Страница 21 из 50 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #401
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Вес размер форма решает нужно реально маленькое, реально легкое .
    Тогда , лично я, голосую за купить готовую , а не пилить. Если тратить своё время, то есть смысл делать довольно большую бандуру со взрослым звуком.
  3. #402
    Тамбов
    чаще всего дают лучший результат
    в чем это выражается??? чем измерено? можно привести графики?
    разумеется стерео эффект очень важен и ценнен
    обычно это миф...
    стереоэффект есть при наличии стереобазы, т.е. расстояния между динамиками сопоставимого с расстоянием до прослушивающего...
    реальной либо проецируемой многоканальной системой с DSP за счет системы задержек...
    в системах с 2-3 динамиками в "чемоданчике" стереоэффекта нет и быть не может...
  4. #403
    обычно это миф...
    Все и измеренно и отслушано .Стерео охренеть как слышно .Но об этом вам уже человек десять сказало просто послушайте вопросы отпадут .
  5. #404
    Тамбов
    просто послушайте
    именно потому что слушал МНОГО стерео и моно так уверенно и говорю об этом
    и да - из учебника по акустике:
    Многочисленные опыты и эксперименты показывают, что стереоэффект лучше всего воспринимается на расстоянии от громкоговорителей, равном их базе, т. е. расстоянию между ними. Установлено также, что зона стереоэффекта будет максимальной, когда база громкоговорителей равна 1,5 — 2 м и они повернуты в сторону слушателя примерно на угол 30°.
    вы можете бесконечно повторять сказанное этими 10 человеками, но лучше один раз сами РЕАЛЬНО послушайте
    вы слышите не стереоэффект а сумму 2х каналов - от смешанных электрически 2х каналов и воспроизведенных одним динамиком эффект будет такой же как от динамиков, расположенных на расстоянии 20-30см
  6. #405
    Вижу что вы не хотите ничего ни слушать ни понимать .А я владел большим количеством как стерео так и моно колонок брендовых .Плюс сам сдела их много как моно так и стерео и сравнивал .При длине колонки как у Bose Soundlnk или Denon Envaya mini и больше , стерео эффект очень ощутим и моно колонки конечно , в сливе очень ощутимом . Вместо того что бы фантазировать купитн наконец уже что то стоящее или сами соберите на качественных компонентах и все эти бредги сами развалятся прозреете сразу .Заодно поймете почему все приичем абсолютно все стоящие классные и даже маломальски качественные и выше компактные колонки стерео .
    Последний раз редактировалось Валера777; 13.11.2017 в 16:18.
  7. #406
    Тамбов
    слышал я и Bose Soundlnk, и Denon Envaya mini и еще много подобных штук
    нормальный стереоэффект в Bang & Olufsen BeoSound 35, Paradigm PW800 и Naim Mu-So - но там и динамиков больше 2х и стереобаза создается процессором за счет формирования задержек
    так же это реализовано в саундбарах, например Bose Solo5 или Bose SoundTouch
    уверен на 200% что лично вы никогда не слушали рядом стоящие моно и узкую стереосистему одинакового класса
    они не стерео, они DSP-stereo т.е. стерео с цифровым расширением стереобазы - ни в одном из обсуждаемых тут проектов никто этого не делает
    все только твердят как попугаи "стерео-стерео"
    у меня сейчас лежит передо мной горка динамиков - как раз экспериментирую с моно и стерео в разных оформлениях при разных расположениях
    единственный хоть как-то дающий стереоэффект вариант это если динамики развернуты друг от друга от фронтпанели на 30-45 градусов, но это снижает громкость и вменяемо работает только в помещении за счет отражения от стен
  8. #407
    Как и говорил одни фантазии .Я еще раз для особо одаренных повторяю стерео эффект отменный .Я лично сделал и сравнивал на 2" 2 штуках и 3.5" одном динамике моно (причем динамики одного производителя одной линейки то есть равноценны по классу разница только в размере ) превосходство 2х 2" динамиков просто бесспорно тут и стереоэффект ярко выражен и вообще все .Большие динамики интересны только если сильно увеличивать размер и вес , в прочих условиях бандуры в пролете .ПРосто нужно не фантазировать а делать , разбираться на практике .Очень наглядно тут то что те кто сами что то сделали и сделали без ДСП ни один не спорит а наоборот все подтверждают стерео эффект очень ощутим , а те кто ничего не делают и не хотят но лубят поспорить о том в чем не смыслят с удовольствием , спорят и что то придумывают и это не только в этой теме это в каждой второй теме .Ребята кто собрал свои Bluetooth Спикеры выкладывайте фото и пишите слышно ли вам стерео эффект ? А то как то совсем смешно становится .
  9. #408
    Да в самом деле, с детства помню, что стереомагнитола играла лучше чем моно. В выше приведенных книжных статьях впрямую даже написано "стерео эффект ЛУЧШЕ всего воспринимается". Это же не значит, что его в других местах нет. Lazycat, может правда, к чему спор, уши у всех разные
  10. #409
    Тамбов
    Кто может порекомендовать относительно бюджетный низкоиграющий твитер или широкополоос 1"-2" чтобы перекрыть диапазон 800-14000гц мощностью от 10вт с Qts выше 0,7 ??
