Страница 15 из 30 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 587
Тема: Аудиофильский усилитель своими руками
    Давно не заходил
    Аватар для Painmailer
    По умолчанию Аудиофильский усилитель своими руками
    Причиной создания данного усилителя послужило отсутствие в торговой сети изделий, отвечавших осносновным чаяниям разумного аудиофила: высокое качество звучания и малая стоимость изделия. Под высоким качеством звучания мы понимаем не только малые искажения, достаточный частотный диапазон и наличие макро и микродинамики, но так же и отстутствие набившего всем оскомину "транзисторного звучания".
    После довольно длительных изысканий были получены результаты, позволяющие заявить, что это само "качество" очень мало зависит от класса работы выходного каскада. А и АВ вносят лишь свою небольшую лепту в его окрашивание. Так же малое влияние имеет тип выходных приборов: полевой или биполярный транзистор. Гораздо больше звучание зависит от схемотехники.
    Под малой стоимостью изделия мы понимаем тоже, что и другие - меньше денег и больше толку.
    Предлагаем схему (одну из ряда разработок), которая неоднократно повторялась в законченных изделиях.
    При правильном изготовлении печатной платы, правильной сборке и исправных деталях она работает сразу.
    Экспертная оценка звучания - "превосходно".
    Если у вас достаточно квалификации для её повторения, то получите вещь, превосходящую очень и очень многие аналоги в т.ч. и зарубежные.
    Технические данные:
    Чуствительность 0.7 В.
    Мощность 50 Вт на 8 Ом, 80 Вт на 4 Ом.
    КНИ 0.02% на максимальной мощности в полосе 20 Гц...10 кГц при нагрузке 4 Ом.
    АЧХ 0.5Гц...500 кГц.
    Комментарии к схеме: напряжение питания +/- 36 В, конденсаторы питания по 10.000 мкФ на каждое плечо каждого канала, входные полевики - 2sk105, два резистора в истоках входных полевиков предстовляют собой один потенциометр - им выставляется 0 на выходе, транзистор BDC01D - КТ814 крепится к общему радиатору через фторпласт толщиной 0.2 мм, ток покоя выходных транзисторов 0.1 А.
  2. #281
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Аудиофильский усилитель своими руками
    Помеха та-же, и причём тут более глубокая ОС.Вы просто ограничите эффективность ОС, но хуже не сделаете.
    Будет хуже, или нет, кмк, нужно смотреть в каждом конкретном случае. Теоретически все хорошо, практически - у всех по разному.
  3. #282
    г. Могилев
    Тоже не считаю низкий полюс опасным, однако в своем усилителе сделал его выше 20 кГц, обеспечивая минимальное отклонения ФЧХ в звуковом диапазоне до охвата ОООС ( порядка -30 град на 20 кГц ) и равномерность выходного сопротивления в звуковой полосе. К тому же практически (по результатам сравнительных прослушиваний) 70+ дБ глубины ОООС во всем звуковом диапазоне оказалось вполне достаточно. На первую роль вышел "конструктив".
    При использовании ОУ в малосигнальных устройствах и аккуратном проектировании печатной платы "проблем" с низким полюсом никаких нет.
    Предположим у Вас первый полюс 20 кГц и глубина ООС 70 дБ, тогда АФЧХ с разомкнутой ООС теоретически должна иметь примерно такой вид (2-х полюсную коррекцию не предлагать!)
    Полоса полной мощности при Ку=20 дБ будет 60 МГц (реально?)
    Пока встречал усилители с полосой полной мощности не выше 5 МГц.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 22.01.2018 в 11:31.
  4. #283
    Нижний Новгород
    Предположим у Вас первый полюс 20 кГц и глубина ООС 70 дБ, тогда АЧХ с разомкнутой ООС теоретически должна иметь примерно такой вид (2-х полюсную коррекцию не предлагать!)
    Я себя в количестве полюсов ограничивал Вы накладываете свои условия на исполнение УМ, как я понимаю - на вид ПХ. Вопрос, насколько я помню, был про выбор частоты первого полюса ниже 20 кГц, а не количество нулей и полюсов.
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Почему?
  6. #285
    г. Могилев
    Почему?
    странно что на вашей кафедре не знают ответ на этот вопрос. Спросите у Львовской "полкафедры", может они помогут...
