Страница 28 из 39 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #541
    Киров
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Поверьте, dba решит все проблемы баса в такой кдп и в том числе ДД
    Шейкеры полумера
    ДБА работает с продольной модой, по центру дивана все таки чувствуется "дырка", сбоку получше, да и 2х сабов слегка не хватает, приходится сабсоником самый низ подрезать
  3. #542
    50см влево, вправо и вперед - небольшой и плавный провал на мелкой моде.
    Если микрофон в геометрическом центре комнаты, то провал 10дБ на длинной моде.
    Если микрофон на 1/3 по длине комнаты (таких 2 места получается) - провал 10дБ по короткой моде.
    Всё.
  4. #543
    Был...
    г.Брянск
    Вы сделайте на практике, потом расскажите, только сабы должны быть у стен, в идеале в стене
    У меня сабы обрезаны на 15 Гц, ниже опускать смысла не вижу, на хорошей инфре диван с нутром шатает достаточно, даже на референсе дг не исчерпывают линейный ход
  5. #544
    Киров
    Это который с микрофоном, или упрощенный на задержках и инверсии?
  6. #545
    Был...
    г.Брянск
    Борисыч44,
    Я знаю один вариант под названием Double Bass Array
    https://en.wikipedia.org/wiki/Double_Bass_Array
  7. #546
    Киров
    Дык от туда:
    • Поскольку массив задней стенки используется только для отмены энергии лобового массива, общая эффективность не является хорошей.
    Были еще какие то типа "активных поглотителей" - микрофон и излучатель с инверсией - этот любые моды слышит, только имхо с эффективностью то же проблемы
  8. #547
    Был...
    г.Брянск
    Борисыч44,
    С микрофоном это уже другое
    Если у DBA проблемы с эффективностью то тогда не знаю о чём можно дальше говорить)))
    Хотя возникает резонный вопрос а у чего эффективность выше чем у DBA, конечно в оговоренном диапазоне ?
  9. #548
    Киров
    voldemar72664, всё упирается в реализацию - для ДБА нужна плоская волна на излучении и поглощении, а что бы обеспечить верхнюю частоту в 100Гц расстояние между излучателями должно быть меньше 340/(100х4) т.е. меньше метра - это 2 стены в динамиках получатся, тогда и поперечных и потолочных стояков не будет (точнее они не будут возбуждаться), но кто на такое решится???
  10. #549
    Был...
    г.Брянск
    Борисыч44,
    Два фронт и два тыл дают отличный результат, далее по этому поводу говорить не вижу смысла
  11. #550
    а мы слышим не точку а всю кдп
    Смешно,... если бы так было, то НЧ звено можно было бы ставить в любом месте комнаты и наслаждаться идеальным басом. Но это не так, мы слышим только то, что прилетает к нам в ухи в конкретном месте и за конкретное время.
    DBA совсем не панацея и не нужно тут обещать шчастя, каждый кулик свое болото хвалит, только вот в реальных студиях эту шляпу не применяют. Доработка КДП на НЧ даст гораздо лучший результат.
    Снова вернулся к теме попыток корректировать комнату, пока не особо успешно
    А что не устраивает и что не получается?
  12. #551
    Был...
    г.Брянск
    В домашних условиях получить студию практически не реально, если только из 30 кв,м не сделать 15 кв,м
    Бред необоснованный
    Лучший результат даст DBA и некоторая обработка конечно, есть примеры с точными измерениями работы dba, все эти люди изначально пытались выехать на обработке но измерения штука точная, это аудиофилы обвешиваются диффузорами и считают проблему решённой, американские горки на нч их не смущают
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:31 ----------
    На старом доме у меня в точке прослушивания при измерениях на нч всё было очень не плохо и с одним сабом, в реальности при прослушивании на хороших уровнях трусилось всё, падали предметы и шаталась люстра, вот что делает давление думал я, при перемещении от точки прослушивания явно появлялись выпячивания или провалы на нч
    После применения 4x сабов, пусть даже не в DBA раз вам так не нравится это а в стандартном включении даже при максимальных уровнях ни чего не падает и не съезжает, в фильмах на инфре толкает диван и нутро, при перемещении по всей кдп на слух бас практически везде ровный
    А это картинки эффективности "шляпы" как вы выразились
    Коэффициенты проставлены
    Что надо сделать что бы заглушить на этих частотах под 0,60 хотя бы фронтальную и тыловую стены, подскажите?
