Страница 120 из 150 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2381
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от humanitaryi Посмотреть сообщение
    когда говорят "обмотка" - имеют ввиду комплексный вывод фаза+о или один "шнурок",
    Обмотка имеет начало и конец. Соответственно, это 2 крайних вывода. Есть обмотки с отводами от середины и на различные напряжения. Но это всё равно одна обмотка.
    у меня с трансформатора две вторички, в каждом по два шнурка, всего получается 4 обмотки или 2 ?
    Вы сами себе противоречите. Шнурки - это выводы?
    2 вторички - 2 вторичные обмотки. У них, соответственно, 4 вывода, если нет отводов.
    зачем так много. по идее 60-100 Вольт было бы достаточно
    У вас мост один - один. 18*2*1.414=51В+запас - да, на 100В пойдут. 60В мало.
  3. #2382
    понял, спасибо большое. вот такой диод шоттки подобрал APT30S20BG Microsemi Diode Schottky 200V 45A 2-Pin(2+Tab) TO-247. вроде бы подходит и показатели неплохие
    Maximum Continuous Forward Current (A)45 Maximum Continuous Forward Current is Maximum allowable average value of the forward current when using the diode as a rectifier.
    Peak Non-Repetitive Surge Current (A)320
    Peak Forward Voltage (V)0.85@30A
    Peak Reverse Current (uA)500
    Peak Reverse Recovery Time (ns)55(Typ)
    правда дорого, блин, 6,55 дол за штуку, и надо их для двух мостов 8 штук. емкости дешевле обошлись.. не удивительно, что в серийных изделиях редко применяют в блоках питания УМНЧ
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    с выводами и обмотками прояснилось, спасибо
    а почему мост один? два, по одному на вторичку, по 4 штуки в одном мосту.Вложение 305722
  4. #2383
    рядом с Москвой
    Крутой диод!
    Но по-моему 45А перебор, 10-20 вполне хватило бы.
    ps. тут по $4/шт: https://www.digikey.com/product-deta...0BG-ND/1494540
    а почему мост один? два, по одному на вторичку, по 4 штуки в одном мосту. Вложение 305722
    см http://www.electroclub.info/article/rectifier.htm есть 2 способа выпрямления, 1 мостом = 4 диода, или 2мя = 8
  5. #2384
    Тогда вообще 60В пойдут.
    Чем дешёвые шоттки не устраивают? 30CPQ100(150), MUR3020, 3010... Да дофига по 100р.
    Да, это сборки с общим катодом. Используйте, как один диод и всё.
    На картинках плат у меня такие стоят, посмотрите. Разводите, как удобней для вас...
  6. #2385
    Итого мост 10А и 176000мкФ?
    Сгорят к херам диоды.
    Вряд ли, транс столько тока не выдаст. Но как я уже писал - софтстарт не помешает, хотя бы NTC в первичку. Впрочем, он не помешает с любыми диодами.
    уточнил по схеме, таки да, надо минимум 35А и 200В. хотя напряжение непонятно, зачем так много. по идее 60-100 Вольт было бы достаточно
    Обратное напряжение на диоде в мостовой схеме, чуть больше чем полтора напряжение на входе (в данном случае это 36в), так что 60в диодов недостаточно (мал запас), а вот 100в - более чем.
    200в конечно тоже поставить можно, толко надо учесть что многие высоковольтные (как раз 200 и выше) диоды, на самом деле это два и больше последовательныз диодов внутри, т.е. прямое падение напряжения быдет выше (следовательно и нагрев).
  7. #2386
    рядом с Москвой
    200в конечно тоже поставить можно, толко надо учесть что многие высоковольтные (как раз 200 и выше) диоды, гна самом деле это два и больше последовательныз диодов внутри, т.е. прямое падение напряжения быдет выше (следовательно и нагрев).
    См диоды, которые humanitaryi нашёл — 200В и падение 0.8В при 30А! шок Этим может даже и радиатор не нужен будет
  8. #2387
    помимо софтстарта, NTC стоит в разрыве земли на корпус.
  9. #2388
    Нафейхоа?
  10. #2389
    да вроде бы всем устаивало, кроме распиновки. побаивался, нет ли расбалансировки какой-то, в случае подключения только двух выводов из трех
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    Нафейхоа?
    так в схеме было. тоже были вопросы, подумывал его коротнуть, а потом решил не умничать в неведении и оставил как есть по схеме, только софтстарт добавил перед трансом.
  11. #2390
    На заряд даст.
    У меня 10А диоды горели при 45000. Транс 500ВА 2х35В. Т.е. 2 моста и по 45000 в плечо. Пришлось опять 30А сборки ставить. Сначала спас термистор в первичке.
    А тут 88000 в плечо, хоть и с резисторами. Лучше сразу взять побольше А, хоть и софтстарт планируется.
    Ну конечно! 0.8В*30А=24Вт. Там как на усилитель стерео радиатор понадобится.
  12. #2391
    На заряд даст.
    наверное, 30Ампер разве что в единичных коротких пиках может быть? и то, сомнительно. на токе 5А, подозреваю, падение напряжения может быть поменьше, надо даташит покурить. в любом случае буду садить их на термопасту и в общий контур радиаторов подвязывать через алюминиевые уголки. там примерно 4 кило один радиатор с вертикальными ребрами.
    транс надо как-то экранировать кожухами?
  13. #2392
    рядом с Москвой
    Это чего за ватты такие? точнее амперы Вот же:
    Только не единичных, а почаще: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2380344 Там будет 1-2 ватт потерь на мосту. Поэтому совсем без радиатора это не надо конечно, на корпус или куда-нибудь и всё отлично
    Зависит от транса, иногда лучше становится
  14. #2393
    Да не, 30А ваш транс не даст точно. Даже в коротких пиках. Это просто расчёт мощности на 30А. Не парьтесь.
    Это уж не знаю. Зависит от транса и наличия у вас кожухов специальных. Просто железка вряд ли поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Это кто писал? -
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Я не говорил, что в усилителе гуманитария побегут такие токи.
  15. #2394
    если можно брать с двойным катодом и использовать только один, то возьму пожалуй https://www.arrow.com/en/products/mb...-semiconductor
    дешево и не очень сердито
  16. #2395
    Зачем один? 30А - это ток двух диодов в сборке. Используйте оба параллельно.
  17. #2396
    рядом с Москвой
    MikeF использовал сдвоенные https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MUR1620CT-D.PDF и https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MUR1620CTR-D.PDF по 2корпуса/на мост, но там не очень большие мощности. Хотя по даташиту они в целом должны подойти. Но 4 корпуса всё же лучше в случае большого постоянного тока (т.е. усилитель в классе А)
  18. #2397
    так в схеме было.
    В какой схеме был NTC с земли на корпус?
    На заряд даст.
    У этих диодов, 150А в импульсе. СТОЛЬКО - транс не выдаст.
  19. #2398
    получается там в одном корпусе два диода? это не вредно для звука? может все таки 2-pin поискать? но выбор невелик..
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    в схеме блока питания для F5. фото прилагаю, правда там символьное обозначение TH1 неверноеНажмите на изображение для увеличения.
Название:	CRC 8 Schematics.jpg
  20. #2399
    рядом с Москвой
    На звук количество диодов в корпусе не влияет. Ну если не сильно эзотерировать
    Это на конденсатор вообще больше похоже. См обозначение нтц
    А чего это за схема такая, подчерк китайским отдаёт. Приличных от дяди Пасса нет?
  21. #2400
Название:	my F5PSUschematic.jpg
    да, схемка от китайца, но плата проверенная и качественная. вот тут получше, правда комплектуха другая указана
