Страница 292 из 582 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #5821
    рядом с Москвой
    Нужно его "перекосить", задав некоторое смещение на входе.
    Может на выходе? https://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
  3. #5822
    Петербург
    Может на выходе?
    Если Вам так больше нравится...
  4. #5823
    "Перекашивают" (или как правильно это слово будет по-русски?) ВК у ОУ....
  5. #5824
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Есть ЦАП на PCM1794, преобразователи I/U с ЭП.
    Не так давно приобрел E-MU 0404 USB, настроил уровни и теперь пробую снять спектры с ЦАПа. Сначала все было плохо, по совету Lexus убрал C32..35 и C42..45, стало вот так (цифровой сигнал -0,1 дБ с усреднением по 100 измерениям):
    - левый канал
    - правый канал
    Вот не понимаю, что с правым каналом. Смотрел также спектр на инвертирующих входах ФНЧ, там он практически одинаков в обоих каналах (по 2 гармонике точно). А вот сразу на выходе ОУ такой как на картинках. Что может давать такую картину? Есть мысли поменять ОУ, хотя бы местами в каналах, но фена пока нет рядом.
    Трассировка аналоговой части идентична, вся разница в том, что правый канал расположен ближе к БП на плате (картинку приложил, правый канал верхний). Плата отмыта до скрипа, обвязку ФНЧ пропаял на всякий случай.
    Еще один момент - замечено, что при подаче сигнала 0 дБ, PCM-ка перегружается и происходит рост 2, 3 гармоник на 10..20 дБ. Поэтому замеры при -0,1 дБ.
    С уважением, Михаил.
  6. #5825
    Цитата Сообщение от aitras Посмотреть сообщение
    C42..45
    их убирать не надо, их надо подбирать
  7. #5826
    Ульяновск
    Хорошо, с этим я потом поэкспериментирую.
    Сегодня сравнил каналы простой прозвонкой, снял напряжения в различных точках. Все идентично с пределах незначительной погрешности.
  8. #5827
    рядом с Москвой
    А на графиках — погрешность на уровне -100дб значительная? Спектр довольно клиповый, может ещё уровень снизить?
  9. #5828
    Ульяновск
    mellowman, разница в 20 дБ по 2 гармонике мне кажется ненормальной. И лес этот дальше по спектру.
    Уровень подобрал по наименьшим искажениям.
  10. #5829
    рядом с Москвой
    Я же и не говорю что это нормально, а то что в абсолютном измерении эта разница в 3-4-5 знаке.
    Т.е. при снижении уровня лес примерно сохраняется? Может это из-за того что дорожки на плате к 1 каналу близко и идут, к другому далеко? Или питание: к "нижнему" по картине оно идёт через C28, может с него как-то наводится?
    Мне ещё интересно было бы попробовать VT1/VT2 убрать в рабочем канале, посмотреть улучшит это что-нибудь или нет Но для этого надо менять схему
    Последний раз редактировалось mellowman; 19.11.2017 в 18:41. Причина: поправлена ошибка
  11. #5830
    Ульяновск
    Проблемный канал на плате верхний, так что это скорее всего не при чем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    Снижение уровня входа АЦП приводит просто к снижению общего уровня спектра:
ID:	305443 Нажмите на изображение для увеличения.
    То есть его влияние можно исключить.
    Далее пробовал подавать на ЦАП разный уровень сигнала (слева левый канал ЦАП, справа - правый):
    • 0 дБ
Название:	0 дБ Л.png
ID:	305445 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0 дБ П.png
    • -0,1 дБ
Название:	-0,1 дБ Л.png
ID:	305447 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-0,1 дБ П.png
    • -6 дБ
Название:	-6 дБ Л.png
ID:	305449 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-6 дБ П.png
    • -10 дБ
Название:	-10 дБ Л.png
ID:	305451 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-10 дБ П.png
    • -20 дБ
Название:	-20 дБ Л.png
ID:	305453 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-20 дБ П.png
    На всех уровнях видно, что 2 гармоника всегда в правом канале выше, чем в левом.
