Страница 29 из 68 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #561
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    У меня на Про винде УСБ-2.0 драйвер присутствовал.
    Транспорт на ХМОС.
    Правда, я все равно поставил родной.
  3. #562
    Юг Украины
    ОК, спасибо. Если можно - версию винды.
    UAC 2 появился в Creation Update в марте(?). С ноября -Fool Creation Update
  4. #563
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    windows 10 Корпоративная Версия 1703 Сборка 15063.726
    Спасибо, я вечером гляну какая у сына стоит.
  5. #564
    Ижевск
    Спасибо всем ответившим про Аплеер и Фубар. Утешает, что я не одинок в своих заблуждениях . Денис, мои извинения за оффтоп, (хотя, ты обещал сам сравнить ... )
  6. #565
    Я Аплеер пару лет назад не выдержал долго.
    Умасленно он как-то играет. С тех пор могло многое измениться конечно.
  7. #566
    Ижевск
    Собственно, не важно кто как играет, Удивительно, что они по-разному играют.
  8. #567
    Windows 10 Pro 10.0.15063, и драйвер UAC2 присутствует.
  9. #568
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Выкладываю результатs THD на версии плат V1.1 (веселые картинки):
ID:	306304 и интермоды Нажмите на изображение для увеличения.
    PS: пошел открывать бутылку...
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.11.2017 в 15:52.
  10. #569
    г.Рязань
    Денис, погоди, не напивайся! Про звук скажи!
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поздно
  12. #571
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Звук хороший, мягкий, но при этом удалось сохранить и разрешение. Естественно в зависимости от применяемых ОУ звук изменяется. Я пока остановился в IU LM6172, в буфер LM6171(мне понравилось как данная связка звучит). Вообщем то, результаты измерений с ними на картинках выше. Девайс получился с низкими искажениями и высокой линейностью.
    Продолжение следует...
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.11.2017 в 05:56.
  13. #572
    мне тоже
  14. #573
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    мне тоже
    Да ОУ довольно широкополосые, это чувствуется. В первом варианте плат я к сожалению не мог их приме нить из за нагрузки на ВК, а щас есть где развернутся с экспериментами.
  15. #574
    Тогда уж LM7171 )))
    И Бессель 6-8-го порядка )))) Изменив некоторые номиналы и ОУ
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=176484
  16. #575
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сравнил, если никаких украшательств в настройках плееров нет в виде всяких ресемплеров и прочего, то звук обоих плееров идентичен.
  17. #576
    Ижевск
    Спасибо, попробую еще раз тщательно проверить настройки и послушать.
  18. #577
    Учитывая не оптимальные FIR фильтра (или отсутствие таковых) что идут в комплекте с foobar2000 sacd decoder, Aplayer sacd input, weiss saracon, korg audiogate, jriver, а именно недостаточная фильтрация шума, большое затухание фильтра и как следствие плохая импульсная характеристика и неизвестно какой passband ripple у данных фильтров, а также недостаточная фильтрация DSD потока подавляющим большинством Ц/А преобразователей с такой возможностью http://s-audio.systems/catalog/dsd-filter
    Сейчас в Aplayer используется FIR от S-Audio...
  19. #578
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это же касаемо ДСД...
  20. #579
    Это имеется ввиду, при программном преобразовании PCM>DSD ?
  21. #580
    Там у него есть в папке Filters файл S-Audio.Systems_DSD_filter.txt
    Поставил на VcomL VcomR вместо рекомендуемых 47мкФ (NichiconFG) 100мкФ Panasonic ECA1CAK101X, стало лучше - "низких" (басов) субъективно прибавилось )))))
