Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #241
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да, ну? Автор пишет что он один, я так понял что это значит такой же, то есть, одинаковый, или нет?
    Был один, а начиная с #236 стали разные, вот и попортили всю малину
  3. #242
    г. Ижевск
    А жаль, так хотелось чего то "чистого".
  4. #243
    рядом с Москвой
    Недавно выкладывал буфер: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2401123 должен быть почти незаметным для УНа.
  5. #244
    г. Могилев
    В Радио 2017-09 опубликован драйвер для безОСных УМЗЧ
    на мой взгляд драйвер имеет следующие недостатки:
    • высокую чувствитльность (0,3 В);
    • высокую частоту среза снизу 88 Гц (см. график Боде);
    • высокий уровень нелинйных искажений (см. график Кг);
    • постоянную составляющую на выходе равную 500 мВ = 5мА*100 Ом
ID:	305048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305050 Нажмите на изображение для увеличения.
    снижение искажений ниже 100 Гц за счет роста ООС и снижения уровня сигнала к 20 Гц в 4 раза (12 дБ)
    указанные недостатки в значительной степени можно снизить если добавить два резистора, уменьшить сопротивление резистора ООС (обведены красным) и увеличить входную емкость, см. схему.
    При этом усиление стандартное 30 дБ (см. график Боде), глубина ООС всего 10 дБ; расширена полоса пропускания, снижены искажения в звуковой полосе (см. график Кг), устранена постоянка на выходе
ID:	305051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305052 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 16.11.2017 в 22:26.
  6. #245
    г. Ижевск
    Недавно выкладывал буфер: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2401123 должен быть почти незаметным для УНа.
    Да, здОрово, если не возражаете, на досуге, посимулирую Вашу схему.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для fakel
    автор кто?
    если местную ООС на R2 исключить совсем. На ЗЧ, естественно. Иначе возбуд. См Квод
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    R10 для чего?
  8. #247
    РФ ЛНР
    Через R1 ООС, на R10 компенсируется постоянка на выходе.
  9. #248
    Частый гость Аватар для 35101
    Автор А. Сырицо.
  10. #249
    Ставропольский край
    Это как? Глубокоосный УН для безосного УМ? Оно Вам надо?
    P.S. Лет 7 (или больше) не выписываю Радио. Похоже журнал превратился в аудиомурзилку (Может ошибаюсь, так как давно не просматривал )
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 16.11.2017 в 20:02.
    Анатолий
  11. #250
    РФ ЛНР
    Ну, собственно никто не запрещает.
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Кстати, да, там в тексте может быть и обоснование именно такого построения УН. Не читал, осуждать не буду. Однако простой однокаскадный "однополярный" ИТУН на ОУ, считаю, имеет право на жизнь в простых усилителях.
  12. #251
    Ставропольский край
    Конечно не запрещает, но попробуйте приготовить безосный УМ. Сомневаюсь, что получится что-то потребное.
    Анатолий
  13. #252
    г. Могилев
    попытался погонять его на повышенных напряжениях
ID:	305093 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305094 Нажмите на изображение для увеличения.
    искажения резко растут на НЧ после 15 В(пик), это видно и по графику Кг
    bufer-7_jett_20Hz_AH.CIR
    на малых сигналах будет работать
  14. #253
    рядом с Москвой
    Это зря, жфеты в основном по 25 вольт выдерживают, а не +25 - -25 = 50.
    На НЧ видимо слежение сбилось, нужно увеличить с2, или лучше вообще каскодить без конденсаторов
  15. #254
    РФ ЛНР
    Еще есть желание, но никогда не делаю громких слов. Полностью без-ОС? - SRPP+Semigor-follower, схем - валом. ИТУН-ОУ искажения на порядок ниже чем у повторителя, почему бы не проверить. Примерно так:
ID:	305099 и в схеме почти один электролит.
    А. Копысов (КоАПП) такой местной ОС лампу охватил, 200 вольт питания (кондер, конечно прилагается). Вот чего не могу сделать, так грамотно свернуть каскод, не так как Сырицо, без общей ОС, без интегратора, но чтоб ноль стоял и ... произвольно задавать любой потенциал на выходе ( и нулевой) и без температурного дрейфа.
    Это надо fakel-а потрясти.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Nick-nack, если считаете что это слишком не по теме - намекните, удалить всегда готовы.
  16. #255
    Ставропольский край
    Именно ПОЛНОСТЬЮ. Мой недостаток: понимаю и излагаю всё дословно. Без ООС, значит без ООС, и причём здесь фоловеры. Что есть фоловер? Усилитель с последовательной ООС через нагрузку, иначе повторитель? Извините, что излагаю слишком дословно.
    Анатолий
  17. #256
    РФ ЛНР
    Все понятно, нет, такого интереса нет.
  18. #257
    С2 переключить с эмиттера на базу Q1 - слежение точнее
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Только не сильно. И не кантовать!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1362253277
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28065
  19. #258
    РФ ЛНР
    Только не сильно.
    Не сильно, но еще раз потрясу :https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79297
  20. #259
    Ленобласть
    Если J3 и J4 заменить на биполяры, то максимальная амплитуда отрицательной полуволны увеличится, да и стабильность по постоянному току.
  21. #260
    г. Могилев
    Кулиш приводил простенькую схему однокаскадного УН с однополярным питанием
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post217102
    чтобы избавиться от искажений, определяемых нелинейностью нагрузки на выходе добавлен буфер Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305163 Нажмите на изображение для увеличения.
