Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Гальваническая развязка тактового сигнала?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Гальваническая развязка тактового сигнала?
    Кто что использует для передачи тактового сигнала через гальваническую развязку в USB интерфейсе?
    Поскольку его все равно надо передавать.
    Если генераторы на стороне USB - для цапа или ресинхронизации.
    Если генераторы на стороне ЦАПа - для тактирования асинхронного USB интерфейса.
    В первой итерации моего usb интерфейса я генераторы разместил на стороне USB, а клок передал через цифровой изолятор.
    https://www.analog.com/media/en/tech..._1401_1402.pdf
    Сейчас есть мысли поставить генератор на стороне цапа.
    Вариантов в принципе вижу два, тот же цифровой изолятор и трансформатор.
    https://datasheet.ciiva.com/26929/t3001-26929906.pdf
    Кто за какой вариант? Или возможен третий вариант? По возможности аргументированно.
    Самара
    По умолчанию Re: Гальваническая развязка тактового сигнала?
    Si8662bb, adum1401c
    Силабс круче, он в обычном соике
    _________________
    Евгений
    Ту-же что и для остальных сигналов I2S - Si866x.
    Это не лучший вариант.
    Это лучше.
    Не нужен там трансформатор (в таком применении а вообще, для другихз вариантов, практически любой эзернетовский годится).
    Последний раз редактировалось Alex; 21.07.2020 в 20:49.
    Сочи, Коломна
    Ту-же что и для остальных сигналов I2S - Si666x.
    Вероятно опечатка. Si866x.
    Спасибо. Надо посчитать, сколько нужно линий и выбрать подходящий.
    Конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    8661 - 5 туда (WCLK, BCLK, Data, Mute, 44/48) и 1 оттуда (MCLK).
    Самара
    на каком процессоре будет сделано?
    _________________
    Евгений
    Сочи, Коломна
    Так уже сделано. На стм32.
    Хочу теперь 4 канала попробовать. Так что как минимум плюс 2 линии данных. И еще думаю, надо будет управление питанием добавить в обратную сторону. Но это еще неточно.
    https://www.instagram.com/p/BvZrE6DH...=11xj0m6452x8z
    И соседние картинки
    Самара
    а, понятно.
    Я на стм32 делаю на основе ЧиД прошивки, F446 процессор. Лень заново всё писать, доделываю только то что нужно. Ну и кое что исправил в оригинале, т.к. не нравится то что они там сделали.
    _________________
    Евгений
    Сочи, Коломна
    Я пока только идеей озадачился. Так что будет видно.
    Если что, знаю где спросить. Спасибо и успехов.
    HS? UAC2?
    Город плохих снов
    Интересно, а в их проект можно прикрутить ещё и апсемплинг до 192кГц для 24 битного потока? Места там хватает или не хватит?
    Самара
    скорости не хватит, ни процессора, ни встроенного USB PHY
    _________________
    Евгений
    Город плохих снов
    Не, принимать 24бита 96кГц по USB, а потом самим ядром проца апсемплить до 192кГц, как я понимаю сам интерфейс SAI держит 192кГц 32 бита.
    Самара
    держит то SAI и больше, тактовой частоты для качественного апсемплинга и фильтрации не хватит.
    Для апсемплинга лучше ASRC использовать, в нём будет фильтр
    _________________
    Евгений
    Город плохих снов
    Понял, спасибо.
    Но его нет в стм32ф442....
    Самара
    а какова цель?
    _________________
    Евгений
    Город плохих снов
    а какова цель?
    Отказаться от одного звена в цепи ЦАПа которое выполняет функцию ASRC. Ну это не острая необходимость. Это больше некая "маловажная мечта".
    Вообще я сейчас мучаюсь с кодом от чип и дипа для USB-I2S на МК STM32F042F6P6, https://www.chipdip.ru/product/usb-i...it-48khz-prime я для эксперимента распаял МК на своей плате и подкинул этот модуль к ЦАПу, но так как я не распаивал кнопки которые мне не нужны, а только USB-I2S то в итоге получил проблему, кнопки начали "сами нажиматься" и посылать команду проигрывателю, очень часто пауза нажимается самостоятельно, я залез в код и хотел закоментровать кнопки, но не тут то было, потом хотел в дескрипторе отключить hid устройство и тоже мимо, в общем куда не сунусь везде засада, модифицированный мною код компилируется без ошибок но в итоге ничего не работает. Может подскажите как эти кнопки в коде отключить?
    Сочи, Коломна
    HS? UAC2?
    Нет. Fs, uac1.
    И то есть недоделки.
    Город плохих снов
    В общем отключил таймер опроса кнопок и помогло.
    Он и 768/32 держит, только проц нормлальный апсемплинг не потянет.
    Да этот проц там вообще толком ничего не успеет.
