Страница 3 из 98 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Симпатично набросал платку
    Литва, Вильнюс
    Пое^Wпотрахался, намотал всю магнетику за сегодня, блин работы просто офонареть
    На картинках главный траф, дроссель и трансформатор тока, на двух других как говорится *в процессе*.
ID:	16678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    браток, разве это работа, мотать на каркас? Вот попробуй косу квадратов этак на 3-5, уложить па пару, другую колец
    зы: смотриться симпотно, дело за малым!
    Bender, Класивый БП!
    Схемку можна?
    Красногорск
    AndyS, в схеме ничего примечательного нет, практически даташитная для 2155 (2153). Я бы посоветовал, что-нибудь с защитой по току.
    Есть свои соображения по поводу 100-150Вт-ного БП на основе 2153, время будет, соберу обнародую.
    зы: посмотрите на сайте TDA удачные реализации с печатями и схемами.
    Последний раз редактировалось Bender; 06.12.2006 в 18:25.
    здраству! у меня к тебе будет такой вопрос! мне нужно двуполярное питания 2х50 можна както домотать трансформатор чтоди получить 2х50 по твоей схеме????
    VEC7OR хочу тебя обрадовать схема работать не будет Защиту по току отключайте)))) когжа соберёте поймёте почему.....
    Литва, Вильнюс
    Чего то я в упор не пойму почему
    Перекос полумоста, да и с мостом тоже самое. токовую петлю отключиш перекоса не будет
    Литва, Вильнюс
    Пожжи пока, я еще не гарантую что это все заведется как надо
    А так можно, потом правда обратку надо буде пересчитать немного.
    Кстати спасибо что обратил внимание, я об этом как то и не подумал, потом уже дошло, вспомнил в аппнотах юнитрода есть решение этого косяка с помощью выравнивающей обмотки и 2 диодов. Подкорректированный вариант пристегнут.
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    А нельзя ли об этом поподробней? Чтото я не въехал...
    Литва, Вильнюс
    Можно, идея отсюдова http://focus.ti.com/lit/ml/slup083/slup083.pdf
    Там подробно описано как рулить полумостом в токовом режиме.
    А корректор этот работает на удивление просто - пока кондеры держат середину диоды закрыты, так как на обоих полуволнах на главной и дополнительной обмотках одинаковое напряжение, если точка уползла вниз и если открыт верхний ключ, то напруга на трафе больше половины питания, и соотвественно на доп обмотке тоже, следовательно откроется нижний диод и остаток напруги сольется на нижний кондер, тем самым приподняв серединку.
  14. #53
    Modena (I)
    Отчего это может произойти с мостом..?
  15. #54
    Я не думаю что дело состоит в уходе напряжения на средней точке, допустим ёмкости неограниченно большие, и параллельно электролитам стоит хорошая плёнка. Ну допустим отклонение от Uп/2 составляет 1 процент, но почему ширина верхнего импульса 80% а нижнего 20%? Не думаю что диоды и обмотка чем то помогут, потом расскажите что получилось Дело в неправильной внутренней схеме микросхемы. Токовый вход позволяет раздельно ограничивать ширину верхнего и нижнего плеча (в отличии от схемы приведённой в даташите), соответственно если напряжение ограничения импульсов верхнего и нижнего будет разным и усиление токовой петли будет большое, то перекос может быть очень огромным. В мосте будет тоже самое.
  16. #55
    Литва, Вильнюс
    С полумостом в токовом управлении проблема как раз и состоит в уходе средней точки - токовое управление обрывает импульс как только ток достигает устанновленное значение, в полумосте если средня точка уплыла, то чтоб достичь того-же значения тока требуется импульс еще большей длительности, а это в свою очередь еще более ухудшает ситуацию, и так до тех пор пока делитель не приклеится к одной из шин. Были б емкости бесконечными проблема бы не существовала бы. Придерживая среднюю точку мы не как раз и не даем развиваться асимметрии в управлении.
    Вообщето при токовом управлении не делается скидок на верхний/нижний, там ограничивается каждый импульс, отсюда и встроенная защита от КЗ. Согласен что каждый импульс будет разной скважности при регулировании, но в общем это по барабану, трансформатор все равно возвращается ближе не середине В/Н кривой, но тоже самое происходит и при управлении напряжением.
    В мосте перекосов не бывает по определению, разве что поле чуть гуляет по В/Н кривой.
    И с микросхемой в принципе все нормально тоже.
  17. #56
    Modena (I)
    Почему Вы решили что это Ваше заявление справедливо лишь для токового входа? Посмотрите структуру МС, разве сигнал сброса триггера не идёт на одну и ту же ножку триггера и от защиты по току и от управления шириной импульса? А значит и перекос может пролизойти и например от резкого сброса нагрузки, или наоборот, от большого токового импульса потребления... Так построен ШИМ...
    ...соответственно если напряжение ограничения импульсов верхнего и нижнего будет разным...
    ..то защита на следующем полутакте скомпенсирует перекос ограничением... Или не так..? (я говорю про мост).
    Добавлено через 10 минут
    A от перекоса с насыщением обычные фокусы с защитой практически не спасают от аварии (быстродействие), народ использует для этого "пояс Роговского", или ещё придуманное народными "умельцами" фишку с дополнительным трансформатором тока для измерения этого самого насыщения с перекосом что я пытаюсь внедрить у себя в своём ИИП
    STR600, (описание фичи в соседней ветке).
    Последний раз редактировалось strannicmd; 12.12.2006 в 19:20. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Литва, Вильнюс
    Именно!
    Кстати насчет насыщения, разве его так трудно определить ? вроде щас у всех ферритов довольно мягко происходит завал в насыщение, думаю токовая защита должна это дело легко ловить по увеличивающемуся току. Кстати катушка Роговского тут причем ?
  19. #58
    Modena (I)
    Не катушка Роговского, а Пояс Роговского, (например здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4162 ),наберите в гугле Пояс Роговского, и найдёте кучу ответов.
    Именно!
    Забыл написать: если успеет...
    Вот ещё раз координаты:
    Сущность этой пипы (как выразился сам автор) находится здесь: http://e.foto.radikal.ru/0608/a4a3decc3d86.jpg http://www.set.ru/srs/board/read.cgi...4&message=6394 а также здесь :http://www.fips.ru/cdfi/reestr_rupat.htm
    описание к патенту 2035833.
  20. #59
    Литва, Вильнюс
    Все почитал, интересно конечно, но надо феррит с дыркой, пилить/сверлить желания нет абсолютно, водой порезать можно, но как то все это через жо, так что понадеемся на скорость защиты, как никак на работе полумостов этих настроил наверно вагон и ни один так особо не ругался на перекосы.
    Кстати думаю тему про мягкий запуск (софт-старт) продолжить тут.
    Думал сделать субж на тиристоре, но выходит, что как тонко не рубить - импульсные токи больше допустимых выходят, так что отказался от этого и вернулся к истокам - резисторам и реле, только на этот раз управление на микроконтроллере мелком, встроил защиту от перегрева (мало ли чего), подлючил реле так, что выход любого из них из строя не приводит к фатальным последствиям в виде ошметков резаков, максимум горелый предохранитель. Плюс сделал управление одной кнопкой - нажал врубилось, нажал еще - вырубилось.
  21. #60
    Литва, Вильнюс
    Закончил последний вариант схемы, думаю это и буду собирать.
    Наконец откомпенсировал обратную связь, в симе выход чуть-чуть болтается при изменении нагрузки, бум смореть как оно в реале будет.
    П.С. Проверьте кто на наличие тупых ошибок.
