Страница 74 из 103 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #1461
    г.Орел
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    саморезы под крестик.
    стоительной темой отдает. Шестигранник хайфайнее
    Денис.
  3. #1462
    МО Салтыковка
    Он торчит, а крест впотай!
    Андрей Константинович
  4. #1463
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    А какую разбирать и проверять? Более громкую получается?
    Та у которой зеленый график.
  5. #1464
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Извиняюсь, что вмешиваюсь.
    Интереснее на мой взгляд использовать такие винты:
ID:	308868 Нажмите на изображение для увеличения.
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  6. #1465
    МО Салтыковка
    Не годится...
    А как гайку крепить на фаску 45гр.?
  7. #1466
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот держите https://ru.aliexpress.com/item/40pcs...311.0.0.K5Nk6E
    Очень хорошие. Постоянна беру.
  8. #1467
    Новичок Аватар для almazshafigullin
    Нижнекамск
    А может лучше такие https://ru.aliexpress.com/item/100pc...789717310.html
  9. #1468
    Msk, СВАО
    Последние более подходящие т к. разговор про потай.
  10. #1469
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Всех С Новым 2018 Годом!!!
    Не красивые, тоже вначале смотрел на звезду но потом прикидывая как будет смотреться показалось колхозом.
    Я Нашел вот такие. продаван молчит по поводу диаметров шляпки, уже 4 раз ему писал и даже картинку поясняющую отправлял.
    Предполагаю что М4 - 16мм должны подойти.
ID:	309066 Нажмите на изображение для увеличения.
    Единственное дорого партией в 1000 шт 4150руб + 500руб за отслеживаемую доставку
    Мало того как ответили выше что под НЧ фаска 45о , то под ВЧ места под гайку вообще нет так как отверстия очень близко к фланцу под магнит, не говорю про усовую, даже резьбовые втулки - заклепки туда не встают.
ID:	309068 Вообще применяется для развальцовки в тонколистовом металле. но кто мешает не по назначению...
    Очень классная штука, применяю их повсеместно, очень плотно запресовываются, но в данных АС к сожалению...
ID:	309069 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309070 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.01.2018 в 17:39.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  11. #1470
    МО Салтыковка
    Резьбовые втулки где продают?
  12. #1471
    это вытяжные резьбовые заклепки. Продают в метизах.
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #1472
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    У меня тоже возникла идея с вытяжными заклепками. На ВЧ пришлось дополнительно посадить на эпоксидку.
  14. #1473
    outerspace
    В Леруа есть мебельные забивные гайки 4мм.
  15. #1474
    Я беру тут
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    Не подскажете
    Цитата Сообщение от QuadratHS Посмотреть сообщение
    На ВЧ
    какая резьба? да и на НЧ тоже?
  16. #1475
    С Али долго.... Где в Москев резьбовых втулок/заклепок m4 поштучно взять? Купил усовые, а они не встают, диаметр слишком большой и работа стоит..
  17. #1476
    Россия, Москва
    В Москве в Перово http://grover-sk.ru/ на ВЧ М3, на НЧ М4, там же винты потай под хекс. Заклепки на ВЧ тонкостенные берите, позже ссылку могу дать. На НЧ тоже сначала забивные взял (на фото видны следы от шипов), и понял что большие. Потому НЧ тоже пришлось на эпоксидку сажать, после забивных не очень плотно сели.
  18. #1477
    С Али долго
    Это так только кажется. тоже иногда что то срочно нужно но из за выбора в местных магазинах приходится все же заказывать. а там по сути и опомнится не успеваешь как на почту путь держишь
  19. #1478
    Назарово
    Ну если за пару месяцев не успеешь опомниться, то да
  20. #1479
    Набережные Челны
    Планирую собрать систему для домашнего кинотеатра, на фронт и тылы ставить 5+1. На центральный канал какую колонку можно применить? 5+1 не будет смотреться там
  21. #1480
    МО Салтыковка
    Ставь ширик, или даже два...
