Страница 114 из 114 Первая ... 104112113114
Показано с 2,261 по 2,270 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Оборвал все земли. Со входных разъемов пустил одним проводом до земли конденсаторов.
    Земля слаботочная на вход пошла через землю питания по плате.
    Фон ловит.
    Прижал отпаяный провод земли слаботочки к шине земли входной. Фон меньше.
    Покрутил провода питания, фон меняется.
    На фон оказывает влияние расположение проводов питания.
    Уже хочу корпус отдельный делать только для питания.
    ВЫшел в отпуск. Есть время покрутиться.
    Хочу перерезать землю и впаять чип-резистор на 10Ом на плате для разделения земли. Но там кажется все полигоном сделано
    Достало. Но зато есть время попрактиковаться. Провода питания двух каналов вместе собираю и фон меньше.
    Цешкой вообще нереально фон искать.
    Надо как в амфитоне товарища Шушурина-Ламма делать, разные обмотки, транс в кожухе.
    Есть сталь 0.7, думаю ей сделать кожух
    ---------- Сообщение добавлено 05.12.2017 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 04.12.2017 в 23:44 ----------
    Попытался нарисовать.
    Розовое - экран. Припаян к земле тюльпанов. Земля тюльпанов сидит на большой медной шине.
    ОТ медной шины идет провод на землю конденсаторов.
    Туда же идет земля БП и оттуда же идут провода на землю на УМ на левый и правый канал.
    В таком виде получается петель нет. А фон ловит.
    Ещё на картинке не нарисовано то, что когда прикручиваю УМ болтами к радиаторам, земля УМ соединяется с корпусом.
    Для начала
    0. открутить платы ум, чтобы не было соединения земель через болты
    1. проложить новые провода на все питание.
    2. найти им место, где фон минимальный
    3. думать.
    4. сделать кожух после того, как без кожуха фон будет минимальный.
    5. после установки кожуха соединять земли до победного, пока не станет идеально.
    Очень портится звук из-за фона
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Думаю так и есть. Лишние петли, это петли через болты, которыми прикручены платы.
    Попробую завтра, как освобожусь, открутить один радиатор с УМ от корпуса и посмотрю что будет с фоном.
  3. #2262
    Как то поприличнее можно нарисовать?
    Я собирал ВП, запустился и работает без проблем.
    Намека на фон нет.
    Андрей
  4. #2263
    север
    Намека на фон нет.
    Пока нельзя. Тоже самое получается. Извините.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:39 ----------
    Откинул радиаторы лучше не стало. ФОн с бп есть.
    Если тюльпаны RCA входные не подключать, то фона от БП нету, но есть какой-то фон 50Гц, который убирается, если посадить землю на заземление в розетке.
    Правда если подключить источник музыки (плейер на батарейке), то фон 50Гц опять появляется и не важно подключено заземление из розетки или нет.
    Экран на проводе сигнальном вообще ни на что не влият.
    Провода питания свиты в косичку, но при подключенных RCA их расположение влияет на уровень фона. блин
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Вот в таком виде меньше всего фона. Источник сигнала прикладывается к входному каскаду.
    При отключенных тюльпанах фона считайте нет.
    Нарисовал поприличней
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Выбираю между вариантом с двумя петлями, и с тремя.
    В варианте с двумя петлями достаточно проложить провода питания по слуху, так чтобы не было фона.
ID:	306993   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в работе.gif
  5. #2264
    север
    Третьий день в отпуске сижу с паяльником. Кушать даже не хожу
    Помогает идеально только отключение второго канала.
    Попробовал земли свести, как советовали три года назад с входных RCA/
    Получилось замеля одним проводом идет с БП до входных RCA на большую медную шину, которая соединяет земли правого и левого канала, оттуда идет на каждый канал УМ.
    Земля на вход сигнала идет отдельно от силового. В экране без экрана-- никакой разницы.
    Главное, что от RCA идет на вход платы где сигнала вход. А силовая земля идет своим проводником вместе с плюсом и минусом.
    Если Пустить только один провод земли на плату, то есть фон.
    Попробовал впаять резисторы 10Ом в разрыв RCA --сигнальный вход. Стало хуже.
    В итоге остановился на таком варианте:
    От БП земли идут на каждый УМ своим проводом. Провода огибают БП.
    Земли от RCA на сигнальный вход идут как шли. с RCA на сигнальный вход.
    Так что мутная это тема с закорачиванием земли левого и правого каналов. Сейчас попробую БП развернуть, а земли обрезать, тогда будет всего одна петля.
    Пробовал делать "звезду" и на самом БП, пустив туда землю от RCA и оттуда на вход сигнальный, тоже хуже, чем когда сразу от RCA идет.
    У меня есть усилитель с четыремя TDA2050 в корпусе. Развел земли, посидел один вечер и всё! А тут то что??
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 07.12.2017 в 13:37.
  6. #2265
    север
    Убрал фон. Но пока корпус не собран говорить об окончательной победе рано.
    Укоротил провода питания более чем в два раза.
    Убрал софт-старт с 220.
    Провода питания теперь до БП, и в петлю земляную БП теперь не попадает.
  7. #2266
    Троицк Челябинской обл.
    Я фигею, 114 страниц мучений, пкад уже лицензий нет, чем открывать,хз. Древняя тема, а WP не разу и не помог с ПП в lay и схеме рабочей. Это как? Коммерция рулит?
  8. #2267
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    закрыли доступ к гугглу?
    А он должен был? Ну а если серьезно все есть в теме. Информации вагон. Пикад на рутрекере, хотя, я так понимаю, это Вам не поможет.
  9. #2268
    пикад скачал с ключом толку нет как и Вереса
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    2 платы собирать бюджет не позволяет
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    в lay нашел
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Залезь проверь в гугле , скачал, а толку-то, лицензия кончилась, другая фирма под себя его взяла и за лицензию бабло просит
  10. #2269
    Украина, Балта
    ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАЛИ? Иногда помогает.
  11. #2270
    Он вообще не открывается, при загрузке вылетает сообщение про лицензию и все.
