Страница 20 из 56 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #381
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Эдди, тиражировать лучше схемы в оригинале, а не исправленные по своему разумению )
    Что значит "исправленные" "по-своему разумению"?
    Это же Ваши слова, а не мои ))))
    JETT
    При желании в схеме Г можно охватить обратной связью также и выходной каскад, получив глубокоОСный усилитель. Для этого резистор R6 нужно переподключить к выходу, диод D1 убрать, а ёмкость конденсатора С2 возможно подкорректировать. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1623345
    Убирать ничего не надо. Диод - замкнуть, правый вывод R6 (и С2) подключить к выходу.https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262896
    Тиражированием схем и п/п не занимаюсь, ибо, на таком "бизнесе" не заработаешь
    Вот Ваша оригинальная. В плане входного сопротивления ничего особо не поменялось
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.01.2018 в 15:21.
  3. #382
    Пост 380 чистая диверсия!
    С уважением Максим.
  4. #383
    Так это же сам Сэм Гронер рисовал и делал. )))
  5. #384
    И что? А если контакт движка регулятора некачественный будет, то есть токосьемник глючить будет?
    С уважением Максим.
  6. #385
    И что?
    Ничего !
    А я тут причем? ))))
    Я же написал - приколист )))
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Эдди, не обижайтесь ) на исправленной Вами схеме остались три надписи, которые вызовут очередной дружный хохот в том самом углу. И скажут, что это Jett )
    Сами разберетесь, что надо еще стереть? )
  8. #387
    г. Киев
    для чего-то Назар эти конденсаторы поставил, ведь так?
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    А поставил он его чтобы подавить паразитную ос по переменке через биполяр Q1и Q2 (обозначения из моей схемы) в ГСТ и уменьшить дрейф тока через источник
    Да... В схеме Гоблина R6C9 и R7C10, как и у Назара, фильтруют питание каскада на Q1,2 , формирующего опорное напряжение для ИТ. В результате этого ИТ получается менее шумный. Собственно, всё.
    Но у Назара питание всего уся безстабовое, уровень пульсаций питания там выше, поэтому такая дополнительная фильтрация там необходима. У Гоблина же питание от ЛМ-к, пульсации хорошо подавлены, потребление по минусу - постоянное, поэтому я и писал о ненужности этих кондеров. Хотя вобщем-то и вреда они не принесут.
  9. #388
    Go_Blin,?можно ли применить вместо одной LME49720 2шт на одной платке переходнике LME49710?
    https://www.ebay.com/itm/10pcs-Gold-...8AAMXQrNtR3MST
  10. #389
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Теоретически да. Практически не знаю.
  11. #390
    Вот и проверим
  12. #391
    Краснодар
    Так 2шт. LME49710+ переходники, получится дороже чем 1шт. LME49720 !! Зачем это мудрить?
  13. #392
    Краснодар
    на схеме защиты АС2 для чего?
  14. #393
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Выпрямитель с удвоением. Позволяет запитать схему защиты от напряжений от 7в АС. В данном усилите можно не задействовать.
  15. #394
    Краснодар
    Ну я так тоже и думал, но странно, я пока не подключил АС2 у меня релюха не срабатывала
    и при подаче от батарейки напруги на вход, защита срабатывает примерно через 2-3 секунды. Это не много ли?
    и еще одна особенность у меня С5 закорочен : подключаю батарейку на вход по (+) срабатывает защита но потом автоматом не перезапускается, приходится отключать питание.
    Когда подаю (-) потом отключаю батарейку перезапуск происходит
    так и должно быть или только у меня так?
  16. #395
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Напряжения на входе мелкосхемы стабилизатора и на выходе укажите..
    У всех остальных, у меня в том числе, срабатывает мгновенно...
    Я 23 проверю на гарантированно рабочем блоке подождите пож. Я с таким не сталкивался. 23 будем разбираться вместе. Напоминаю разница с Краснодаром 7 часов. Какие еще отличия от приводимой мной схемы?? Кроме отсутствия С5 ?? проверьте напряжение на 8 ноге должно быть 3.4в при необходимости подберите R2.
  17. #396
    Краснодар
    на 8 ноге четко 3.4В. на выходе кренки 11.9 .
    Различия только в цепочке R5.R4-15К поставил кондей С6 не полярный на 220мкф (но они похоже вообще ни как не влияют...хотя!)
    В других защитах которые делал правда слегка по другой схеме (даташит) тоже ставил в этой цепочке такие же номиналы работало мгновенно.
  18. #397
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    замените КРЕН-ку должно быть 12+0,1 и более, по опыту при напряжении 11.9 возможна неустойчивая работа 1237. Хотя это и от экземпляра зависит.
  19. #398
    Краснодар
    переменка с транса =15В. если точнее кренка выдает 11.98 не думаю, что это так критично
    уже и резюки поставил как у вас на схеме R4/R5 -47К и 51К.
    Защита срабатывает с задержкой 2-3сек. от 0,95-1.0 Вольт((
    ---------- Сообщение добавлено 22.02.2018 в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02.2018 в 22:38 ----------
    на лайке inL, inR идут через катушки а на схеме..... ??
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 22.02.2018 в 00:15.
  20. #399
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По постоянке без разницы. Не там копаете. Так как сегодня день сокращенный я тут лабораторную работу по поводу времени срабатывания провел. На двух блоках 1 по схеме из этой ветки и 2 по даташитной схеме. Выводы: да даташитная схема срабатывает быстрее, задержка при срабатывании НЕдаташитной схемы менее 1 сек. Автоперезапуск работает в обоих случаях без проблем. Даже снял видео об сем. Ссылка http://my-files.ru/424gug.
    Время срабатывания реле на отключение определяется временем зарядки С6 до уровней указанных в даташите Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313340 через резисторы R5\R4. Соответственно изменяя резисторы (емкость С6) можно добиться некоего "убыстрения" срабатывания по своему вкусу. Но тогда возникает опасность ложного срабатывания. Проверьте изменения напряжения на 2 ноге МС. Должно соответствовать даташиту. В противном случае поменяйте МС.
    ---------- Сообщение добавлено 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Да и фото даташитной платы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	313341 напряжение питания 23в DC.
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 22.02.2018 в 09:59.
  21. #400
    Екатеринбург
    Хочу применить данную защиту для другого ушника. Если я правильно понял,то её можно запитать от однополярки?
