Страница 129 из 254 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2561
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от rexen Посмотреть сообщение
    ИМХО, если заморочиться по-полной, то вариант обхода щелчков - "шунтирование" переключающей группы электронным РГ на время переключения.
    Проще выход РГ шунтировать. Причем шунтирование должно быть плавным (50-100мс достаточно).
    Была такая мысль. Не для реализации конечно, а просто как теоретический вариант.
  3. #2562
    УКРАИНА, Харьков
    до полного нуля убрать щелчки в РГ подобного типа нельзя
    А мне кажется, что это проблема не регулятора громкости. Громкость регулируется, что еще нужно?
    /свои проблемы каждый должен решать сам и не нужно их вешать на других./
  4. #2563
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    ну да - я некорректно написал. Современные процессоры позволяют такой изврат сделать проще, чем это было во времена, когда Никитин разрабатывал этот самый РГ
    Кстати, похожая проблема коммутации есть и в силовых цепях. Какой-нибудь электрический ТЭН на несколько киловатт с автоматическим управлением - коммутировать его через реле чревато - однажды оно может залипнуть от искры, через "твердотельное" реле - накладно, бо ТТР греется от таких токов. Выход - их комбинация - ТТР шунтирует контактную группу на время переходных процессов, а постоянный ток уже - только через контакты реле.
  5. #2564
    Аватар для antecom
    Королев
    Дело не в сложности, а в том что ставить электронный ключ в данный РГ - это нарушать "чистоту идеи". А отключать этот электронный ключ ещё одним реле излишне громоздко. Да и не нужно это практически никому.
  6. #2565
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поддержу!
  7. #2566
    Донецк
    Ну в хай-энде достаточно упоротыхперфекционистов. Относительно сабжа где-то проскакивала мысль, что поскольку у контактов реле есть один (опять же, мелкий) недостаток - нелинейность в малосигнальной области - т.е. при переходе через ноль. Ну так вот, предлагалось перевести реле... в "класс-А" Т.е. подать смещение-постоянку. Вылезла проблема коммутации - тут уже щелчки будут приличные, если не принять мер. Ну так вот описанный выше оверкилл с временным шунтированием электронным ключом - решение проблемы другого оверкилла - "реле в классе-А".
    Идея наверное имеет право на существование. Вдруг кто-то решит исполнить.
  8. #2567
    г. Обнинск
    Появится не разрешимая задача выбора между нелинейностью контактов реле и нелинейностью разделительного конденсатора
    С уважением, Андрей.
  9. #2568
    Донецк
    aganext, можно и без конденсаторов - например сразу встраивать РГ в УМЗЧ в каскад, работающий со смещением. Да, это уже будет не standalone-девайс по типу сабжа.
  10. #2569
    г. Обнинск
    Не Никитинский, с Rin-Rout const наверное можно, но во весь рост встанет проблема с коммутацией.
  11. #2570
    г.Воронеж
    Всем привет. Есть вопрос по поводу пульта: можно использовать любой ? или какой то специальный нужен?
    И как привязывать кнопки на пульте ?
    Еще интересно можно ли со смартфона как то управлять ?
  12. #2571
    Прочитайте инструкцию в первом посте.
    Если в смартфоне есть ИК порт, то да.
    Андрей
  13. #2572
    МО, Видное
    Доброго дня.
    Подскажите кто знает, такой вопрос...
    Купил универсальный пульт от Logitech , там есть база данных по устройствам( https://support.myharmony.com/en-ru/...ility%20lookup )
    Вот задался вопросом, какое из известных устройств совпадает с нашим пультом, что то бы выбрать из имеющихся а не сканировать(считывать) оригинальный пульт..
    Спасибо.
  14. #2573
    Аватар для antecom
    Королев
    За семь лет существования девайса я комплектовал разными пультами. Чаше всего это пульт RC-815. Честно говоря даже не задавался вопросом от какого устройства этот пульт. Вот нашел: http://www.pultov.net/item/2839
    Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:
  15. #2574
    МО, Видное
    Оперативно.
    Техподдержка супер!
    Большое спасибо.
  16. #2575
    Нальчик
    Подскажите качественный переменник для регулятора, сколько не ставил начинают шуршать через некоторое время, слышен треск реле , есть вот такой фирменный энкодер, можно его как ни будь применить вместо переменного сопротивления, преобразовать его импульсы в напряжение, или надо ставить контролер.
  17. #2576
    Аватар для antecom
    Королев
    Любой проволочный (ППБ-3 например) должен подойти. Правда их вроде бы не делают выше 100кОм, т.е. от батареек питать не получится.
    Интересно насколько это распространенная проблема. Есть ли те у которых Att7 работает автономно (от переменника) года три или больше без каких либо проблем?
  18. #2577
    кондёр с движка на землю есть?
    есть, с дешёвым китайским переменником
  19. #2578
    Орел
    Та же история - работает без проблем. А так:
    1. Диапазон регулировки не надо делать 127дБ.
    2. Обязательно установить блокировочный конденсатор в соответствие мануалу.
    3. Корпус резистора дополнительно заземлить.
    Дмитрий.
  20. #2579
    Нальчик
    Диапазон регулировки 87дБ ,блокирующий конденсатор стоит, корпус заземлен, наверное придется искать качественный переменник ,попробую ALPS 250ком поставить или все таки приспособить оптический энкодер, завести с него импульсы на счетчик потом дешифратор и резистивный цап, как то так наверное.
  21. #2580
    Орел
    Забыл, ещё регулировочная характеристика резистора должна быть линейной.
    На резисторе должно быть написано так:
    B10K, B100K, B1M и т.п.