    И что там эффективней ?
    Добавил по нескольким точкам
ID:	305165 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305223 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.11.2017 в 19:33.
  13. #552
    Москва, Бун.Луга
    Ответ здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2411774
  14. #553
    На старом доме у меня в точке прослушивания при измерениях на нч всё было очень не плохо и с одним сабом, в реальности при прослушивании на хороших уровнях трусилось всё, падали предметы и шаталась люстра................................
    .............................После применения 4x сабов, пусть даже не в DBA раз вам так не нравится это а в стандартном включении даже при максимальных уровнях ни чего не падает и не съезжает, в фильмах на инфре толкает диван и нутро, при перемещении по всей кдп на слух бас практически везде ровный
    Если это для тебя "улучшения", то и ладно, то и хорошо... А в точке прослушки то что поменялось по сравнению с простой эквализацией?
    PS: выложи измерения REW с четырьмя сабами - покажу почему пассивная обработка КДП лучше, чем все активные/электронные примочки.
  15. #554
    Был...
    г.Брянск
    Вот это реально смешно, какими такими пассивными средствами собрались давить 20-30-40 Гц ?
    Что бы это заработало в виде обработки надо как минимум 50 см плотной мин ваты на всю тыловую стену с относом от неё хотя бы см на 40, метр кдп в )))
    Симулятор глаза режет ?
    По этому игнорируем ?
    Ну чес слово, какое то отрицалово фактов и точка
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:17 ----------
    С какой такой эквализацией ? Во первых я её не применяю, во вторых то что у меня там творится не вытянуть без жертв
  16. #555
    Каких жертв? Может для начала нужно попробовать эту самую эквализацию?
    Никто про сложность реализации не заикался, я лишь отвечаю за "бред необоснованный". Для этого нужно показать спектр, а еще более наглядно вкладку "Decay". Поэтому и просил измерения.
  17. #556
    Был...
    г.Брянск
    А вы думаете что я не пробовал ?
    Нет меня это не устраивает, тянуть провал в 20 дБ в плюс а за ним горб на 25 Гц в 30 дБ в минус просто не реально, да и не требуется когда четыре саба почти давят его
    Речь была про эффективность
    Выше я привёл симуляцию, проверено не раз всё очень близко к реальности
    Я не утверждал что достаточно мультисабовости и всё, естественно требуется некоторая обработка, но это совсем другие усилия и уничтожение пространства при отличном результате
    Мне пока рано показывать результаты, да и не могу тупо, занялся лестницей на второй этаж, торцевал-фрезеровал ступени, теперь разложил и покрываю лаком, всё в этом помещении, закончу лестницу, наверно займусь кдп
  18. #557
    voldemar72664, на выложенных тобой картинках с двумя сабами я не увидел особых проблем, с которыми не справилась бы эквализация. И страшных последствий тоже не вижу... В любом случае, когда получится - выкладывай результат, интересно же .
  19. #558
    Был...
    г.Брянск
    Я ж говорил, коэффициенты проставлены, смотрите
    Там где один саб, тыловая стена уже заглушена, 0,60, DBA 0,20
    Вот так где то с одним сабом или двумя у фронтальной стены, по факту ещё хуже
    С одинаковым поглощением для сравнения
ID:	305308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 18.11.2017 в 13:23.
  20. #559
    Не, ну конечно, выбрал худший вариант . Подвинься чуть ближе в равносторонний треугольник и будет совсем не так уж и плохо для коррекции
    А если бы перекрытия по дереву были, то вообще сказка...
  21. #560
    Был...
    г.Брянск
    Опять двадцать пять
    Во первых двигаться вперёд нельзя в моём случае по ряду причин
    Во вторых первый раз я показал по пять точек сразу
    И в третьих бас в одной точке полумера
