, но пока что попробую сделать такой и прослушать.
    Пока все некогда, уменя их как раз пара штук нашлась. один как раз на 5,4мкФ, его буду на 2шт по 2,7мкФ.
    Снаружи поленился хорошо облудить, да и не к чему это.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 15.02.2018 в 00:05.
