Страница 21 из 30 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Справедливости ради, можно сказать, что многие усилители даже без РТ далеки от естественного звучания , поэтому и задал вопрос Валету, что слышнее?
    Сравнивались мой усилитель с неотключаемым РТ (с ООС) и усилитель Профетмастера класса А без РТ. Что слышнее, Вы можете судить по отзывам форумчан. Я считаю, что разница не выявлена.
    В почете усилители-корректоры с пассивными цепями коррекции.
    Суждение дилетанта. Специалисты учитывают технические параметры усилителей-корректоров.
  3. #402
    из преисподнии
    АЧХ мостового РТ не соответствует АЧХ естественного звучания в принципе , возможно когдато в 50-хх 60-хх они и требовались, сейчас они "непонятно зачем", тон-корректоры до 6дб ИМХО вполне еще себе актуальны, и не потому что системы "не такие", такое естественного восприятие слуха, которое с возрастом таки меняется не в лучшую сторону.......
  4. #403
    АЧХ мостового РТ не соответствует АЧХ естественного звучания в принципе,(...) тон-корректоры до 6дб ИМХО вполне еще себе актуальны
    Не могли бы пояснить, что это за принцип?
    РТ средствами ООС как раз до 6 дБ.
  5. #404
    г. Могилев
    Александр, не откуда там взяться 90 дБ, если в железе чуть больше 70. Может, неточные модели транзисторов. Я же Вам высылал ссылку на измерения АФЧХ макета осциллографом на нескольких частотах :https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1863010
    Жаль, что не записал усиление ниже 10 кГц. Оно было не больше, чем на 3 дБ по сравнению с 20 кГц.
    И что Вы пытаетесь доказать, я тоже не понимаю. То, что в модели неточность?
    Так ведь супротив реального железа все модели бессильны
    Зы. Вообще, Букварев тихой сапой сделал аппарат с глубиной, больше, чем СЛА, а всех лечит за 70 дБ. Вам самому не смешно?
    В любом случае спасибо за потраченное время.
    Евгений в Вашей схеме много ГСТ на рассыпухе. Я с целью экономии времени и упрощения модели заменил их идеальными. Возможно это и дало дополнительное усиление.
    И потом я просто хочу разобраться. Теория ООС (в том числе и ее поклонники) утверждает что уровень искажений определяет глубина ООС. Я исправил модель усилителя Marantz и снял его петлевое усиление
ID:	310742 Нажмите на изображение для увеличения.
    поставил на место входной RC-фильтр Вашего усилителя и снова снял петлевое усиление
Название:	AMP_Bukvarev_LoopGain_с_RC-фильтром на входе.png
    В модели Вашего усилителя петлевое усиление более чем на 40 дБ (в 100 раз) больше.
    А теперь посмотрим задержки. Задержка в Вашем усилителе 75 нс, в Маранце - 22 нс.
    p.s. обратите внимание как лихо крутится фаза в петлевого в звуковой полосе
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.01.2018 в 19:20.
  6. #405
    К этому уровню близок и уровень гармоник сигнала частотой 10 кГц на первом периоде
    А как с уровнем гармоник на первом периоде у RC цепочки?
    а Вы послушайте пассивный регулятор тембра и сравните с регулятором у которого такие же характеристики, но цепи коррекции в ООС...
    Хмм...
    Мне кажется Вы отклонились от темы и не ответили. Так как там насчёт RC цепочки?
    Мне почему-то кажется что прежде чем делать далеко идущие выводы про ОС Вам было бы полезно изучить основы "Теории линейных электрических цепей".
    ---------- Сообщение добавлено 08:30 ---------- Предыдущее сообщение было 08:16 ----------
    Джентльмены, ну расскажите Вы этому "Академику альтернативных наук" про минимально фазовые цепи и преобразование Гильберта.
    А то я уже начал боятся за душевное состояние второй половины кафедры
    Я бы посоветовал перейти к 2 RC цепочкам, но боюсь он ещё не разобрался с искажениями одной
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Уже. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2439477
    Но не шмогла я, не шмогла...
    Последний раз редактировалось fakel; 27.01.2018 в 19:37.
  8. #407
    Ну, там слишком лихо сюжет закручен, там уже про ОС...
    До ОСи господину академику ещё рановато, ему ещё 2-3 года церковно приходской...
    Проще надо быть, доступней...
  9. #408
    Нижний Новгород
    1. Пожалуйста, выложите Вашу модель.
    2. Замена источников тока на идеальные усиления не добавит.
    3. Не понял, в чем конкретно Вы хотите разобраться? Что различная элементная база имеет изначально разную крутизну усилительного элемента и исходную линейность? Или что ламповый аппарат выдаст вживую под нагрузкой при амплитуде 40 В три нуля на IMD 19+20? Для этого нужна не модель, а "живые" измерения Marantz. Или что задержка определяет качество?
