Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 11 из 57 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для wind
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Можно про авто усилитель чуть по подробней или где про него можно почитать.
  3. #202
    Ивано-Франковск
    Кстати, можно в том же размере сделать совсем дешевый UcD усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    Я готовлю только электронную часть, выложу, как только будет что показать.
  4. #203
    Нет ucd не очень интересен ncore хочется,а авто усилитель этот будет ucd или ncore.
  5. #204
    Владимир
    Нужен ли на плате входной RCA ???
    В 90% он не будет востребован - корпуса же разные.
    И опять же - не известно конструктивное размещение - то сделай балансный вход - его можно будет протащить на любое расстояние .
  6. #205
    Нижний Новгород
    sousmanster, Поздравляю с законченной конструкцией, вы еще послушайте как звучит. интересно.
  7. #206
    Ивано-Франковск
    К теме про конденсаторы:
    Вот что Бруно по этому поводу говорит:
    ---------- Сообщение добавлено 09.12.2017 в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08.12.2017 в 10:03 ----------
Название:	viber image.jpg
ID:	307382 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	viber image1.jpg
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Это понятно что танковые клинья уже давно не рулят, картинка тоже наглядная, только Бруно мастер шифроваться. вместо того чтобы отправить народ учить про хайспид дезигн пысыбы и вдобавок еще какой нить альтиум постит картиночки.
    имхо на современном витке прогресса от спринта должно остаться лишь воспоминание как быстро в нем можно было сляпать платку.
    З.Ы, а зачем собственно такие чугуниевые радиаторы то ? что показывают замеры температуры по компонентам ?
    З.З.Ы, лайт вариант удалось таки запустить на всю катушку ???
  9. #208
    Ивано-Франковск
    пока получил хорошие результаты до 19в СКЗ, на 19В около 0,005%, до 17В КНИ-прямая на уровне 0,002%
    После 19В КНИ растет быстро.Пока не понял в чем дело. Но вполне возможно, что нужен БП помощнее. Это 120Вт всего, а при 19В выходная мощность уже 109Вт (3,3 Ом)
  10. #209
    Нижний Новгород
    Так частота модуляции падает от амплитуды, вот и рост. Сделай частоту ниже и получишь ухудшение во всём диапазоне. Ну, а выше, соответственно...
    Есть конечно ещё варианты...
  11. #210
    Владимир
    Юра , а ты сам слышал или из популистских комиксов нахватался ?
    Но вполне возможно, что нужен БП помощнее. Это 120Вт всего .........
    Это извращенная форма альтруизма ? Ежели тебя так ИИПы пугают , то можно разорится на 500Вт торовый БЖТ с комплектом внушительных накопителей ?
    ПыСы А то начинает попахивать завтраками в стиле Crowhunter*а .
    Это догадки ? Разумное падение не оказывает влияния на Кни . А вот излишнее задирание может ухудшить ситуацию.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Юра , видимо проблема с тепловыделением , раз такие куски люментия прицепил ? 100Вт/4Ома ключики 5615 отрабатывают БЕЗ РАДИАТОРОВ!
  12. #211
    Ивано-Франковск
    Rg 8R2, Питание 55В и частота 630к. Радиатор греется до 31, фотку переслал пользователь. Радиаторы - часть конструктива, боковые стенки корпуса 2U.
    Полностью подтверждается как микрокаплей, так и натурными измерениями.
    ПыСы А то начинает попахивать завтраками в стиле Crowhunter*а .[/quote] речь идет о лайт-версие, она еще пока не совсем готова. пока так.
    Подначивание тут как бы не к месту.
    Дима, сейчас мне блок не очень нужен. Другие приоритеты. Надо сделать платки, но хардовые делать не кошерно. будет вдохновение- буду смотреть на резонансные
  13. #212
    Нижний Новгород
    Вы же хотели клонировать хайпексовский, с синхронником?
  14. #213
    Ивано-Франковск
    [quote="20957;2421979"]Вы же хотели клонировать хайпексовский, с синхронником?[/quoteСложен в производстве, так как нужен дополнительный сигнальный трансформатор. Есть мысль сделать обмотки прямо на плате, но боюсь 2 слоев не хватит.
  15. #214
    RUS
    вообще то есть драйвера синхронных выпрямителей с приличным выходным током, да и просто драйверов полевиков с током по 4А полно.
    зачем такие извраты с планарными трансами ?
  16. #215
    Ивано-Франковск
    давайте эту тему пока отложим.
  17. #216
    Владимир
    31 град при комнатной температуре ? Смотрите не обожгитесь .
    А как же ты проверял платы пользователю , когда нет у тебя такого питания ?
    Как скажите , но не гоже испытывать усилители с запасом прочности на каком то дохлом БП.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А обычный бп транс мост и банки не пойдет?
  19. #218
    Ивано-Франковск
    конечно пойдет
  20. #219
  21. #220
    Ивано-Франковск
    У меня заводской Uni-T. 2x33В, чуть позже думаю еще один купить. Там есть режим мастер-слейв. Для работы это несоизмеримо лучше, чем простой блок питания
    Завязывайте флудить, отхватим банов от модератора.
