Страница 7 из 15 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #121
    Новичок Аватар для kudrik
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Цитата Сообщение от ppy_ Посмотреть сообщение
    пара 0.13кг
    Спасибо.
  3. #122
    ppy_,
    Скажите пожалуйста, а версия с трансформаторным выходом "журчит" при небалансном подключении?
  4. #123
    Аватар для ppy_
    Цитата Сообщение от Letuchkin Посмотреть сообщение
    ppy_,
    Нет.
    Balanced DSC1 http://puredsd.ru/ http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
  5. #124
    Ниже 4.7К начинают сказываться тепловые шумы.
    Вообще-то, должно быть наоборот - тепловые шумы пропорциональны величине сопротивления: En=sqrt(4kTRdF)
  6. #125
    То есть, можно полагать, что китайская балансная плата при таком варианте подключения (небалансном) тоже журчать не будет?
  7. #126
    Аватар для ppy_
    Обратно пропорциональны величине сопротивления и прямо пропорционально величине температуры.
    При 4.7К и длительном прослушивании чувствую пальцем лёгкий нагрев этой грозди резисторов.
    Сложно понять что тут перевешивает в реальных условиях, увеличение температуры или уменьшение сопротивления. Но насиловать регистры дальше уменьшением резисторов я бы не стал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Не нужно полагать! Журчать не будет и китайская версия. Именно после тестов китайской не журчащей балансной версии решил развести свой вариант под свой корпус.
  8. #127
    ppy_, спасибо за ответы!
    И ещё вопрос, чем обусловлена замена трансформаторов 600:600 на 10К:10К?
    Как я понял, номиналы резисторов уже под трансформаторы менялись, а про трансфрматоры я или не нашел или пропустил.
    Последний раз редактировалось Letuchkin; 12.12.2017 в 21:51.
  9. #128
    Аватар для ppy_
    И ещё вопрос, чем убусловлена замена трансформаторов 600:600 на 10К:10К?
    Просто тупо перепробывал следующие китайтрансы:
    Как правило все 600 слишком звенят и много высоких. Самый дорогой https://item.taobao.com/item.htm?id=547166984477 звучал скучно плюс резонанс где то в районе 80-90Кгц.
    Золотой серединой оказался этот https://item.taobao.com/item.htm?id=39991111619
    Нормальных фирменных трансов не довелось потестить к сожалению.
    Там всё просто. Чем меньше выходное сопротивление матрицы, тем лучше для транса и переходной характеристики.
    Последний раз редактировалось ppy_; 12.12.2017 в 21:16.
  10. #129
    Чего чего?
    Где ты там "обратную пропориональность" увидел в формуле?
    Всегда в малошумящих схемах, резисторы стараются ставить как можно меньше, чтобы не шумели.
    А самому чуть-чуть подумать?
    Было 10к, температура +30С, стало 5к, температура повысилась до +40С, итого сопротивление уменьшилось в 2 раза (5/10), а температура увеличилась в 1.033 раза, т.е. шум уменьшился в 0.5*1.033=0.516 раз.
  11. #130
    Аватар для ppy_
    Ну да это я ляпнул.... А как ты посчитал +10С при увеличении тока в 2 раза?
    По замерам шум после 4.7К всё равно начинает расти. Значит природа другая.
  12. #131
    Резисторы Hitano 1% 7,87К (RC1206RF-7K87) не подойдут ? Или Cinetech 1% 9,1K (RMC189101FR) ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Нашел резисторы Panasonic 6,2K 1% (ERJ8ENF6201V-Panasonic). Панасоники есть разных номиналов но только одно процентные.
  13. #132
    Аватар для ppy_
    kudrik, по первым двум вообще ничего не нашел. Панасоники не годятся. Ищите тонкоплёночные.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Чуть чуть не по теме, но где то рядом с топиком....
    Взял файл WAV 192/32 1000Гц. Снял АЧХ. Конфертнул через Saracon в DSD128 и обратно в WAV 192/32. Ещё раз промерял.
    Красный исходный, жёлтый после двойной оффлайн конвертации PCM-DSD-PCM.
    Может забить на все онлайн конверторы? Перконвертить всю библиотеку в DSD и забыть про проблемы. Дисковое пространство сейчас не дорогое.
  14. #133
    Никак, просто взял цифры с потолка для примера.
    P.S. Я думал ты спросишь, почему увеличение температуры с +30С до +40С это в 1.033 раза
  15. #134
    Аватар для ppy_
    Понятно что оЧепятка... А вот с +10С я напрягся. Пошёл гуглить, ничего по быстрому не нашёл.
  16. #135
    4,7К ниже лучше не ставить ? Нашел на 4,12К 0,1% тонкопленку Yageo.
  17. #136
    Вовсе нет, посчитано абсолютно точно
    А почему нагрев с +30С до +40С это именно в 1.033 а не 1.33 раза - пусть будет домашним заданием
  18. #137
    Во первых, спасибо за ответ про трансформаторы и резисторы.
    Теперь по теме конвертации - применительно к обсуждаемому здесь ЦАПу. Вы предлагаете переконвертировать всю библиотеку в DSD. Встает вопрос, какой конвертор для этого использовать (лично мне звучание результатов не очень нравится)?
    Ведь как я понимаю, прелесть DSC1 именно в том, чтобы в сочетании с хорошим онлайн-конвертором обеспечить гибкость и универсальность, подстраивая звучание материала под особенности аппаратуры, музыкальные жанры и индивидуальные предпочтения слушателя.
  19. #138
    Аватар для ppy_
    Видимо ты забыл, что магическая цифра 273 со знаком минус. Даже по твоим расчётам 1.033 превращается в 1.0429.
    Но "Не правильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь!"
    Цап лежит у меня на столе а не в открытом космосе. Поэтому точка отсчёта 25C. И изменение с 30 до 40 превращаются в 3(три) раза.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Да не предлагаю я! Скорее мысли в слух.
    Прелесть DSC1 в том, что простой как валенок а ещё и звучит не плохо. Да и вечно что то подстраивать уже не тянет. Хочу нажать на кнопку - получить результат.
    Посмотрите какой уровень шума у вышеупомянутого оффлайн конвертера (полка в -200db) . Не говоря уже о том, что он при двойной конвертации не добавил гармоник. Даже мой любимый HQPlayer добавляет 6-10db шума к сигналу.
    Последний раз редактировалось ppy_; 13.12.2017 в 23:47.
  20. #139
    PPY видел у Вас на фотографии что китайская плата питается от LM317 , можно такие наборчики ставить на LM317 ? По шумам LM317 достаточен ? Есть различные наборы на LT1083 , LT1084 и т.д.
    1. https://ru.aliexpress.com/item/Lt108...460.0.0.jFWOXV
    2. https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...460.0.0.jFWOXV
    3. https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...1ec64e83fWINl6
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Всё он верно посчитал. 313К/303К=1.033. И в комнате у Вас 298К. К температуре замерзания и кипения воды (шкала Цельсия) процессы в резисторах не имеют никакого отношения.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
