Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помощь в изготовлении АК системы
    По умолчанию Помощь в изготовлении АК системы
    Всем привет!!! достались на халяву динамики и фильтры без корпуса имею желания сделать АК систему из этих компонентов но познаний нет, если кто может помочь буду очень признателен
    динамики
    35 ГДН-1-8
    Технические характеристики:
    Диапазон частот: 40 – 5000 Гц
    Неравномерность АЧХ: 14 дБ
    Чувствительность: 84 дБ
    Рабочая мощность: 25 Вт
    Коэффициент гармоник на частотах:
    125 Гц: 7%
    200 – 630 Гц: 5%
    1000 – 2000 Гц: 3%
    Сопротивление: 8 Ом
    Паспортная мощность: 35 Вт
    Долговременная мощность: 50 Вт
    Кратковременная мощность: 125 Вт
    Основной резонанс: 30 Гц (± 5 Гц)
    Полная добротность: 1 (± 0,5)
    Эквивалентный объем: 50 л
    Размеры: Ø 200х97 мм
    Вес: 2,1 кг
    20 ГДС-4-8
    Диапазон эффективно воспроизводимых частот: 200 – 5000 Гц
    Неравномерность АЧХ в диапазоне 200–5000 Гц: 12 дБ
    Чувствительность: 89 дБ
    400 – 630 Гц: 5%
    1000 – 4000 Гц: 3%
    Номинальное сопротивление: 8 Ом
    Рабочая мощность: 15 Вт
    Предельная шумовая мощность: 20 Вт
    Предельная долговременная мощность: 20 Вт
    Предельная кратковременная мощность: 40 Вт
    Частота основного резонанса: 120 Гц (±30 Гц)
    Габаритный размер: Ø125х73,5 мм
    Вес: 1,3 кг
    3ГДШ-32Р
    Мощность, Вт 3
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8
    Уровень чувствительности, Дб 90
    Диапазон частот, Гц 160…12500
    Габаритные размеры, мм 100x63x29
    фильтр
    По умолчанию Re: Помощь в изготовлении АК системы
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Первые два динамика применялись в советских АС, поищите в каких. А потом в инете будет много вариантов апгрейда этих АС на любой вкус и цвет.
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    tolyan, первым делом замерь ТС параметры низкочастотных динамиков, без них невозможно предметно обсуждать вопрос. Те параметры, что приведены в паспорте - ни о чём - у них в реальности очень большой разброс. Дальше будем посмотреть что на них можно сделать.
    Где пленили Паулюса.
    Засунь их обратно в корпуса Вега 25ас 109, вместо 3гдш поставь 10гдв/6гдв. 3гдш к этим динам не подходит по мощности, твитер должен быть 10вт
    теперь в РнД
    tolyan писал - "вообще хочу напольные закрытого типа" - тут мерить однозначно надо
    Я читал, поэтому 25ас109 =ЗЯ, не путайте с 25ас109-2=ФИ ... засада в том, что ПТС 35гдн с большим разбросом
    Добрый день, с наступающими!
    решил купить домашний кинотеатр, чем больше читаю - тем меньше я его хочу купить.единственное - удобно, что это коробочный продукт, получаешь все сразу.
    хотел купить ДК Sony BDV-E6100 или Samsung HT-J5550K
    имеем ТВ Samsung UE55J6390U (55")
    хочу купить АС, типа Harman/Kardon HKTS 9 (система 5.1) либо Onkyo SKS-HT728 или другой аналог
    к нему AV ресивер типа Yamaha HTR-2067 или типа Pioneer VSX-329
    DVD плеер - нах не нужен, ибо 99% фильмов и музыки идут с других накопителей (Инет, USB, HDD)
    прошу совета: на какие параметры надо обратить внимание при выборе ресивера, читал, что не менее 100 Вт на каждый канал, для Саба - не менее 150 Вт
    ресивер выступает тут в качестве и усилителя тоже?
    не критично отсутствие DVD или у него еще доп.функция? да, караоке не будет, но может потом DVD купить можно
    если выбирать активный Саб, то ресивер нужен или нет, не понимаю? или лучше пассивный саб + ресивер?
    гостиная 40 м2 примерно
    спасибо
    Последний раз редактировалось Audiofil; 19.12.2017 в 12:31.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Бери практический любой ресивер, c DTS декодером чтоб был, входа сам смотри какие нужны и их количество, мне например нравится когда есть две оптики на вход. Саб конечно активный, в ресиверах на сколько я знаю нет усилка для пассивного саба. Мощность маленькая только в самых бюджетных моделях, в остальных почти стандартная 80-100 хватит .
    С уважением, Алексей.
    спасибо за совет!
    в общем будет пассивная АС с активным Сабом + AV ресивер, система 5.1
    какие фирмы АС хорошие, качественные?
    многие не знаю - Wharfedale, SVEN, KEF, Denon, Canton...
    г йошкар-ола
    Тут уже от бюджета зависит, если для фильмов то не обязательно дорогие брать, Если по простому ответить то кардинальной разницы думаю не будет, если выбирать в одной ценовой категории.
    забыл добавить -бюджет ДО 40 тыс рублей - это АС + ресивер.
    вот изучаю: АС система 5.0 + саб+ ресивер или сразу АС 5.1 + ресивер
    назначение - фильмы + музыка, ну а что же еще?
    Днепрорудное
    Как вариант: акустика - JBL Cinema 510, ресивер - Yamaha RX-V383. Или что-то в этом роде. Бюджет у Вас небольшой. Концепция, думаю, ясна.
    Москва - Саратов
    5 колонок нафиг не нужны.
    ровно 2 фильма посмотрите, поймёте, что звука в задних каналах особо нет.
    купите тупо усил + 2 колонки нормальных
    (((( а как же звук вокруг, объемное звучание?
    не разрушайте мечту!!!!
    г йошкар-ола
    Возможно модус 2000 имел ввиду лучше две нормальные чем 5 непонятно каких)) Хотя я не знаю что сейчас можно купить из новодела за 30 тр
    АС типа Harman/Kardon HKTS 35 + Harman/Kardon AVR 151S (или Yamaha HTR-2071) - вполне нормальная система получается, для дома отлично!
    на круг получается 43 рубля
    Москва - Саратов
    на сегодня (и на ближайшие лет 20)всё лучшее в мире музыки записано в 44100 кгц / 16 бит / 2 канала.
    dixi
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    я всё жду пока кто-то послушает Yamaha nx-n500 и расскажет впечатления
    колонка с цифровым кроссом и 4мя AB усилками припаянными напрямик к каждому динамику.
    по описанию должна быть бомбой
    при этом это не просто студийный монитор, а "одомашненный" разными плюшками типа пульта, airplay, wifi и тп.
    PS
    дешёвый твитер неплохой
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...SB19&results=2
    http://www.sbacoustics.com/index.php...sb19st-c000-4/
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.12.2017 в 10:25.