  10. #409
    г. Могилев
    Насколько я понял Вы не пользуетесь микрокапом, поэтому вам микрокаповская модель ни к чему. Марантц не ламповый, а транзисторный. Вот как выглядит начальный участок сигнала на выходе модели Вашего усилителя
Название:	AMP_Bukvarev_PDelay_начальный участок.png
  11. #410
    Нижний Новгород
    Ну почему же, могу и в микрокапе, если что. Лучше выложить обе модели, "на посмотреть", а то так получается обсуждение "в темную".
    По рисунку все верно, примерно так и должно "колбасить". Линейная реакция многополюсной системы с ОООС, что в этом не так?
    При подаче не сигнала с неограниченным спектром, а реального звукового сигнала будет очень малая динамическая ошибка слежения.
  12. #411
    г. Могилев
    Динамическая ошибка и вылазит в виде шумовой подставки ИМИ, или я ошибаюсь?
    вот упрощенная модель на которой я смотрелbukvarev_simple_PDelay.CIR
  13. #412
    И по прежнему, с неограниченным спектром?
  14. #413
    г. Могилев
    это всего лишь способ измерения задержки. Смотрите ИМИ 19 и 20 кГц!
  15. #414
    Нижний Новгород
    вот упрощенная модель на которой я смотрел bukvarev_simple_PDelay.CIR
    По конкретному виду динамической ошибки не скажу. Она должна быть близкой к сигналу на выходе, деленному на комплексный коэффициент передачи усилителя без ОООС и искаженной по "обратному закону" от искажения усилителя.
    По модели, нужно сделать следующее:
    R1 - 900 Ом,
    R3 - 300 Ом,
    I1 - 2 mA,
    I2, I3 - 3.5 mA,
    С5 - 51 pF,
    C2 - установить 1 nF,
    вместо этого ВК взять идеальный блок с усилением 1, т.к. IRF510 там совсем не подходит, и ток Q18 Q14 слишком мал,
    коллектор Q11 нагрузить на землю резистором 30 кОм,
    C9 и C10 выкинуть (это компенсация емкости на печатной плате), для модели в цепи ОООС лучше все заменить на один резистор 39 кОм.
    Q1 и Q4 заменить на оригинальную сборку. В крайнем случае - bc850С.
    Q2 и Q3 - на BC846B,
    Q5 и Q6 - на BC850C,
    Q8 - Q10 должны быть оригинальные, 5551 там никак на подойдут.
    Q11 можно взять BD140.
  16. #415
    г. Могилев
    R1 - 900 Ом,
    R3 - 300 Ом,
    I1 - 2 mA,
    I2, I3 - 3.5 mA,
    С5 - 51 pF,
    Евгений, поправь модель как надо и выложи обратно плиз
    с уважением, Александр
  17. #416
    Нижний Новгород
    Вот поправил. Будет чуть оптимистичнее, чем с реальным ВК.
    СВЧ транзисторов не нашел Воткнул 2N2222A/2N2907A, вроде ничего так, работают.
    bukvarev_simple_PDelay_mod.zip
    ЗЫ. А MC намного удобнее будет при выводе графиков, чем NI мультисим
  18. #417
    А мож прежде чем что-то "измерять", тебе стоило прочитать какой-нибудь учебник для ПТУ?
    Правильно тут уже писали - рановато тебе еще на схемах с транзисторами упражняться, попробуй для начала с простыми RC-цепочками.
    (ну типа - научитесь плавать, пустим воду в бассейн)
  19. #418
    г. Могилев
    спасибо, осталось УН заменить на идеальный и будет еще оптимистичнее...
    т.е. Вы считаете, что в МС не смоделировать Ваш усилитель даже приблизительно. Ну да ладно оставим этот вопрос. Может Алекс покажет как надо "плавать", а то все больше языком шевелит
  20. #419
    Я хоть тебя и на 11 лет младше, но "на слабо" давно уже не ведусь
    Так что, обойдешся, весели народ и дальше.
  21. #420
    Нижний Новгород
    Я не понимаю такой реакции. УН теперь близок к реальной схеме и конструкции. В Вашей модели были значительные неточности.
    Или низкий полюс давал ВК?
    Что касается ВК, то его я разрабатывал достаточно долго, и написал, что так, как у Вас, упрощать его нельзя.
    Ставить полевик в три раза большей Crss, и уменьшать ток покоя предвыхода в 4 раза, а потом писать про то,
    что фазовый запас минимальный, как бы намекая, что схема - плохая, это нормально вообще?
    Да нет, не оставим. Я считаю, что МС так же моделирует, как и NI. У меня после коррекции модели все нормально показывает и по петлевому, и по АФЧХ.
    Так что настоятельно прошу Вас повторить все те графики, которые Вы выкладывали ранее, но по результатам обновленной модели,
    а то получается, что как опубликовать непроверенные результаты - это быстро, а скорректировать - сразу "оставим вопрос"?
