Страница 34 из 90 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #661
    Ижевск
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Кстати да, в этой схеме 140уд1 действительно может оказаться интересным вариантом. Кроме того, у него еще есть возможность снять сигнал до выходного каскада и сделать его еще более широкополосным.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от пэмстн Посмотреть сообщение
    Трансформаторы ?
    Сейчас будет ветка "Трансформаторы: второй заход"... На самом деле с большим интересом слежу.
  4. #663
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    725 с коррекцией под усиление ~200-300 тоже весьма шустрый, и очень даже неплох. Из современных под такое применение фиг чего подберешь.
    Последний раз редактировалось sia_2; 24.12.2017 в 14:25.
  5. #664
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Кстати, при измерениях ОР275 с данным ФНЧ показал немного другие результаты - чуть меньший спад на 20 кгц и чуть больший на 350 кгц (-0,72 дБ и -40 дБ против -1 дБ и - 38 дБ у ЛМЕ 49860, например). Мелочь, но приятно ) Меандр имел очень лёгкий выброс фронта, а у других ОУ - не имел.
    ПС. Серия К140 у меня давно уже ушла джигитам на металл, так что...)
  6. #665
    Конечно же ОР275 будет звучать интересно.
    Одно его приподнятое на ВЧ петлевое усиление чего стоит (запас устойчивости, подавление искажений на ВЧ и пр.):
    Вложение 308520
    Но все-же думаю, стоит обязательно попробовать OP42. У него рабочая полоса вообще получится ~100 кГц, т.е. фильтрующие свойства выхлопа станут еще более эффективными за счет того, что вся ВЧ дрянь окажется выше частоты замыкания ОС. Нет ОС - нет и сопутствующих ей проблем.
    +100500
  7. #666
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Тогда уж AD828, он вышеперечисленные кроет и в хвост и в гриву
  8. #667
    Петербург
    Послушал с керамикой НП0 Мурата вместо Вимы МКП
    Послушайте Wima FKP3 (или FKP2). Я использовал их для DEM-ячеек TDA1541. Достойные конденсаторы.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Конденсаторы хорошие, только FKP2 нужных номиналов даже близко не достигает, а у FKP3 габариты втрое больше, чем хотелось бы, проблема уже просто разместить на плате, оставаясь в заданных рамках.
  10. #669
    Когда конденсаторы больших габаритов на плате ЦАП, ловят ли они наводки?
  11. #670
    город у моря
    В данном фильтре наводки собирает индуктивность, вклад конденсаторов по сравнению с катухой пренебрежимо мал. Основной вопрос именно в размещении габаритных компонентов.
  12. #671
    Петербург
    Ну, я как-то размещал по 7 конденсаторов с каждой стороны 1541 (правда, у части конденсаторов номинал был 0,22 мкФ, а у другой части 0,068 мкФ). Если монтаж двусторонний, то вообще не фокус.
  13. #672
    г. Омск
    Все проще, они на мегагерцах свои функции просто перестают выполнять, в отличии от СМД NP0
  14. #673
    г. Киев
    Если за основу взять вариант с 20 ом резистором, то С1 можно взять МКР2, я ставил 0,22/100 , габариты приемлемые . Сейчас вот переставлю его на плату цапа, к ноге РСМ 63, посмотрим что изменится. А С2 может быть например FKP2 0,033. С индуктивностью 47 мкГн это тоже красиво симится.
    Габаритные нежелательны по причине высокой собственной индуктивности, уже писалось.
  15. #674
    C индуктивностью все понятно.
    Наводки индуктивность собирает не только в этом ЦАПе.
    Цитата Сообщение от ViktKors (Виктор Корсаков)
    Соединение с I-V-преобразователем производится через индуктивности в 100 нГн. В принципе, индуктивность хотелось-бы применить в несколько раз большую, но в опытах витые СМД-катушки показали себя слишком уж хорошей антенной, а экранированные multilayer-индуктивности типично имеют большое активное сопротивление. Примененные чипы (MLF2012DR10J от TDK) ловят помехи вполне сравнимо с куском провода и имеют активное сопротивление ~0.1 Ом.
  16. #675
    Ижевск
    Если дроссели на феррите, то лучший вариант, как у Алхимиков:
  17. #676
    город у моря
    Я предполагаю использовать для индуктивностей индивидуальные пермаллоевые экранчики.
  18. #677
    Ижевск
    Вообще, на пермаллое играет гораздо лучше, чем на феррите. Но колечки без пропила использовать сложно. Намагничиваются при переходных процессах на раз
  19. #678
    город у моря
    Не надо смешивать пермаллоевые экраны с сердечниками, таки в этих приложениях разные сплавы используются. Для экранов - 79НМ, он же - мю-металл, обладающий наивысшей магнитной проницаемостью. А для сердечников катушек стоит применять 45Н или 50Н, он же - анистер, которые обладают наивысшим значением индукции насыщения и более устойчивы к подмагничиванию, хотя и имеют меньшую проницаемость. Это в случае, если вдруг захочется самостоятельно индуктивности мотать, а я как-то пытаюсь обойтись промышленными изделиями, это хоть какую-то повторяемость конструкции обеспечивает.
  20. #679
    УКРАИНА, Харьков
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1283310092
    Или, как у Зебры.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #680
    Играет, кстати, плохо
