Страница 25 из 95 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #481
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Если питание сделано правильно, никакого смысла в гальваноразвязке цифровых сигналов нет вообще.
    Ну нет конечно, ошибочное мнение. Причем тут вообще питание?!
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Чтобы звук был лучше. Какой ещё может быть смысл в обсуждениях и экспериментах?
    Таким путем звук точно не будет лучше
  3. #482
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    В общем неплохо ложится Лешина плата генераторов и реклока на плату цапа. Подогнул штыри разъема на 90 град. Эта версия и поедет к Игорю.
ID:	310387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  4. #483
    Конечно нет.
    Только потом начинаются пляски с бубном вокруг сетевых проводов, их направления и полярности вилки в розетке, не говоря уже о прослушивании в колонках шевеления мышки по экрану..
  5. #484
    Красноярск
    Выглядит неплохо. В будущем можно поддержать отечественного производителя и развести платы цап под этот реклок. И как оно в сравнении с "болгарином"?
  6. #485
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Хорошо. Даже показалось немного лучше.
    Сергей
  7. #486
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    тоже этот вопрос, про сравнение с "болгарином" интересует
  8. #487
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Собрал демоверсию цапа без ЦФ вместе с новым болеро в корпус из-под сетевого оборудования. Вывел на заднюю панель переключатель режима stop/continue bitclock для желающих поиграться с этими режимами. На спектрах разница есть, посмотрим будет ли разница на слух.
ID:	310629   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  9. #488
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно узнать - что это: "stop/continue bitclock"?
  10. #489
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Режим с остановкой битклока и непрерывным битклоком.
    См. спецификацию на Bolero v3 NOS.
    Сергей
  11. #490
    Понятно. Как то упустил из виду, что речь про NOS.
  12. #491
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    ЦАП сейчас в Москве. Если кто желает послушать, пишите Александру(And$er).
    Сергей
  13. #492
    ЦАП у меня. Стоит греется, пока драйвера на ноут ставлю Мне Александр сказал включить его заранее.
  14. #493
    Пора отзывы писать же
  15. #494
    Я бы напросился в гости, либо взял себе ЦАП на пару дней и могу пригласить нескольких участников.
  16. #495
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Furious_Dima, свяжись с Александром(And$er).
    Сергей
  17. #496
    Вчера и сегодня слушал аппарат. Сделал все правильно, вроде - скачал и установил рекомендованные Денисом драйверы и сборку Фубара, сделал соответствующие настройки вывода, подключил ноут, работающий от аккумуляторов, вырубил в нем все беспроводное оборудование.
    У Александра, через Линукс ЦАП играл очень хорошо - мы с ним не раз слушали вместе, поэтому его мнению склонен доверять. Но с моего ноута, с Виндоус 7, услышал достаточно благородное звучание, но со смещенным вниз тональным балансом и с горбом на СЧ, судя по всему - женский вокал имеет какие-то раздражающие слух нотки. Еще, показалось, что маловато ВЧ. К басу претензий нет - он глубокий и объемный. Да и в общем звучание имеет достаточно приличные пространственные характеристики.
    Договорились, что Александр завтра зайдет ко мне днем со своим транспортом на Линуксе - послушаем вместе еще раз.
  18. #497
    Ижевск
    Забавное наблюдение: такая претензия появляется практически у всех, кто слушает безосые выхлопы через глубокоосные усилители
  19. #498
    Привычка к грязи?
  20. #499
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    На моей крыловской трехполоске также ощущается небольшая нехватка ВЧ(я не считаю эту акустику эталоном звучания), но вот на Сонусах было просто все идеально. Поэтому ничего не стал менять. Я уже написал Александру про небольшую модернизацию, там 15 мин. работы и с ВЧ(и не только) будет все в порядке. К Игорю поехал уже модернизированный вариант выхлопа в NOS-версии цапа. Посмотрим что он скажет, как бы там перебора с ВЧ не было. Т.к. на мой слух NOS-версия звучит ну постерильней что-ли.
    Сергей
  21. #500
    Как и было сказано выше, послушали еще раз с Александром (And$er), подключив ЦАП к его источнику на Линуксе. Еще, Александр принес свою сборку DYK DAC, тоже USB.
    Надо сказать, что звук "Простого ЦАП на PCM-63" через Линукс был существенно лучше, чем с моего ноута Win-7, но почему я не знаю и разбираться с этим не хочу - в повседневной жизни комп не использую в качестве источника.
    Данный ЦАП играет масштабно, имеет глубокий бас, высокое разрешение и отличные пространственные характеристики. Небольшая нехватка ВЧ осталась, но если бы так заиграло сразу, то даже не обратил бы на это внимание. Однако горбик на АЧХ в СЧ диапазоне есть все-таки. Если в его поле попадает что-то солирующее, громкое, то это хорошо слышно. Вчера так случайно получилось, что начал прослушку именно с такого трека. Трек был этот: https://yadi.sk/d/_FIuySko3S5oPa Голос певицы совсем не такой, какой должен быть. Попадались еще треки, где это было слышно, но не в такой степени как на этом треке. По эмоциональной подаче ЦАП не очень силен, но тут вполне может быть игра безОООСного выхлопа на ОООСном УМ.
    Подключили потом DYK DAC - разрешение пониже, баса поменьше, масштаба такого нет, но с эмоциями у него лучше и горбов на АЧХ нет. Снова включили "Простой ЦАП" - убедились еще раз в услышанном ранее.
    Александр ЦАП унес и что-то там перепаяет, насколько я понял. Может тогда слуханем еще раз
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 04.02.2018 в 20:37.
