Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: усилительный каскад на базе источника тока
    Вопрос усилительный каскад на базе источника тока
    Вопрос к уважаемому сообществу. Видел ли кто-то такой каскад?
    Я найти не смог. Кто что думает по этому поводу?
    Мне представляется, что имеется масса плюсов.
    1 практически полная компенсация нелинейности Q2, эффекта Эрли.
    2 для Q1 эффект минимизирован, так как все напряжения на его контактах изменяются синхронно.
    3 Автоматическая термостабилизация Q2.
    4 Достаточно высокое входное сопротивление.
    5 На базе каскадов возможно построение усилителей без OOOC
    К минусам можно отнести что для максимальной компенсации искажений вносимых Q2 требуется источник сигнала с возможно меньшим выходным сопротивлением. И наверное низкая термостабильность Q1.
    Ещё у меня получилось примерно
    Ku = R3/R4
    Uout =(Uin/R4)R3
    Может ли кто-то просимулировать эту схему более подробно?
    А то у меня с этим проблема
    В принципе набросал схему усилителя напряжения с использованием
    этих каскадов, но сначала хотелось бы понять не заблуждаюсь ли я?
    Спасибо всем кто откликнется.
    По умолчанию Re: усилительный каскад на базе источника тока
    Цитата Сообщение от ivangrig Посмотреть сообщение
    Может быть помучаете мою схему? Интересно можно ли выжать из неё что-то приличное?
    (Конец года и выходные приходится на работе проводить).
    Присоединяю рисунки с фрагментальными результатами, на большее пока нет времени.
    ivangrig! Желаю удачи в Ваших поисках.
ID:	16847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Можно ли несколько ваших пояснений к измерениям, для чайника?
    Вижу что у первой схемы уровень гармоник выше?
    В зависимости от точки возбуждения в первом случае схема инвертирующая, во втором не инвертирующая.
    Следущий рис. АФЧХ На первом графике АЧХ - усиление около 17дБ в полосе для первого и второго случая около 40 и 30 мГц соответственно. Нужно учесть, что измерения проведены в режиме АС анализа в малосигнальном режиме. Точнее будет измерение в режиме Transient Analysis при номинальном выходном напряжении. Частоту единичного усиления также желательно в режиме Transient Analysis измерять. Нижний график ФЧХ пояснений не требует.
    На следующих двух рис изображение спектра частот и Кг по накоплению (с учетом номера гармоники) для синус сигналов с частотами 1 кГц и 50кГц. Из которых как Вы заметили неинвертирующий вариант предпочтительнее. При размахе полуволны 4,5 В, 1кГц, Кг неинверт варианта составляет 0,0025%, инвертирующего - 0,0085%, для 50кГц Кг составлет 0,02% и 0,03% соответственно.
    Эти подробности лучше в МС осваивать, у Разевига книга есть по МС7, где много полезного представлено, почитайте, не пожалеете.
    Последний раз редактировалось wert; 10.12.2006 в 00:47.
    Вот жалость... Надо думать. И искать книгу.
    Книга Разевига хорошая, но какая-то путаная.
    Статья С.Правдивцева aka PSV куда более практична и даёт больше понимания. См. здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3073
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Игорь спасибо,но книгу желательно тоже почитать,общие вопросы я не описывал.
    - Аватар для Olegyurich
    Хороша она лишь тем, что излагает хелп один в один по русски.
    avtech@palabs.ru
