Страница 36 из 42 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #701
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    сикока-сикока площадь порта? Это ж какой диаметр? Свисток?
  3. #702
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Смоттреть здесь : http://www.troelsgravesen.dk/3WClass...he%20crossover
  4. #703
    Где пленили Паулюса.
    68мм для 8" басовика очень нормальный размер.
    ---------- Сообщение добавлено 03:09 ---------- Предыдущее сообщение было 02:39 ----------
    Настройка порта в 37л такая потому что есть выброс ачх 2.1дб и значение Qa высокое, что говорит о не верном выборе Vb, Qtc.. В 44л много лучше= выброса нет и Qa=5. Расчёт ведётся от реальных ПТС дина а не от балды или какую резонанку захочется. А считает Троелс не в ручную а как и вы программно. Забери у вас комп так мало кто сможет просчитать оптимальную аппроксимацию под ПТС дина, хотя на калькуляторе по формулам всё делается за 5минут.
    ---------- Сообщение добавлено 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:09 ----------
    Кстати, версия мкll сделана куда правильнее http://www.troelsgravesen.dk/SEAS-3-...assic-mkII.htm
  5. #704
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    ясно, это более ранний проект
    С уважением, Алексей.
  6. #705
    Германия
    Доброе утро, для "открытия" СЧ достаточно трубы 3-3.5 см? длина трубы получается 22см, предпологалась набивка трубы синтеполом.
    Скоро можно будет послушать
    Последний раз редактировалось vladli; 25.10.2017 в 22:30.
  7. #706
    друзья, кто собирал mk2, можете поделиться номиналами по кроссоверу в личке, нету мочи с нашей таможней киты заказывать
  8. #707
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от vladli Посмотреть сообщение
    Я не понимаю как Троэлс фазоинвертор считал
    я заметил у него кабинеты заведомо меньшего размера чем прога выдаёт, а потом он их под завязку набивает поглотителем, чтобы "виртуально" увеличить видимый динамику объём.
  9. #708
    г.Кемерово
    (Я не понимаю как Троэлс фазоинвертор считал). Вы продолжаете писать очередные глупости.В конце то концов Вы бы почитали для начала основы.(если Вы про ЗЯ -это одно если Вы про ФИ это совсем другое)...
  10. #709
    Москва - Саратов
    Вы продолжаете писать очередные глупости...
    Вы поработайте над своими манерами писать немного.
    Я к тому, что когда я вбивал и пересчитывал пару проектов Троелса в табличку Unibox, то замечал что у меня ящик всегда выдавало больше чем сделал Троелс.
    Почему не знаю... Возможно он сопротивление фильтра не вбивает или я что-то не догоняю.
    А от объёма ящика напрямую зависит геометрия фазика...
    А ваши закидоны про то что я не отличаю ЗЯ от ФИ я не понял
  11. #710
    г.Кемерово
    Ну наверно Троелс с "бодуна" рассчитывает например 35л ФИ..Потом по трезвому делает 25л-30л(а потом набивает..набивает поглотителем)..Да а сам Фазик под какой объем рассчитывает под 35л или 25л-30л??...Да и обязательно читайте и читайте.Поработайте над своими пробелами"черными дырами" в области основ акустики..
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Что копья ломать-то! Troels.gravesen делает на кабинетах, которые остались от предыдущих проектов. А загоняет он в 35-40 L с настройкой ФИ 35 для мясного низа, накачка присутствует-а другого и не будет. Лавирует на грани бубнежки.
    Не нравится- увеличте до 50-55 с настройкой 30-32. Джаз будет актуален
  13. #712
    г.Кемерово
    Ну это как бы разные вещи..Здесь выше как бы утверждают,что он занижает объем для того,чтобы потом увеличить его поглотителем..
  14. #713
    Россия МО Клин
    Вот как раз убегает, или пытается убежать от накачки
  15. #714
    г.Кемерово
    В таких объемах с ФИ..сильно не "набегаешься"...
  16. #715
    Москва - Саратов
    ФИ ящик на частоте выше настройки трубы ведёт ведёт себя как герметичный ЗЯ, если кто не знал...
    в такой настройке (с соболиными мехами внутри) динамик видит увеличенный объём, но добротность и отдача самой трубы падает.
    Троелсу имхо просто надо продавать наполнитель )))
  17. #716
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    корпуса от древнего philips как шаблон
  18. #717
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Как меня умиляют эти регулярные перепалки на тему "плохие у Троелса АС" Проблема то... собрались, послушали, сравнили))) Слов много а потом кто так делает почему то молчит! стыковка полос, разрешение и скорость... впечатляющее разрешение именно на очень большой громкости... чисто заточены все АС что бы поддали) при этом без вытекания мозга) есть свой стиль... есть свой почерк) всё там окей)
  19. #718
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Как меня умиляют эти регулярные перепалки на тему "плохие у Троелса АС" )
    Вы что-то перепутали. Собрал три комплекта, устал. Не жалею. Да и не читал плохих отзывов.
  20. #719
    Германия
    Я сделал 44л, труба 16см длина и 7см диаметр, не нарадуюсь.
  21. #720
    Москва - Саратов
    вот здесь про это
    http://www.troelsgravesen.dk/vent_tuning.htm
    Adding damping material to the cabinet decrease the vent tuning by creating a "larger" cabinet.
