Страница 206 из 266 Первая ... 196204205206207208216 ... Последняя
Показано с 4,101 по 4,120 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4101
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    вообще капсуль по сравнению с микрофоном Nady CM100 задирает плавно вверх область от 5кгц и выше где то на 5дб
    у них вверху раздрай часто
  3. #4102
    Новичок Аватар для kudrik
    Кто нибудь пробовал такой усилитель ? Может может быть есть мнения о нем? http://imrad.com.ua/ru/mic-12-usilitel-mikrofonnyj
  4. #4103
    5532 - это уже не тл71
    тебе в трубку поместить нужно, или в корпус?
  5. #4104
    На tl72 я собрал но ещё не включал, а этот 5532 просто увидел в магазине , может ктото заинтересуется..
  6. #4105
    Кто хочет сделать USB-микрофон:
    - находим на барахолке старую гарнитуру NOKIA WH-203
    - разбираем её
    - вместо родного шнура подпаиваем стандартный USB-шнур по цветам как был родной
    - находим на плате конденсатор C15 (слева вверху возле левого выреза, со стороны микросхем) и параллельно ему подпаиваем неполярный электролитический конденсатор на 10 uF; эта операция очень тонкая, родной конденсатор очень маленького размера, даже не 0402, так что нужен паяльник с микрожалом; для упрощения можно электролит подпаять одним выводом на сигнальную площадку микрофона, а вторым на левый контакт конденсатора C15
    - вместо родного микрофона впаиваем наш капсюль (WM-62 или подобный)
    Windows видит это устройство без драйверов. В настройках громкости выбираем вход микрофона, он называется "личный", ползунок ставим на максимум. С регулировкой уровня есть особенность - ползунок регулирует уровень в цифре, поэтому перегрузку АЦП по входу устранить не получится. Чувствительность АЦП по входу микрофона 25 mVrms для полной шкалы, при чувствительности микрофона порядка 10 mV/Pa это даст максимальный уровень 102 dBSPL. Если мало - выпаиваем конденсатор C15 и вместо него включаем конструкцию:
    Код:
    ---||---RRRRR---|
    Конденсаторы по 22 uF, потенциометр логарифмический на 22 kOhms. На левую часть сигнал с микрофона, с правой туда, где был левый контакт C15.
    Ну и на закуску АЧХ этой фиговины на ввод после допайки конденсатора на 10 uF.
    Ага сделал себе такой. Спасибо за информацию. Правда пришлось повозиться с пайкой 10мкФ. Тяжко, а главное не проверить пропаял или нет. Чуть усилий и отрывается. В итоге мелкий кондерчик сначала отпаялся, ну и потерялся. Нашел вроде дорожку и к ней подпаял неполярный... Вроде работает. Но вот хотел уточнить этот конденсатор 10мкФ паяется параллельно к тому мелкому. То есть если б мелкий выпоять и неполярный не паять,то работать микрафон не будет, т.к его одна нога останется без контакта, Так? А что мелкий кондер отсутствует, это влияет на параметры схемы?
  7. #4106
    Не влияет. Мелкий кондёр малой ёмкости, что даёт срез на низах. Чтобы среза не было - ёмкость надо увеличить. Либо заменой того маленького, либо напайкой другого параллельно ему. Непринципиально. Работать будет. Нужные параметры выдавать - тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:44 ----------
    Там есть одно моё упущение, надо будет проверить. Я проверял АЧХ с источника сигнала с низким выходным сопротивлением, порядка 15 ом. Выходное же сопротивление микрофона около килоома. Там на плате есть конденсатор параллельно микрофону (с сигнала на землю, стоит через один над C15 кажется, вроде его номер C42), он совместно с выходным сопротивлением микрофона может дать завал на ВЧ. Этот кондёр можно отпаять, он выполняет функцию защиты от ВЧ-наводок (например передатчика мобильника), в нашем случае он не нужен.
  8. #4107
    Спасибо, Если надо выпаять- не проблема))), вот наоборот...
  9. #4108
    На самой плате не нашел обозначений... или по схеме надо смотреть? Можете на фото еще раз показать? Спасибо.
