Страница 23 из 95 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #441
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Оллема,
    Не исключён не меньший прогресс (попросту потрясение) при выводе через крайнюю версию от И. Антонова https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2433651 через какой-нибудь Mint 18.2, можно без установки, в лайф режиме.
    С уважением, Андрей.
  3. #442
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    aganext, я в курсе, использую APlayer.
  4. #443
    г. Обнинск
    Оллема,
    АПлейер под виндой и под Линуксом в моей системе показали разницу по звучанию схожую с обозначенной разницей между сонькой и цапом от Сергея. К слову только в Линуксе не услышал разницы между различными методами вывода звука в АП.
  5. #444
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Коллеги, завязывайте. Приберитесь, пока не поздно.
    Сергей
  6. #445
    Да ладно, срач в ветке - устройство удалось!
  7. #446
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Аналоговая часть как сделана, расскажите?
    Паяльником. На китайском текстолите
    Сергей
  8. #447
    Радиолюбители не ссоритесь! Ваши поделки всегда лучшие!
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  9. #448
    Ижевск
    ЦАП безосый, если чо
  10. #449
    Ну, если это вот это, то это совсем другой компот, искажения нормальные, вот оно и играет лучше, ясно дело.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2376407
  11. #450
    Так я сразу правду и высказал. Но хватит. Я тебе предлагал удалить срачь, ты не реагируешь. Я закругляюсь чтобы не множить.
    Для того, чтобы ты понял, что я лично против тебя ничего не имею, а также понимания истинного мотива моего комментария (а не того, что ты там себе напридумывал), спроси у Игоря, что я ему писал о своих впечатлениях от прослушивания, и ты удивишься.
    Офтопик потру сейчас.
  12. #451
    Реально народ завязывайте, Оллема не провоцируйся на этого товарища. Очень обидно будет, если тему закроют, судя по всему устройство удалось, с чем я поздравляю автора Я сам очень долго интересовался платой автора, правда без цф и на pcm58(по ряду причин), если на плате с pcm63 меня визуально все устраивало, то на pcm58 у меня есть своё имхо, по этому пока сделал выбор в пользу tda1540, который пришёл на замену моим ad1862 и ak4495 и что я могу сказать, даже дышать сейчас боюсь на свой тракт)) так что pcm58 отложил в долгий ящик. А по поводу телесности, что мультибит звучит фундаментально - факт. Правда когда питаешь 4490/4495 от хорошего шунт регулятора, тут сложно сказать кто более основательный.
  13. #452
    Все мне понятно, не переживай. Следующий раз сперва в предмете разберись, а потом комментируй.
  14. #453
    Последущее переключение на Sony показало насколько беден звук данной дельта-сигмы... После ЦАПа Сергея слушать Sony совершенно не интересно... Плоско, бедно и тоще. Тарелки кастрированные, одно высокочастотное цццц. Фортепиано - глухое пианино с примитивными тембрами.... Тоска
    Как же так-то? )))) Хвалили, хвалили свой SONY и, аот, на тебе
  15. #454
    Ну так вот получилось
  16. #455
    А в чем я, по-твоему, не разобрался? Твой цап с высокими (неприлично высокими, я бы сказал) искажениями, цап из этой ветки - с низкими, вот он и играет лучше, вроде всё правильно и закономерно.
    Странно только, что ты раньше не замечал плохого звука своего цапа, хотя очень остроухий и слышишь разницу даже между программными плеерами и асио/не-асио.
    Что не так то, объясни?
  17. #456
    Ты достал. Но очередного срача не будет.
  18. #457
    Ижевск
    Да все нормально, просто все в мире относительно. Параллельный ЦАП играет лучше дельтасигмы при прочих равных. Для меня в этом нет ничего нового и удивительного.
    Интереснее поразбираться с тем, как из лучшей микросхемы ЦАПа выжать еще лучший звук.
    Олег высказался откровенно и слишком эмоционально, а Илья не преминул этим воспользоваться. (Завидую людям, незнающим сомнений )
    Я слушал ЦАП больше времени, чем Олег и имел возможность, наряду с несомненными достоинствами, заметить и недостатки.
    Возможно, это связанно именно с выхлопом.
    Если Сергей согласится оставить ЦАП еще дней на 10, я постараюсь вставить свой выхлоп в давно ждущую своей очереди Аудио Алхимию. Тогда будет возможность сравнить два ЦАПа на топовых параллельниках.
  19. #458
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Игорь, давайте я лучше пришлю Вам послушать версию без ЦФ с новым болеро от Алексея.
    Сергей
  20. #459
    Красноярск
    Запитать pcm-ку ещё лучше. Если уже в Болеро Энергетик применил шунт-регулятор, то вокруг самой микросхемы цап...LM78(9)05 надо менять.
  21. #460
    Ижевск
    Хорошо, Сергей. Кстати, можно будет сравнить с NOS ЦАП Patriarch на 1541, ( если он его уже починил ).
    А этот ЦАП отправляю обратно?
