Страница 66 из 123 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #1301
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Да вот первая попавшаяся схема - и двухполюсный выключатель.
    Это выключатель на передней панели, кнопка с фиксацией.
  2. #1302
    Аватар для ИГВИН
    По поводу установки других ОУ в интегратор.
    Да, и я наслушаться сейчас не могу!
    Я уже в общую тему вынес
    Был у меня А12 в сборе, но вчера отправил, так и не поставив другие ОУ.
    Некогда было.
    При случае обязательно попробую.
    С уважением, Игорь.
  3. #1303
    Да действительно, хочется слушать долго.
    Думаю все изменения сложились вместе, а не только ОУ.
    Окончательно сборка не завершена, времянка. ОУ жду и там по мелочи
  4. #1304
    Завсегдатай Аватар для dekko
    " и это правильно!" (с)
  5. #1305
    Andre Matveenko
    Доброго дня!
    Давно собирался выложить фотографии собранного из КИТа усилителя A12.
    Звук мне нравится, сейчас играет с kef iq7se. Источники - цап ATDAC-8A, Logitech squeezebox. Теперь думаю о замене колонок.
    Единственный момент, связанный с моим проектом – слышны щелчки при изменении громкости в определенных переходах. Думаю заземление контроллера аттенюатора на радиатор должно решить эту проблему.
    До этого усилитель стоял Cambridge Audio 840. По сравнению с ним появилось больше басов и в целом звук стал приятнее для уха.
    Игорю большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306906 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306904 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1306
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Мне вот интересно. Деревянность для усилителя это нормально?
  7. #1307
    В плане звука - нет
    В плане корпуса - если радиаторы не горячие - вполне, главное не забыть шасси РГ к земле подсоединить
  8. #1308
    Аватар для ИГВИН
    Да, и не вызывает никаких проблем (типа наводки и т.п.).
    Более того - у деревянного корпуса есть некоторые достоинства в звуке, иногда (при хорошей системе) они заметны.
    В плане звука - нет
    Ошибаетесь, Дима. Или у вас что-то не срослось, скорее так.
  9. #1309
    Я не говорил что ваш усилитель по звуку деревянный, это ж шутка была. В следующий раз в скобках напишу "шутка", что бы не принимать на личный счёт
  10. #1310
    Аватар для ИГВИН
    Дима, вы меня не поняли.
    Ваши слова нисколько не обидны, но мне показалось, что вы против применения дерева в качестве корпуса.
    А с моей т.з. дерево не хуже (для моих усилителей, они не боятся наводок, проверял), а может даже и лучше.
  11. #1311
    Я подумал о пожаробезопасности
    Проводки прям по феншую без изоляции..
    Смотрю Игорь элементы декора подогнал, ым
  12. #1312
    я слышал Ноосферу в деревянном корпусе, так она звучала лучше, чем версия в металле. Но я не делал обобщений - мала доказательная база
  13. #1313
    Ко мне можно на ты.
    Я не писал не о каких минусах о целесообразности применения дерева. По крайне мере не могу сделать ни каких выводов не послушав сам.
    Некоторые личности ПП(не пистолет пулемёт, а печатные платы) скрипичным лаком покрывают и уверяют, что звук лучше, вот это для меня явный перебор)) но отрицать тоже не стану, т.к. лично сравнений не проводил.
    Кстати в дереве вполне себе вид, даёшь Special Wood Edition
    Но если усилитель всё же горячий, дерево начнёт темнеть с внутренней части корпуса, выглядит так себе, но опять же если заглядывать внутрь.
  14. #1314
    Eкатеринбург
    температура воспламенения дерева не меньше большинства полимеров.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    но у полимеров есть существенный недостаток -- текучесть, чем выше температура тем выше текучесть. дерево не имеет этого.
  15. #1315
    г.Рязань
    Если заказчик - Буратино, то более чем.
  16. #1316
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Игорь, Дима не против деревянных корпусов, он против деревянного звука.
    Только надо не забывать, что наводок от мощного транса усилителя могут бояться установленные рядом на стойке компоненты. Как апофеоз такого случая - МС корректор с входным трансформатором. Так что по крайней мере, стальную пластину под транс питания я бы предусмотрел.
  17. #1317
    Аватар для ИГВИН
    Да, такое возможно.
    В остальном же, трансформаторы в обычных для меня корпусах из сплава алюминия не были замечены в наводках, за исключением одного нетипичного случая.
    Расскажу о нём.
    Трансформатор Echo, расположенный внутри алюминиевого корпуса, давал наводку на ОТКЛЮЧЕННУЮ от усилителя АС, расположенную вблизи корпуса.
    При этом, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АС не фонила.
    Понятно, что ток потребления Echo весьма немал, в отличие от АВшника А12. Но сам трансформатор был дефектный, обмотки нецелые на слой - и вот результат.
    Вопрос решился заменой трансформатора, который был явно не по фен-шую намотан, и давал какой-то непонятный для меня лепесток рассеяния, взаимодействующий с катушкой в фильтре АС.
    Вот такие чудеса бывают.
  18. #1318
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Да...
    Много светлых умов Вегалаба ломали голову над этим "феноменом"
    Самое интересное было в том, что характеристики того транса были идеальными.
    Ну, может не идеальные конечно, но очень хорошие
    Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
    С уважением, Роман.
  19. #1319
    Частый гость Аватар для Demac
    Дело наверное не в дереве, а то что, конструкция получается похожая на моноблоки.
    У меня такое предположение, может это и бред. Делать надо или в деревянном корпусе, или полностью моноблоки.
  20. #1320
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Приятно облагораживает микрофонный эффект?
    Андрей