  10. #4109
    Самый верхний, через один над C15. Левый контакт должен звониться на общий, правый на сигнальный микрофона. На моей фотке над ним как раз и написано C42.
  11. #4110
    Да, разобрался... на вашей фотки подписаны элементы (у меня чеит нет), так и есть ближний к краю платы, там где +- микрофона, спасибо. Уже отпаял. Все работает... Сходу особой разницы не видно. Позже попробую проверить на равном расстоянии от АС при одинаковой калибровке... Спасибо.
  12. #4111
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А может кто-нибудь прояснить следующие моменты по микрофонам на основе WM-61:
    1. В интернетах полно калибровочных кривых, которые выглядят примерно следующим образом
    Такая общая АЧХ соответствует моим слуховым ощущениям (т.е. если настроить акустику в полочку до 20кГц по этому микрофону без калибровки, то высоких будет не хватать), т.е. я ей верю.
    Однако, есть известный микрофон behringer ecm8000 на том же капсюле. И его заявленная АЧХ - ультраровная без подъема на 10кГц.
    Соответствует ли заявленная АЧХ ecm8000 паспортной и если да, то как это достигнуто? Форма колпачка играет такую важную роль?
    2. Может ли капсюль давать спад на НЧ ниже 100Гц? Просто измеряю ЗЯ в ближнем поле ниже резонансной частоты и получаю лишний спад порядка 6дБ/Окт (должно быть 12дБ/Окт, а измеряется что-то в районе 18дБ/Окт).
    При этом у звуковой карты и усилителя всё абсолютно ровно, я отдельно проверил. Остаётся сам капсюль, либо микрофонный усилитель. В микрофонном усилителе (паял по схеме феникса на двух ОУ) есть две RC-цепочки, могущие давать такой завал, но обе настроены на значительно более низкую частоту. В общем, пока не понимаю откуда лишние 6дБ/Окт.
    3. На ебее продаются в ассортименте дешевые измерительные микрофоны от dayton audio (всего за $20) с якобы уникальной калибровкой. Кто проверял, годная калибровка? Или нужно что-то дороже искать?
    Последний раз редактировалось SilentS; 30.01.2018 в 14:15.
  13. #4112
    Был...
    г.Брянск
    Счас же
  14. #4113
    Регенсбург
    voldemar72664, нашел сайт, откуда вы это скачали. Там же написано, что ecm6000 - фуфло и они больше с ними не работают
    "he quality of ECM8000 microphones has deteriorated to the point that we can no longer justify the effort in dealing with non-functioning units or mics with extremely abnormal frequency responses."
    С этим всё ясно, вычеркиваем.
    Однако вопрос с фабричной калибровкой dayton за $20 остается актуальным. Кто-нибудь брал их?
  15. #4114
    Был...
    г.Брянск
    Я бы не ходил по граблям а купил сразу умик, он и по spl калиброван
  16. #4115
    Регенсбург
    дык он USB, а я еще не уверен, насколько мне не нужна двухканалка. Может быть, в какой-то момент будет очень нужна.
  17. #4116
    voldemar72664, а юмиком реально искажения измерять? На правду похоже получается?
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    двухканалка
    Если пару раз подряд снять двухканалкой и одноконалкой, то не очень она и нужна.
  18. #4117
    Был...
    г.Брянск
    в REW без проблем
    Получается до определённых уровней
  19. #4118
    Регенсбург
    Т.е. предлагается два микрофона использовать? Можно, но... так-то зачем покупать инструмент с ненужной встроенной функциональностью (встроенный АЦП и USB, калибровка по SPL) и без нужной (возможности двухканалки)?
    Из нужной мне функциональности в умике есть только заводская калибровка, но чем калибровка умика отличается от калибровки дейтона или того же бехрингера?..
    в REW без проблем
    Поясните, как делать двухканалку по USB
  20. #4119
    Был...
    г.Брянск
    Нет у него калибровки
    В REW используется один канал как опорный
  21. #4120
    С моими задержками REW застенчиво рисует марсианские пейзажи , но когда IIR, то все ок, можно пользоваться, подтверждаю.
    нет, почему 2?