  11. #410
    +1
    пока ориентируюсь на габариты, вес и концепцию EXOS-9 :
    Dimensions: 493mm x 192mm x 298mm L x W x H. Weight: 5.9kg
  12. #411
    Цитата Сообщение от searcher Посмотреть сообщение
    +1
    В такие габариты можно уже даже 6х9 авто овал подобрать и с нему парочку 2 "-2.5 " по басу и давлению будет ураган (по меркам Блютуз колонок ) .Я тоже иногда подумываю сделать такой Гетто Бластер и самое главное все есть и овал подходящий как раз 1 шт DLS 962 и шириков разных , но потом будет стоять пылиться мне бы такую базуку в мои 16-17 лет вот тогда да вещь незаменимая была бы .
    Последний раз редактировалось Валера777; 13.11.2017 в 16:13.
  13. #412
    У меня в детстве тоже таких игрушек не было, поэтому сейчас хочу наверстать упущенное. Пока концепция такая - по центру 8" суб-бас в оформлении ФИ, активный раздел 150 Гц, 4 порядком. По бокам в отдельных ЗЯ герметичных обьемах, СЧ и ВЧ, либо в одном лице типа HiVi B3S (Zaph так делал) или если его ВЧ мне не понравятся, то дополню его пищиком с частотой раздела где-то 4-5 кГц. Ну и соответственно би-ампинг.
  14. #413
    Подскажите, опытные самоделы, 12мм МДФ хватит для прочности 10 килограммовой конструкции? И как правильней подключить 2 динамика 6ом (пищалка и сч) к одному каналу уся 3116, в его даташите говорится про 4-8 ом, при параллельном от 3ом не сгорит (питание 15В, 2 либо 4 ампера)?
  15. #414
    Прочности хватит особенно если с распорками , но если басовик серьезный то это ощутимо скажется на качестве корпус будет ощутимо играть но пять же если достаточно много толковых распорок то все будет норм .На 3 Ом должно норм работать по крайней мере на 3.2 Ома работал пуру часов никаких проблем .
  16. #415
    Клон Аватар для raids
    глушь лесная
    Как ни странно, но теоретически правы обе стороны. Если нет стереобазы, то это не стереоэффект, который воспроизводит объёмное звучание а пространстве. Но воспроизведение двумя динамиками похожих каналов даёт бинауральный эффект который более естественно воспринимается нашими ушами, за счёт чего кажется что такой звук лучше, хотя он и менее правильный с точки зрения музыкальной информации.
    Оптимальным компромиссом с точки зрения веса/громкости/цены для компактных систем, на мой взгляд, является 2.1, а для систем высокой верности воспроизведения 2.2.1
  17. #416
    Добрый день, вопрос по поводу работы данного усилка (tpa3116) на вашей системе от батареи. Хватает ли 15в для добротных низких частот? На ютубе у многих они просыпатются после 20v. Также интересует время работы от вашей 4s3p, имеет ли смысл сооружать батарею больше 7000мАч (4s2p)?
    Сам планировал заказать этот усилок для будущего проекта (моноблок 2*25вт, за основу взяты динамики и кабинеты из topdevice tds-700), все никак не решусь, на ютубах больше хвалят tda7492... и дайте ссылку какой именно вариант 3116 брали
    Я использовал усилитель tpa3116 + lm1036 + bluetooth, на него ссылку давал speakme в этой теме. На модуле bluetooth питание переделывал (развязка земель). "Качает" и от 12 В. Но думаю только за счет lm1036, т.к. усилок tpa3116 official version по басам не ахти (проверял правда пока только на 12 В). Сколько работает от аккума еще не тестил
  18. #417
    Странно , что такие впечатления от tpa3116 именно бас у тра 311Х просто исключительно хорош и не только среди микросхем ампов но даже по сравнению с дискретными усилителями .
  19. #418
    Значит у меня будет что-то аналогичное. Заказал готовый усилок с таким же темброблоком http://s.aliexpress.com/YbmiEBJv и отдельную плату блюпуп 4.2 с ауксом http://s.aliexpress.com/JRnyMbum.
  20. #419
    Toronto
    плюсану т.к. у меня опыт аналогичный. сделано несколько вариантов 2.1 синезубых коробок с 2.5" и 3" на бас 4"/5" и в одном случае 6.5
    если средник как у всех в таких конструкциях 2"-3" то они тянут весьма высоко и твитер делится соответственно тоже весьма высоко сумаррный импеданс подобного варианта скорее всего будет не менее 4Ом во всём диапазоне поэтому работать будет без проблем желательно только номиналы выходного фильтра и 3116 подобрать под вление реальное сопротивление канала
  21. #420
    Проводное подключение не пробовал, источником был только модуль на csr8645, tpa6132 и изолированным dc-dc. А другой усилитель на tpa с lm1036 мне нравится в плане басов