    По рисункам видно, что где-то между -10 и -20 дБ лес должен исчезнуть. Такое значение уровня нашлось, примерно на -11..-12 дБ. Но с особенностью. Например, если от -10 дБ уменьшать уровень с некоторым шагом, то лес пропадает на одном значении уровня (-11,5 дБ), а если от -20 дБ увеличивать, то появляется на (-11 дБ). Как будто есть гистерезис.
    Далее еще 2 момента:
    1. Если установить уровень, например, -11,2 дБ, то виден лес гармоник. Но если выключить-включить плату, то лес пропадает. Просто Reset м/с ЦАП такого эффекта не дает.
Название:	-11,2 до перезагруз&#108.png
ID:	305455 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	-11,2 после перезаг&#108.png
    2. Если дискретно поднимать уровень вверх, и остановиться на -11 дБ, то через некоторое время появляется "лесок" на частоте около 40-50 кГц (см. рис. ниже), который потом секунд через 5-7 разрастается до леса, который виден на верхних графиках.
  12. #5831
    Ульяновск
    И еще две картинки шума АЦП без подключенного кабеля и с висящим в воздухе кабелем:
Название:	Шум АЦП без кабе&#.png
ID:	305470 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум АЦП с кабеле&#.png
    Частота той "бяки" как раз 45 кГц.
  13. #5832
    рядом с Москвой
    Наиболее очевидная причина — неправильное вычитание балансного выхода (разброс номиналов), но лес это не объясняет.
    А какой ток покоя ГСТ умощнителей? Может на уровне -11дб один из них выходит из класса А и создаёт помехи? Может убрать их как раз для проверки?
    Последний раз редактировалось mellowman; 19.11.2017 в 18:40.
  14. #5833
    Ульяновск
    У всех четырех в пределах 11,0-11,1 мА. Конечно, поднять до 14 мА не мешало бы как советовалось.
    Блин, у PCM-ки смещение же есть в минус, ток меняется от -10,1 до -2,3 мА. Кажется, действительно на грани класса А все.
    У правого канала ТП чуть ниже, чем у левого, на 1/10 мА.
    Отпаять сейчас пока не могу транзисторы, только паяльник под рукой.
  15. #5834
    рядом с Москвой
    Аа, тут NPN умощнители, тогда конечно ГСТ нельзя убирать, я думал PNP
  16. #5835
    Ульяновск
    Как я понимаю, исключив этот каскад, станет еще хуже - ОУ выйдет из класса А.
  17. #5836
    рядом с Москвой
    Зависит от ОУ, см например Picardian chord / DYK DAC — замечательно выходит.
    Просто можно было умощнять 1 транзистором (с минуса питания), тогда бы из цапа только вытекал ток и не надо было никаких доп. ГСТ. А здесь даже есть сомнения что это будет лучше ОУ в не-классе-А, т.к. ГСТ довольно простой. Но с другой стороны от него большой точности и не надо, лишь бы как-нибудь принимал ток (не закрывался т.е).
  18. #5837
    Ульяновск
    Ну да, в моем случае стоит AD8066, там ток покоя 6,4 мА.
    Вообще, ноги растут вот отсюда - http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...52074#msg52074
  19. #5838
    рядом с Москвой
    Из них на ВК наверно только половина приходится, так что может он как раз в АБ и не зайдёт — всегда только 1 плечо будет работать, т.е. А. Раз транзитсторы есть, то убирать думаю не надо, просто тока поддать, и надеяться что лес пройдёт
    Я бы растил из других, помимо 2х уже упомянутых, из ATDAC-10 например
  20. #5839
    Ульяновск
    А ATDAC-10 то каким боком тут?
  21. #5840
    г.Рязань
    Выхлоп у 10 хорошо звучит!
