Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Почитайте про магнито- и электрострикцию. Возможно что-то прояснится. Медная фольга ещё лучше, но я вот очень станиоль люблю.
---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
Не обязательно. Можно корпуса из листового поликарбоната склеить к примеру. Главное чтобы герметично и маслом заполнить под завязку. Я переодевал в толстую медь. Результат положительный. Но это не дешего и говорят что для масла вредно. Переодевать надо быстро - масло гигроскопично. Вскрываем кондёр (я тупо дырки аккуратно сверлил сверху по углам чтобы только внутренности не зацепить), сливаем масло в чистую тару, герметично закрываем. Потом отколупываем верхнюю крышку и с ней достаём содержимое. Там 4 секции. Раскоммутируем их по парам (аккуратно! - выводы-полоски вкладные, можно выдернуть нечаянно), измеряем требуемую геометрию чтобы корпуса рассчитать по размеру новых пар (размещать плотно, но не внатяг, чтоб легко вошли, но не болтались) и убираем в полиэтиленовые зип-пакеты плотненько, без воздуха по возможности. Прячем вместе с маслом куда нибудь. Делаем корпуса, проверяем водой их герметичность, сушим и загружаем потроха, заливаем масло и герметизируем. Я бы сначала загрузил, выводы вытащил, заклеил крышку, а вкрышке предусмотрел бы отверстие с резьбой под винт для заливки масла. Когда клей подсохнет - залил бы масло шприцем и винт загнал хоть на клей или герметик.
Надо заранее продумать как будут организованы выводы. Народ использует глазки-изоляторы от родного корпуса.
На всё про всё - сутки. Сейчас зима, воздух сухой, можно двое. Как видите, занятие на любителя, но результат того стОит.
Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2018 в 21:35.
Дуелунд медный VSF
Последний раз редактировалось Nikolss; 21.02.2018 в 21:56.
Ну я его и имел в виду под второй позицией. Оч хороший конденсатор. Но СМ-у сольёт. Кстати, после разборки полезно выяснить емкости у секций и собрать их по парам чтобы ровно было.
---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
Причём станиоль.
---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
За то с хитромудрой намоткой.
Последний раз редактировалось Elms; 29.01.2018 в 23:30.
Вот еще вариант от всеми любимого производителядаже тут его менеджер электролиты впаривает
С позолотой и пафосом....
Capacitor MKP Mundorf MCap-ZN 250 VDC 2.2 uF
Технические характеристики:
Диэлектрик: полипропилен
Допустимое напряжение: 100-630 VDC
Металлическая фольга: олово 6 μm
Тангенс угла потерь: менее 0.0002 (1 кГц); 0.0001 (10 кГц)
В аудиомании 2368 руб. за бугром 20Е с доставкой.
Ну а пусковики хотите я вам завтра на работе сфоткаю? вам один ящик или 2?
Эти "пусковики" играют лучше чем 2/3 продукции Мундорфа. а может и 3/4.
В отличие от Мундорфа, он не сипилявит, не джиттерит, не слипает ВЧ на большой громкости, нейтральный по тональности и весьма детальный, и сравнивать с ним какую то срань электролитную, нуу это совсем печально.
Конкуренты ему в лучшем случае тот, что в начале этого поста, все остальное или дурственно дорого или срань китайская.
Последний раз редактировалось Nikolss; 31.01.2018 в 20:10.
Извините, наверное я написал несколько резковато, устал после работы.
Еще подскажите, катушки Jensen Air core как по качеству?
Просто думаю заказать в Дескфи из Пэтв-2 или Дженсен Эйр, или самому намотать, у меня на работе к сожалению ПЭТ-2 1,25 только в наличие, толще нет.
Нет, на сайте elcod.spb.ru есть мыло - capacitors@elcod.spb.ru
Пишешь туда заявку типа хочу приобрести такие-то конденсаторы, они скидывают прайс например такой.
IMG.pdf
2,2мкф 2% один 2,2005 второй 2,22.
можно не заморачиваться, брать 5%
Последний раз редактировалось Nikolss; 21.02.2018 в 21:57.
Я также покупал, но давно, думал, изменилось что, поэтому спросил.
Для этого есть масса тем. Эта - про конденсаторы, не?
А слово "мундорф" - ругательное.
На склад поступила очередная партия конденсаторов KZK White Line.
Для купирования ложных заявлений в адрес данной продукции, провели анализ 100 шт. конденсаторов самого популярного номинала 2.2 мкФ.
Может кому интересны результаты данной работы, так что выкладываю.
Конденсатор KZK White Line 2,2 мкФ +/-5% 400 В.
Выборка (количество образцов на тестировании) 100 шт.
Измерительный прибор Измеритель RLC Е7-22
Результаты:
Минимальное значение электрической емкости 2,114 мкФ;
Максимальное значение электрической емкости 2,151 мкФ;
Среднее значение электрической емкости 2,13 мкФ;
Среднее отклонение от номинала -3,2%;
Максимальное отклонение от номинала 3,91%;
Максимальное отклонение от среднего значения в партии (выборке) 1,01%;
Среднее отклонение от среднего значения в партии (выборке) 0,39%.
---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
По моему, качество такое же, как и у любой индуктивности как бы европейского производства по цене 1 Евро и выше.
Cпасибо за совет, поглядел, кажется я такие где то видел, завтра посмотрю.
Пока что поставил К78-19. по сравнению с родным электролитом конечно лучше, появился навязчивый эффект присутствия.
Родной Рубикон имел показатели ESR=0.45 F=2.95uF при номинале 2,2 для электролита в принципе это нормальное дело.
Электролит на СЧ при номинале 15мкФ имел показатели 18,5мкФ ЕSR=0.2
Ну а под СМ-ки я решил сделать банки из текстолита, внутри луженые, все швы с двойной пропайкой и с запаянной крышкой.
Есть еще один вариант разделения кондера, но пока что попробую сделать такой и прослушать.
Пока все некогда, уменя их как раз пара штук нашлась. один как раз на 5,4мкФ, его буду на 2шт по 2,7мкФ.
Снаружи поленился хорошо облудить, да и не к чему это.
Последний раз редактировалось Nikolss; 15.02.2018 в 00:05.