  7. #286
    Давно не заходил Аватар для i.overko
    Львов
    Не увиливайте от вопроса, люди требуют подзарядки хорошим настроением
  8. #287
    Не надо! Кафедра еще не просмеялась
  9. #288
    Кафедра усилителей, или кафедра аудиофилии?
    О чем вообще речь в теме?
  10. #289
    Неважно, главное - не останавливаться!
  11. #290
    Это называется "групповое заклинание вызова слона"
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Merstan, просто некоторым личностям слово кафедра и взаимосвязь с ней сразу прибавляет статуса и весомости слова)
    Господа, а каким образом это вдруг стало относиться к усилителю Painmailera? Полюса и задержки это хорошо, но не кажется ли вам логичным обсуждать подобные вещи в отдельной ветке?
    Касательно первого полюса существует как раз вполне конкретная тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80358
  13. #292
    Давно не заходил
    Господа,
    не вернуться ли к теме полюсов, ОООС и качества звучания?
    На форуме несколько серьезных схемотехников. Можно ли задать вам вопрос?
    Почему-то в рамках парадигмы транзисторного УНЧ всегда видится система с гигантским избыточным усилением (т.е. лишними каскадами) и проблемами, подавляемыми ОООС. Вплоть до 0,0001%?
    Но в этом ли цель? Ведь транслировать-усиливать необходимо принципиально импульсные сигналы.
    Почему не взять за отправную точку УНЧ с широкой полосой, первый полюс далеко за границами 20 кГц, а ООС ввести ровно такой глубины, чтобы 20 кГц сигнал успел сделать нужное кол-во обходов. Т.е. не 60дБ, а столько, сколько позволяет запас по полосе пропускания до охвата ОООС.
    Не получится КНИ 0,0001% и вых сопрот 0.001 Ом.
    Но вполне может получиться УНЧ с параметрами, похожими на ламповый.
    Кроме более точной передачи импульсных сигналов еще и лишние каскады усиления уберутся.
    Кто-нибудь пробовал?
  14. #293
    "Обходов" куда?
  15. #294
    Зачем так плохо?
    Хмм..., очень немногие ламповые усилители могут похвастать хорошей передачей импульсных сигналов.Особенности построения...
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Что под этим понимается?
    Формализуйте внятно.
    Откуда бы им еще взяться в реальных физических системах.
    Разберем физический смысл второй производной?
  17. #296
    г. Могилев
    это получение АЧХ вот такого вида, неважно каким способом. Наиболее распространенный и простой способ описан во многих источниках как из коррекции Миллера получить 2-х полюсную
  18. #297
    Принципиально важно.
    В показанном вами примере при установке у усилителя с ЗАМКНУТОЙ ООС коэффициента усиления равного или меньшего относительно уровня проведенной красной линии поведение усилителя с коррекцией вторым порядком ничем не будет отличаться от имеющего коррекцию первого порядка.
    Тогда как основные измеряемые отличия будут заключаться в меньшем уровне собственных искажений в диапазоне частот, выделенном зеленым цветом, а также, скорее всего, но не обязательно, в меньшем уровне шума на частотах ниже выделенных зеленым.
    Вариантов коррекции второго порядка несколько и показанный относится к одним из первых и достаточно простых.
    Все это добро достаточно подробно разжевано вот тут:
    http://www.ti.com/lit/an/sboa015/sboa015.pdf
    Картинка со стр. 8:
    Ну и немного математики:
  19. #298
    г. Могилев
    ... основные измеряемые отличия будут заключаться в меньшем уровне собственных искажений в диапазоне частот, выделенном зеленым цветом, а также, скорее всего, но не обязательно, в меньшем уровне шума на частотах ниже выделенных зеленым.
    это и есть главное заблуждение. Искажения меньше только по измерительным приборам в установившемся режиме на стационарном сигнале. На многотональных сигналах интермодуляционных искажений и шумовая подставка будет больше
  20. #299
    Нижний Новгород
    Что есть стационарный сигнал? И почему многотональный сигнал ему противопоставлен?
  21. #300
    Львов
    может на стационарном сигнале и на нестационарном? или на однотональном сигнале и многотональном? Вы как-то поосторожней с терминологией, а то с экзамена выгонят ;)
    Это напомнило старую армейскую шутку - "Чем отличается апельсин от трактора?"
