Показано с 1 по 20 из 35
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    В продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    Много раз спрашивали про многоканальный DAC, более продвинутый чем совсем простенький ATDAC-91, но более дешевый чем ATDAC-9, для многоканальных (5.1-7.1) и многополосных применений.
    В итоге был сконструирован ATDAC-92. (впрочем, в максимально возможном варианте, он по цене приблизиться к 9-ке).
    В базовом варианте USB-DAC ATDAC-92 8-канальный, семплрейт (РСМ)от 44.1 до 192кГц, разрядность -до 32 бит. Воспроизведение DSD по ряду причин не предусмотрено, но можно по спецзаказу сделать PCM на 6 каналов по 384/32 или 8 по 384/16.
    Вход USB (XMOS) сохранил основные черты USB-транспортов xV/xVM:
    • работа в UAC2,
    • питание USB-части от PC,
    • ESD Protection (защита от статики) на USB шине,
    • полная гальваническая развязка ЦАПа от USB-части,
    • тактирование от осциллятора, расположенного непосредственно рядом с ЦАПом,
    • наличие Clock Monitor (позволяет РС "не заметить" отсутствие тактирования от ЦАПа, например, если у него выключено питание).
    ЦАП построен на микросхеме AK4458, послецаповые ФНЧ - на LME49723.
    Питается ЦАП от двух источников питания:
    • Однополярного +5-7VDC, ток до 50мА (питание цифровых схем)
    • Двуполярного +/-(15-20)VDC, ток до 30-40мА по минусовому и до 60-70мА по плюсовому питаниям.
    Таким образом, этот ЦАП является весьма экономичным - потребляемая мощность не превышает 2-х ватт в самом худшем случае.
    Стабилизаторы питания LM317/LM337 (TO-220) аналоговой части могут быть установлены без радиаторов.
    Тем не менее, предусмотрена их установка на радиаторы (ну может кто захочет твикнуть, и поставить более жрущие ОУ на выходы).
    ATDAC-92 может быть расширен до 16 каналов, с дочерней платой.
    Максимальный семплрейт при этом 96кГц (ограничение вызвано ограниченной полосой пропускания USB стека в XMOS и в драйвере). Как и для базового варианта - по спецзаказу можно сделать 12 каналов 192/32 или 16 каналов 192/16.
    Потребляемая мощность естественно почти двое выше (желательны радиаторы для 317/337).
    Номинальное выходное напряжение (0dBFs) - 2.3Vrms.
    И 8-ми и 16-ти канальные варианты могут быть дополнены небольшой процессорной платкой (синяя на фотографиях), для еще большего расширения функциональности:
    • индикация семплрейта (7-сегм. светодиодные матрицы, аналогично ATDAC-9),
    • переключение цифровых фильтров ЦАПа, с индикацией,
    • регулировка громкости (цифровая), с индикацией,
    • управление (внешними) мьютовыми реле.
    В настоящее время, прошивка для этой платы не закончена, в связи с весьма туманными ее перспективами. Будет в ней нужда - закончу.
    Структурная схема:
    Выглядит все это так, базовая плата 8-канальной версии, дочерняя и процессорная платы:
    Собранная 16-канальная версия с процессорным модулем (без индикации и управления):
    Теперь, как обычно, измерения (измерения делались Olivin-2, т.к свой Onyx "дал поносить" приятелю", им бы может еще лучше бы было).
    1) Шум:
    2) АЧХ на белом шуме:
    3) КНИ:
ID:	310271 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310270 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	310274 Нажмите на изображение для увеличения.
    4) ИМИ:
ID:	310276 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 21.02.2018 в 13:14.
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала/многоампинга (до 16 каналов) от Altor Audio (часть 2)
    Пора на ЮСБ-3 или PCE-e переходить. Чтобы гнать в цап 16-32 каналов 768000-32.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я так понимаю, это будет как альтернатива jriver и miniDSP? И тоже с маленькими задержками?
    Это не альтернатива, а просто ЦАП. Хорошо бы было, если б Дефоника разрослась до 16 каналов.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    JRiver - это программа, miniDSP - это процессорная плата, как ЦАП может быть им альтерналивой?
    А работает да, с JRiver.
    Между чем и чем?
    Если ты про дополнительную процессорную платку, то выше написано что она делает:
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Пора на ЮСБ-3
    А чем USB-2 не устраивает?
    768 - маразм, нафиг никому не надо.
    Я про это - кроссовер уже встроен, или всё так же, через jriver режется? (jriver хорош, но некоторые моменты меня в нём не устраивают)
    Если встроен, то какие порядки там? 1-8? iir?
    Кроссовера нет. Если нужен, и хороший, то мощный комп - без вариантов. ЦАП просто принимает то что нарезал софтовый кроссовер, и отдаёт это уже в аналоге - Легиону бравых усилителей.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Нет там никаких кроссоверов, и в этой модели и не будет никогда.
    Здесь процессор 8-битный, с 4К памяти, аудио данные через него вообще не проходят.
    Бери ДеФонику, я JRiver использую для экспериментов, поскольку мне больше нечем послать в ЦАП больше 8-ми каналов или стерео, выше чем 384кГц.
    Дефоника пока что 8 канальная(
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тебе-то зачем больше?
    16 каналов надо, если совмещать аудио и кино (5.1/7.1) системы плюс многоампинг.
    Для кино - моно на ноутбуке выше крыши. 16 каналов - для 8 полосного стерео. Но мне некуда расширяться)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Кому как, лично я кино смотрю не на компе а на 60" телевизоре и с 5.2 звуком.
    Опять-же, кому как, по мне так и 3-х полосное + саб(ы) достаточно.
    Теперь понял.
    Через jriver можно же будет громкость крутить?
    Бери ДеФонику
    Нафиг надо. Недоделанный продукт с пропавшим автором.
    Нахрена 8 полос в калонке?
    Громкость надо в аналоге крутить, или не крутить совсем.
    Да, Дефоника не развивается. Но последняя версия очень хороша. Есть некоторые хотелки по ней (поддержка линукса, GPU, много каналов), но это будет уже совсем Космос.
    8 каналов это чуть больше чем по октаве в полосу. Просто, мало кто это ПОКА пробовал))))
    Вроде, Алекс делал опционно многоканальный аналоговый РГ .
    Я не слышу никакой деградации при регулировки громкости с компа.
    Дефоника мне больше, чем ривер нравится, но юзать недопиленный и брошенный продукт - нафигнадо.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ЛУчше в усилителях.
    Он только 8-канальный, был в ATDAC-91 и ATDAC-9.
    Но мое личное мнение - если ЦАП и усилители не в одном корпусе, то он должен стоят не в ЦАПе а в усилителе, чтобы не тянуть ослабленный им сигнал по межблочникам.
    По идее, надо такие усилители использовать, чтобы Цаповские 2-3 Вольта RMS ими кушались полностью, при обычной громкости.
    А есть готовые удачные реализации 8-полосного стерео ?
    6 - есть, две системы как минимум
    Например, та же электростатическая пленка быстро, ровно, безынерционно отрабатывает диапазон 500-15000. Смысла рубить ее на 4-5 полос нет совершенно никакого. Просто изначально надо выбирать адекватные излучатели, а не те, которые шире одной октавы работать не могут по-человечески.
