Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 282
Тема: Bolero V3
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Bolero V3
    USB аудиоинтерфейс Bolero V3. Два варианта исполнения (отличаются друг от друга только дополнительным функционалом):
    1. Bolero V3 DUAL MONO - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - возможность блокировки потоков PCM или DSD джамперами;
    - вывод PCM и/или DSD в STEREO режиме. I2S линии BCK, LRCK, SDATA;
    - вывод PCM и/или DSD в DUAL_MONO режиме. I2S линии BCK, LRCK1, SDATA1, LRCK2, SDATA2. Две отдельные линии LRCK1 и LRCK2 обусловлены возможностью подключения к ЦАПам поддерживающим воспроизведение DSD потоков.
    - вывод PCM потоков в форматах I2S, 16RJ, 24RJ, LJ;
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом: DSD (совместимость с Lynx D78 и подобными), SM5847(192Fs), SM5847(256Fs), AD1853;
    - гальваническая развязка I2S Si8661 (одна линия на вход, пять линий на выход) с ёмкостью барьера 2пФ, гальваническая развязка сигналов управления ILD207T.
    - в режиме DUAL_MONO одновременная выдача данных левого и правого канала (а также их инверсных копий в пределах одного кадра) без задержек друг относительно друга.
    2. Bolero V3 NOS DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only + PCM&DSD с распиновкой i2s по Lynx + дополнительный функционал:
    - инверсия сигнала RESET джампером;
    а также:
    в режиме PCM/DSD:
    - возможность блокировки DSD потоков;
    в режиме NOS:
    - Подключение к ЦАПам AD1865/62, PCM1704/02, PCM63, TDA1541/A(в режиме simultaneous) и подобных без цифровых фильтров в режиме NOS.
    - 16/18/20/24 bit PCM output;
    - HALF/FULL BITCLOCK MODE;
    - STOP/Continuous BITCLOCK MODE;
    - Two’s complement/Offset binary data output;
    - в режиме NOS одновременная выдача данных левого и правого канала без задержек друг относительно друга.
ID:	308361   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 top.jpg
ID:	308362   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bolero V3 bot.jpg
ID:	308363   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 04.04.2018 в 09:22.
    Орел
    По умолчанию Re: Bolero V3
    Алексей, поздравляю с новой разработкой!
    Функционал действительно достойный!
    energy audio
    Россия, Тула
    Дмитрий, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Bolero V3 PCM&DSD DAC - полная совместимость с Bolero V2 PCM only
    - четыре варианта конфигурации выходных сигналов управления ЦФ/ЦАПом:SM5847(128Fs), SM5847(256Fs)
    Алексей, полной совместимости я не наблюдаю. Bolero V2 PCM only поддерживал конфиги SM5847(768Fs), SM5847(384Fs), а здесь этого нет. Для меня, например, это неприемлемо.
    energy audio
    Россия, Тула
    Вариант №2 в описании для 5847 = таковому в Bolero V2 PCM only без изменений, а Вариант №3 добавлен для кратных 256Fs.
    На картинке выделенное жёлтым было в PCM only и перенесено в V3 (вариант №2). Обведённое красным добавлено как вариант №3.
    город у моря
    Так это 192fs, а у тебя написано
    SM5847(128Fs)
    Конечно, тут запутаешься.
    energy audio
    Россия, Тула
    Исправил в первом посте.
    В описании вроде верно:
    Вариант 2 - ЦФ SM5847 -> CKSLN = HIGH (192fs), MUX0 = CKDV2, MUX1 = CKDV1;
    Вариант 3 - ЦФ SM5847 -> CKSLN = LOW (256fs), MUX0 = CKDV2, MUX1 = CKDV1;
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Не знаю насколько будет полезно, но наверное технологично иметь возможность выбирать полярность сигнала управления не группой как в боолеро v2 а по отдельности - напрмер mute вкл - контакты разомкнуты, а включение dsd - контакты замкнуты
    Ну а в пределе - конфигурить модуль по usb из программы а не джамперами
    energy audio
    Россия, Тула
    в болеро это имхо излишне, а в третьей версии чарльстона есть мысль поставить разъём под микроСД для обновления прошивки и конфигурирования девайса, т.к. функционал получается весьма обширный для его конфигурирования джамперами...
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    energetik,
    Леша, напомни пожалуйста, касательно новой версии, мы по-прежнему ограничены 8-ми кратной передискретизацией, т.е. 384кГц это максимум того что позволит девайс?
    Сергей
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, 384кГц это потолок.
    Джем
    Харьков
    Алексей, такой вопрос, по совместимости с PCM1792.
    По линии
    "контакт 10 - BCK_OUT - выход битклока на ЦАП/ЦФ", в режиме DSD что имеем? (Сабж в этом режиме просит лог "0" на этой линии).
    energy audio
    Россия, Тула
    По линии
    Если имеется ввиду именно PCM1792 (не существующий ЦАП на ней, а просто чип сам по себе), то линию битклока нужно коммутировать в ЦАПе буфером с разрешением прижимая выход к "0" по сигналу "DSD_ON" с записью в OS[1:0]: Delta-Sigma Modulator Oversampling Rate Selection нужного значения (если я не ошибаюсь).
    Если речь о существующем ЦАПе и портированием болеро под него, то вопрос в принципе решаемый...
    Джем
    Харьков
    Не ошибаешься, всё правильно. Вот только тулить этот буферок в уже существующую плату некуда физически.
    Я так понимаю, что теоретически, в болеро возможно программным способом посадить эту линию на землю в режиме ДСД?
    energy audio
    Россия, Тула
    В общем да - легким движением битов в прошивке CPLD.
    energy audio
    Россия, Тула
    Итак. Отладка девайса Bolero V3 PCM&DSD DAC подходит к завершению.
    На фотографиях - сам болеро в3, плата мастерклоков с реклоком и DACore V2 (на двух UDA1334 в дифференциальном включении).
    На след. неделе поправлю описание и начну сборку...
ID:	308041   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308042   Нажмите на изображение для увеличения.
    energy audio
    Россия, Тула
    Добавлю по поводу DSD. Удалось побороть щелчки при переключении в DSD из PCM и обратно, а также при навигации по DSD файлам. Сделано это благодаря возможности анализировать в реальном времени последовательность из 28 битов DSD потока и при несоблюдении условия отличия любых 4-х битов от остальных в этой последовательности - она заполняется DSD тишиной (равным количеством нулей и едениц в равной пропорции).
    Проверено на DACore.
    Также благодаря этой возможности удалось реализовать блокировку PCM потоков с выдачей DSD тишины в случае приёма PCM. Т.е. логика работы обратная гашению DSD потоков - при поступлении от источника DSD потока на выходе i2s шины получается тишина в PCM формате.
    Режим гашения PCM может использоваться в ЦАПах принимающих только DSD потоки.
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    С нетерпением жду возможности приобрести сей девайс )))
    energy audio
    Россия, Тула
    К сожалению просто переставить Bolero V3 на V2 в DACore с соединением без шлейфа не получится - нужно будет выпаивать из платы DACore разъёмы PBD10 и соединять болеро с дакором напрямую проводами, т.к. не получилось разместить разъём для полной совместимости с V2...
    Гомель, Беларусь
    energetik, Леша, а когда NOS версией займешься?
    Сергей
