Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Сообщение Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Приветствую всех.
    Запустил на днях макет данного гибридника, решил отписаться о результатах.
    После YES-3 слышно как LM-ка сама по себе сильно мылит звук. С буфером этот эффект еще более выражен. Сначала запитал все от +/-27В, развязав питание буфера резисторами как у автора, но с таким питанием схема вела себя довольно странно: при подключении нагрузки к одному каналу все работает, при подключении нагрузки ко второму каналу начинались непонятные возбуды и потрескивания. Если поменять каналы местами ситуация повторялась. Удалось избавиться от этого эффекта подключив буфер к отдельному БП с напряжением +/-45В. Буфер сильно гадит в звук, из динамиков все время идет довольно сильное шипение, без буфера шипения почти не слышно. Вау эффект от этой схемы не удалось получить, хотя надежды были. Что можно сказать в целом о звуке: он отличается от LM3886 в чистом включении, ощущение как будто валится верх и акцентируется внимание на середине, детальность плохая, ощущается какая-то муть в звуке, есть небольшая приятная разукрашенность в звуке, но ее перевешивают все остальные недостатки. В данный момент мне как-то больше понравилась LM3886 в чистом включении (без буфера). Для себя пока оставил YES-3 на первом месте. Мне кажется в этом гибриднике плохо согласованы лампа и сам усилитель, lm-ка без буфера почти не греется, с буфером становится сильно горячей. В усилителе Corsair была проблема с фоном, здесь фона нет но есть мыло и сильно заметное шипение, на сетку лампы пробовал цеплять резистор 1к, не помогло. Хотя даже если убрать это шипение, все равно звук будет сильно далек от правды. Наверное лучше делать чистый транзисторник, либо ламповик, идея с гибридником как-то не пошла, хотя может это только у меня ...
    Россия
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Не, тему сносить не надо. Надо переименовать "Как не надо делать" "чтоб не ходить по граблям".
    Ну сама-то схема со слов автора работает без проблем, значит я где-то накосячил или микрухи левые. Но я пока без нужных инструментов для ловли блох, так что в моем случае наверное лучше помолчать и послушать более опытных товарищей.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Сделайте фото творения, интересно посмотреть. На косяки укажем...
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Там все другое: лампа, обвязка, микруха (не LM3886).
    Лампа - да, другая, я об этом сразу сказал, а "микруха" - таже самая.
    Думаю, в этой теме окажется полезным: Подключается к выходу, уверенно показывает от 100мВ ВЧ, не реагирует на звуковой диапазон даже при размахе напряжения 100В.Если такой избирательности не нужно, исключаем 1е 2 звена и можно подключать к промежуточным каскадам (не высокоомным).
    R6 подбирается так, чтоб при подаче на него 1В стрелка отклонялась полностью. С указанными диодами диапазон минимум 30МГц.
    Последний раз редактировалось zoog; 28.12.2017 в 23:02.
    Начиная с каких частот? Полезная щтука. А если убрать С6 подвозбуды будет показывать?
    Частота среза одого звена 30кГц, но срез очень пологий, очевидно.
    Прогнал в симуляторе - спад на 30кГц аж -18дБ, даже -6 только на 80к. 20к -- -45дБ, 3кГц (условно считаемые частотой макс. амплитуды среднего зв. сигнала) -- -84дБ. Из 60В остаётся 4мВ, если допустить 40мВ - можно все резисторы увеличить в 2 раза, спад на 30кГц будет -8дБ. Либо удалить 1 звено.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    Постоянная времени там - 0,3мс. Или Вы так тонко троллите? Всё ведь считается устно.
    Последний раз редактировалось zoog; 28.12.2017 в 23:16.
    Думаю, в этой теме окажется полезным: http://zoog2.narod.ru/misc/probe.png Подключается к выходу, уверенно показывает от 100мВ ВЧ, не реагирует на звуковой диапазон даже при размахе напряжения 100В.Если такой избирательности не нужно, исключаем 1е 2 звена и можно подключать к промежуточным каскадам (не высокоомным).
    Это предлагается, чтобы возбуд искать без скопа?
    Тут есть нюанс: сама такая штука, подключенная к выходу, может "сбивать" возбуд, и вы его не увидите, хотя он есть
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    или вызывать
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Казань
    Чтобы "не заморачиваться" с LM3886 можно пересесть на транзисторы:
    Начать с одной пары выходников.
    P.S. Собирал, поэтому написал. Лампы ставил 6Н23П-ЕВ
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Собирал,
    измерения есть? Как оцениваете звук?
    Казань
    Лет 15 как прошло с той поры, поэтому замеров нет. А приятные воспоминания о нём остались.
    Слушал его через колонки SONY G3 и Sansui S65.
    ЗВУК меня радовал, но больше с одной парой выходных транзисторов, чем с тремя парами.
    Видимо, надо тщательнее подбирать по параметрам транзисторы при параллельном их применении.
    так и должно быть
  14. #53
    Кстати, довольно неплохо играющая схема, особенно если латералы на выходе поставить.
    Но есть ньюанс - задержка включения питания после подачи накала, и защита от постоянки на реле на выходе, не то что желательны, а практически обязательны! При включении с холодной лампой на выходе может быть что угодно.
    ЖЕлательно брать с одной партии, и размещать так, чтобы между ними был хороший тепловой контакт. При изоляции от радиатора - ставить без изоляции на общую толстую пластину, а ее уже изолировать от основного радиатора.
    ( а хохмы что нельзя параллелить полевики не учитывают, что любой мощный полевик - это несколько сотен/тысяч маломощных параллельных полевичков)
    Последний раз редактировалось Alex; 29.12.2017 в 18:09.
  15. #54
    Казань
    Задержку включения основного 2-х полярного питания относительно накала делал на 555-ом таймере с реле.
    Как же без этого.
  16. #55
    Там входное сопротивление минимум 10Ом, и это не считая сопротивлений фильтров, кторые тоже не на КЗ нагружены.
    Никакой ОСный усилитель на такое не обратит внимания.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
    Но есть ньюанс
    Нету. Нет такого слова.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Да не, лампочка с таким током суммарную емкость не прокачает, петлевое рано загибается
  18. #57
    Казань
    Может из современных транзисторов есть что выбрать на замену элементов 15-ти летней давности, чтобы петлевое рано не загибалось?
  19. #58
    проще выкинуть эту схему нафиг
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2017 в 20:44.
  20. #59
    и что в замен?
  21. #60
    и что в замен?
    Циклотрон.
