Страница 130 из 254 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2581
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    При управлении от переменника есть ещё одно потенциально слабое место - очень низкий ток через движок и контакт разъема, который он подключен к плате. Входное сопротивление АЦП ATtiny24 100МОм, соответственно ток не выше 0.05мкА. Поэтому по возможности переменник лучше припаять к плате минуя разъем, тем самым избавимся хотя бы от одного контакта.
    Если питание не от батареек, то вместо 1МОм лучше использовать потенциометр на 10кОм, а на плате шунтировать управляющий вход на землю резистором 100кОм. Это увеличит ток до 50мкА и снизит наведенную помеху на потенциометр и провода которыми он подключен.
  3. #2582
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так и делаю
    аналогично
  4. #2583
    Саров, Нижегородская обл.
    Есть ли те у которых Att7 работает автономно (от переменника) года три или больше без каких либо проблем?
    года два наверное пользуюсь.. релюхи иногда стали щелкать сами по себе. все мероприятия с заземлением и экранированием провел - все равно щелкают.
  5. #2584
    Нальчик
    Кто использовал вот такой энкодер ,будет работать? хочу попробовать https://ru.aliexpress.com/item/Free-...StoreLevelAB=0
  6. #2585
    Аватар для antecom
    Королев
    AndreiK, Alex07, попробуйте запаять в плату провода от переменника минуя разъем. Щелкать реле могут только если меняется напряжение на управляющем входе. Это либо наводки на провода, либо плохой контакт.
    При управлении от энкодера (если ввести его поддержку) мне сильно не нравится, что громкость не будет привязана к положению вала.
    Должен работать. Разрешение 0.088 градуса или 12бит (4096 уровней) более чем достаточно.
    Но проволочный переменник, подключенный без разъема, должен решить вопрос меньшими средствами.
  7. #2586
    Нальчик
    Поставил сопротивление B10K с дополнительным сопротивлением 1,8k между + и средней точкой, пока нормалек, ток потребления 1ма, при регулировки растет до2,5-3ма.
  8. #2587
    Аватар для antecom
    Королев
    Доп. резистор должен быть припаян именно к плате, что бы увеличить ток через разъем. Сажать его на плюс питания чревато тем, что при случайном пропадании контакта движка переменника с резистивным слоем громкость увеличится до максимальной. Так что лучше поставить 30-50кОм между движком и землей.
  9. #2588
    Нальчик
    Я его не из за помех поставил ,без него громкость в начале и почти до 12часов практически не растет, а потом резко увеличивается.
  10. #2589
    Аватар для antecom
    Королев
    Аттенюатор сконфигурирован на 87дБ? Если да, то значит и этот диапазон избыточен. Можно сузить диапазон регулировки резистором в "холодном" выводе потонциометра.
  11. #2590
    Краснодар
    Hi_Men, а какой у Вас усилитель?
    Разделительные емкости "на входе" - это на входе РГ или на входе усилителя (после РГ)?
ID:	307212 так. Щелчки теперь от середины примерно и до максимума громкости. (
    не пойму что с ними делать х.з
    Может по питанию емкость в регуляторе поставить?
  12. #2591
    Аватар для antecom
    Королев
    Может у усилителя излишне большой коэффициент усиления. На максимальной громкости хоть иногда слушаете?
    Попробуйте. Мне кажется это ничего не даст.
  13. #2592
    Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 19:26 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    уменьшил до +1 было +2 совершенно ни чего не изменилось.
    Как то говорил ,что решил оставить так как есть. Но с включением ушников на 300 Ом, иногда в тихих треках не хватает динамики, громкости добавлять приходится не на всю мощность но почти до конца.
    При регулировки примерно чуть дальше середины, появляется не приятный звук почти не прерывный(если быстро крутить регулятор) щелчки как треск, с каждым срабатыванием релюх .... вообщем решил, нужно искоренить эти моменты.
    Если убираю ёмкости, щелчки смещаются они реже но в четырёх определенных местах по всей регулировки по одному щелчку довольно таки отчетливо громких. Поэтому я и подумал изначально, что одно реле глючит.
    В другом форуме прочитал, что кто то решил эту проблему подбором паузы срабатывания релюх.
    Но я так понимаю это в прошивке только возможно сделать?
  14. #2593
    Аватар для antecom
    Королев
    Время между переключениями отдельных реле можно менять 38-м параметром. Но он влияет только на реле подключенные к контроллеру непосредственно (т.е. реле Att6 и обычного селектора). В Att7 и SLT6 это время задано жестко и равно 3мс (раньше было 2мс).
    А какой ОУ стоит на входе?
  15. #2594
    Краснодар
    С чем связано изменение с 2 на 3 ?
  16. #2595
    Аватар для antecom
    Королев
    В очередной партии стали попадаться реле которые не успевали срабатывать при длительности импульса управления 2ms.
  17. #2596
    Краснодар
    И как это выражалось, точнее как вы определили, что реле не успевают срабатывать?
    Может это мой случай?
  18. #2597
    Аватар для antecom
    Королев
    "Прозвонкой" положения контактов.
    Нет, у Вас 3мс.
    Вы так и не ответили - какой ОУ стоит на входе?
  19. #2598
    Краснодар
    Вроде выше писал, NE5534 усь сделан на TPA6120
  20. #2599
    Аватар для antecom
    Королев
    Замените NE5534 на LM4562 или LME49720. У них входной ток в 50 раз ниже. Во столько же раз и громкость шелчков должна снизиться.
  21. #2600
    Краснодар
    Думал об этом но lm4562 двухканальный плату переделывать? )
    Под LME49720 тоже нужно переделать .
    Я не слишком силен в пересчете и т.д.
    Может ad825 ?
