Страница 6 из 15 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 299
Тема: Низкочастотные угловые поглотители
  1. #101
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    #96 Этому ты не противоречишь?
    Это мне вопрос? Чему не противоречу?
    А помоему вы(все приверженцы этого "поглотителя") перепутали барабан с РГ
    У барабана добротность высокая. Концепция данного поглотителя подразумевает сравнительно низкую добротность, то есть перевод механической энергии в тепло при колебании мембраны. А раз есть перевод энергии в тепло, значит это - поглотитель
    Другое дело, что, такая конструкция может давать послезвучия. Но перевесит ли этот негативный эффект позитивные последствия глушения комнатной моды - зависит от конкретики.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  2. #102
    Eкатеринбург
    Это мне вопрос?
    нет.
  3. #103
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    О полезности калькуляторов, справа тоже 5 кг 200 мм оба:
Название:	gj ktpyjcnm.jpg
  4. #104
    Рязань
    Мне кажется, или ниже 30Гц лучше не давить сильно? Румгейн это скорее полезная штука, чем вредная.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    отсутствие удельного сопротивления воздушному потоку в спецификациях продажных поглотителей
    Можно примерно порядок прикинуть.
    http://www.isotecti.ru/Izolyaciya-dl...v-sudostroenii
    Вот что наискал за 5 минут, если посидеть подольше, думаю можно найти что-то лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Во, https://shop.tn.ru/media/other_documents/file_14.pdf стр.20. Технофлор надо брать - 40кПа*с/м2
    Денис
  5. #105
    Был...
    г.Брянск
    Если на левом краю присутствует достаточный ДД то по ушам давят даже 25 Гц
  6. #106
    Рязань
    Кажется, этот калькулятор даже учитывает, что в вате адиабата почти в изотерму превращается, это ведь что-то около +30% объема "виртуально"
    Денис
  7. #107
    Eburg
    Там написано, какие модели использованы.
    За ссылки сенкс, гляну потом.
    Легкие\продуваемые (меньше 10к) - тоже интересная штука. Ну и от задачи зависит.
    Денис, вот такой провальчик, как на картинке на 56, как образуется? Че-то я не врубаюсь или не совсем. Реальный заметно не совпадает с калькуляторным, но это еще проверю.
  8. #108
    Рязань
    Ну как. Интерференция. Сначала приходит прямой сигнал, и всё нормально, а потом приходят отражения в противофазе, и всё вычитают.
    Вот, нашел https://forum.vegalab.ru/showthread....03#post2337103
    ---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Явление очень тонкое и труднокалькулируемое, потому и не совпадает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Вот, нашел
    ЗЫ: там на графиках амплитуды не в масштабе, а приведены к одному виду для наглядности.
    Денис
  9. #109
    Аватар для frezer
    Тверь
    Скорей всего не нужен, но от конструкции и толщины зависит.
    А вообще странно, столько страниц ВСЕ спорили, а до полного понимания как панельный поглотитель работает так и не додумались.
  10. #110
    Eкатеринбург
    Так просветите нас в своём ноу-хау?
  11. #111
    Аватар для frezer
    Тверь
    А зачем? Опять плодить "околонаучные тёрки" на несколько страниц.
    Результаты измерений представлю. Послушать в Москве предлагаю.
  12. #112
    Eкатеринбург
    Хорошо. Только один вопрос:
    Вы писали:
    но с правильным математическим расчётом как самих поглощающих панелей (их три, каждая может быть настроена на частоту комнатной моды в своём направлении)
    Вопрос: Настроено в резонанс с модами?
  13. #113
    Аватар для frezer
    Тверь
    Вы писали:
    Да может быть настроена, но пока не было задачи более активно подавлять конкретные моды, поэтому оба существующих комплекта - широкополосные до 250-300 Гц.
  14. #114
    Eкатеринбург
    Тогда смею предположить, что Вы не более других приблизились к разгадке этой "тайны".
  15. #115
    Можно чуть подробней, как были получены эти графики? Это рез-т сравнения двух калькуляторов?
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #116
    Eburg
    Слева с сайта Смирнова, графики справа - http://www.acousticmodelling.com/ .
    Там вроде все очевидно как, не могу придумать ответ , если конкретный вопрос - сформулируй пожалуйста.
  17. #117
    Зелёная кривая это -...?
    Фиолетовая это-...?
    E=mc^2 ± 3 dB
  18. #118
    Eburg
    Это калькулятор http://www.acousticmodelling.com/
    Ты туда сходил? Нажимаешь, заполняешь, калькулировать, вуаля
  19. #119
    Спасибо, что не послал подальше.
    Я в нем не понял нихрена.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #120
    Eburg
    GFR с точностью около октавы можно взять из (опять третий раз повторюсь)))
    ---------- Сообщение добавлено 03:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03:18 ----------
    ААЫЫ, скажи что не понял, а то спать пойду)))
Название:	airflow resistivity glass wool vs mineral wool_.png
