Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Аватар для BlackRoger
    Россия
    Сообщение Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    Приветствую всех.
    Запустил на днях макет данного гибридника, решил отписаться о результатах.
    После YES-3 слышно как LM-ка сама по себе сильно мылит звук. С буфером этот эффект еще более выражен. Сначала запитал все от +/-27В, развязав питание буфера резисторами как у автора, но с таким питанием схема вела себя довольно странно: при подключении нагрузки к одному каналу все работает, при подключении нагрузки ко второму каналу начинались непонятные возбуды и потрескивания. Если поменять каналы местами ситуация повторялась. Удалось избавиться от этого эффекта подключив буфер к отдельному БП с напряжением +/-45В. Буфер сильно гадит в звук, из динамиков все время идет довольно сильное шипение, без буфера шипения почти не слышно. Вау эффект от этой схемы не удалось получить, хотя надежды были. Что можно сказать в целом о звуке: он отличается от LM3886 в чистом включении, ощущение как будто валится верх и акцентируется внимание на середине, детальность плохая, ощущается какая-то муть в звуке, есть небольшая приятная разукрашенность в звуке, но ее перевешивают все остальные недостатки. В данный момент мне как-то больше понравилась LM3886 в чистом включении (без буфера). Для себя пока оставил YES-3 на первом месте. Мне кажется в этом гибриднике плохо согласованы лампа и сам усилитель, lm-ка без буфера почти не греется, с буфером становится сильно горячей. В усилителе Corsair была проблема с фоном, здесь фона нет но есть мыло и сильно заметное шипение, на сетку лампы пробовал цеплять резистор 1к, не помогло. Хотя даже если убрать это шипение, все равно звук будет сильно далек от правды. Наверное лучше делать чистый транзисторник, либо ламповик, идея с гибридником как-то не пошла, хотя может это только у меня ...
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель на 6Н3П+LM3886
    У меня провода от буфера до оконечников длиной несколько сантиметров вообще не экранированные (только сигнал без земли). Нет ни фона, ни шипения, ни возбуда. На холостом ходу и небольшой громкости усилитель чуть-тёплый (34-35 градусов).
    На данный момент собрано шесть усилителей, всё ОК. Тема по усилителю здесь https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=578 .
    Последний раз редактировалось SPrinter; 27.12.2017 в 22:18.
    Частый гость Аватар для Demac
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Кстати ламп 6Н3П-ЕВ не существует.
    https://meshok.net/pics2/65338738.jpg
    Прикольно. Ни в справочниках, ни в жизни не встречал... Бывает же. Мои обычные в таких же USSR коробочках.
    Если SPrinterтак уверен в своем изделии,я бы на его месте отдал свой экземпляр для сравнения,уж очень подкупает своей простотой. Интересно было бы сравнить ,ну например с Zarathustra или еще с чем.
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Кстати, Corsair (6Н23П+LM3886) от Lincor тоже грелся как собака.
    А ЛМ-ки то хоть настоящие были, или "как обычно" - из "ЧипаДипа или АлиЭкспресса?
    Получается на LM3886 пока еще не сделали правильный гибридник с лампой на входе
    Да ну?
    И что-же у меня уже 10 лет на кино в системе стоит.....
    Я просто думаю вдруг кто еще решил собрать, чтоб не ходить по тем же граблям))
    Так не ходи по ним, сначала руки выпрями
    Нет, т.к. сейчас временно без осциллографа(
    А че тогда эти руки совать в электронные схемы?!
    В Чип и Дипе
    О, как я угадал?!
    Н.Новгород
    Я уверен, что всё работает без возбуда, фона, перегрева и пр. А в том, что звук всем понравится, я не могу быть уверен. Потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. И есть усилочки поинтереснее LM-ки (хотя бы тот же LT1210). Так что тут всё относительно. ИМХО, это всего лишь максимум того, что можно получить от LM3886.
    Это как раз, совсем не интересно.
    Хотя, в тестовые джиги для проверок/настроек АС/динамиков я именно их и ставлю.
    Н.Новгород
    Ну вот ТС говорит, что ему YES-3 на LT-шке больше LM-ки нравится. И в своё время "Динамит" http://www.tehnari.ru/f170/t101291/ многие хвалили. Я же говорю - на вкус и цвет...
    Справедливости ради - я имел ввиду "голую ЛТ1210",а не использование ее как драйвер мосфетов.
    Россия
    Да ну?
    Alex, ну у Вас на сколько я помню УНЧ сделан на 12AX7+LM4780, что не совсем то же самое.
    А в чем разница, что лампа другая?
    Или что ЛМки у меня не из "чипадипа" а напрямую от Нешионала?
    Н.Новгород
    Есть подозрение что это из-за не экранированного входа у буфера и 15см провода от буфера к LM3886.
    Думаю, как раз в этом дело, и ещё земляная петля по экрану проводов и питанию получается. Отсюда возбуд и шипение. Потому что у меня абсолютная тишина в динамиках. Питалово буфера подключено к общему БП с землёй в средней точке, а с буфера на усилители идут два голых (без экрана) провода длиной несколько сантиметров.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Попробуйте припаять пик 200-300 между 9 и 10 ногами lm3886... Можно со стороны монтажа.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Да ну?
    А я думал BlackRoger одинокий)) А вот на счёт осцила, полностью поддерживаю. Приборы должны быть. Занялся бабки зарабатывать, часть прибыли вложи в инструмент.
    Последний раз редактировалось Medan; 28.12.2017 в 12:13.
    Россия
    Куплю конечно, без него как без рук
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Пробовал ставить 220пФ, не спасло. Я думаю все-таки проблема из-за лишних соплей, т.к. у топикстартера все нормально, по идее все это нужно красиво собрать на платах а потом уже делать выводы. Поспешил, виноват!
    Какой смысл советов? ,если Осциллографа нет)) Ушами на ВЧ возбуды слушать? )) Пусть сначала приборы приобретёт, затем и помощ оказывать. Детсад какой то. Ещё и щёки раздувает в обиде.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Вот когда купишь, тогда и вопросы задавать будешь. Это тебе первый и самый главный совет.. по этой теме С этого и начни .
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Да тему можно потом снести. Я просто думаю вдруг кто еще решил собрать, чтоб не ходить по тем же граблям))[/QUOTE]
    Не, тему сносить не надо. Надо переименовать "Как не надо делать" "чтоб не ходить по граблям".
    BlackRoger, ты на вопрос в #31 так и не ответил.
    Россия
    Да, извиняюсь.
    Там все другое: лампа, обвязка, микруха (не LM3886). Одинаковая лишь сама концепция (лампа + УНЧ на микросхеме).
    Два вопроса. Итересно, что за кристалл стоит в левых lm3886. И где взять в розницу гарантировано правые микрухи? Не через почту, а чтобы пойти и купить.
