Страница 19 из 87 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1736
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #361
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    как прошивали?
  2. #362
    tihon
    Судя по логу со 2 января включили проверку на серийный номер Аманеры. Китайцы похоже без номера.
  3. #363
    г.Курск
    Да , не прошиваются .
  4. #364
    Частый гость Аватар для ppy_
    Да, тоже загубил китайца.
    Слушай, обидно! Понимаешь!
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #365
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от Dr.Andrew Посмотреть сообщение
    Похоже халява закончилась, китайские клоны перестали прошиваться. При любом раскладе - Invalid or not authorized transaction!
    Хотя буквально 3 месяца назад все прекрасно прошивалось.
    Тоже обнаружил при прошивке аманерки
  6. #366
    tihon
    Методом тыка удалось прошить под OEMID combo192. Не знаю что это за режим, но Аманера заработала.
  7. #367
    Ух ты! Спасибо!
    Жалко только, что с этим OEMID не видны новые прошивки.
    UPD
    Только что получилось прошить последней прошивкой с combo384
    Последний раз редактировалось ppy_; 09.01.2018 в 20:07.
  8. #368
    tihon
    Прошил под combo384, все получилось:
    Ответил продаван с AliExpress, говорит нельзя обновить:
    Последний раз редактировалось tihon; 09.01.2018 в 20:31.
  9. #369
    Частый гость Аватар для orel
    Подскажите пож, а как его вообще подключать? У меня Parasound D/AC-1600 HD. Можно будет к этому ЦАПу подключить?
  10. #370
    г.Курск
    Заработало. Все прошивается .
  11. #371
    Новичок Аватар для KoKs
    Доброго дня. Подскажите, вот такие модули прошиваются ? Не вижу где на них точки для перемычки.
    И если использовать генераторы в транспорте, то нежелательно использовать развязку ? Объясните пожалуйста,почему.
    И если задействовать внешний малошумящий источник 3.3 вольта то можно обойтись и без развязки ?
    Фото
ID:	309714 Нажмите на изображение для увеличения.
    В китайских изделиях больше всего убивают однорядные колодки IDC на i2s, с единственным пином земли.
    Про ЭМС ребята видимо не слышали вообще ничего, представляю как всё остальное там сделано
    А потом диафилыъ ищут потерянную сущьность музыкиъ
    не гонялся бы ты, поп, за дешевизной
  13. #373
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так это сделано для исключения землянных петель
  14. #374
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    Не знаю где там однорядные, но от оригинала не отличаются ни чем.
  15. #375
    Такие?
ID:	309793 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #376
    Скорее имелось в виду вот это:
    Цитата Сообщение от KoKs Посмотреть сообщение
  17. #377
    Так это совсем не "как в оригинале".
  18. #378
    Мы пост аудиоманьяка комментируем или кто куда?
  19. #379
    Как будто три пина земли сильно лучше одного
  20. #380
    Скорее пост serglobo
    А их там не три а четыре физически земляных, и еще как минимум восемь им эквивалентным, но чтобы понять эту эквивалентность, нужно заканчивать что-то посущественеее юридического
