Страница 12 из 21 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #221
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    умножитель сопротивления, схема - как термодатчик в ВК
    Если не затруднит, конкретную бы схемку глянуть.
  3. #222
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    вычли его на выходе. Сам ОЭ почти и не заметит, что что-то поменялось, а раз нет изменения Ку, то нет нет глубины ООС
    если ток коллектора ОЭ изменится на 1 мА, это всё равно, что изменить ток базы на 1/hст. Подавать что-то на выход равносильно подавать меньшее значение на вход. Это по сути положительная ОС.
  4. #223
    рядом с Москвой
    Математическая формула в первом приближении наверно будет похожа. Но это не отражает суть, т.к. в ООС/ПОС возможна нестабильность, а тут она принципиально не меняется.
    Есть у нас оэ = f(x), пос/оос h(x) = f(x±g(x)), а здесь просто h(x) = f(x) + g(x).
  5. #224
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а можете нарисовать схему где такая компенсация работает? У меня что-то не получается.
  6. #225
    г. Ижевск
    Дабы не быть голословным, вот модель с диодами в коллекторе (верхняя часть схемы, "мой" компенсатор отключен) . Искажения 0,04%, без диодов - 0,4%, Входной сигнал 1В, 200Гц.
Название:	диоды в коллект&#1.png
  7. #226
    рядом с Москвой
    raw-oe:
    Total Harmonic Distortion: 0.187147%(0.187161%)
    comp-oe:
    Total Harmonic Distortion: 0.064060%(0.064103%)
    Работа диодов:
    О, меня уже опередили
  8. #227
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    зато из вашей схемы идея мне понятна. Нелинейная нагрузка в коллекторе это совсем не "добавка сигнала на выход". Здесь нет коррекции вперёд.
    Линеаризация очень даже не слабая (50мВ переменки на входе)
    Последний раз редактировалось _Сам_; 15.11.2017 в 13:35.
  9. #228
    г. Ижевск
    Извиняюсь, просто уезжаю до вечера.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    По приезду пришпандорил схему с диодами от Факела и Меломана к "своей" схеме компенсации, получил теоретически "ошеломляющие" результаты при у вх.=1В,частотой 200гЦ, искажения составили 0,0005%, на 10кГц - 0,0036%.
Название:	диоды в коллект &#.png
  10. #229
    Ставропольский край
    Чтобы не отрываться от жизни, полезно бы немного нагрузить выход входным импедансом следующего каскада...
    Анатолий
  11. #230
    г. Ижевск
    теоретизирующий практик,Пока хочется "полетать в облаках", развлечение теоретическое, кроме нагрузки в схеме ещё куча идеальных устройств (если Вы заметили), которые неизвестно (мне по крайней мере) как реализовывать. Хочется выяснить, а теоретически хотя бы что возможно с одиноким каскадом?
  12. #231
    РФ ЛНР
    Тема плавно перетекла от глубоко-осных усилителей к простым без ОООС. В теме про ультралинейный УН автор Uni&Vers (Кулиш) выложил не только схемы из статьи в Радио, но и, на мой взгляд, более простую: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post217102
    Я же, когда начал интересоваться схемотехникой УН, попал на тему коллеги SAPR. Тему он удалил, а схемку я сохранил и немного эксплуатировал. Примерно такую, но с двуполярным питанием, для коллектора входного транзистора 3-6 вольт. По памяти при питании 47В на 1кГц при амплитуде вольт 15 Кг2 где то на уровне 0.01%.
  13. #232
    г. Ижевск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...l=1#post217102
    Интересная ветка , читал её раньше.
    хемку я сохранил
    Похоже, Q6 и есть умножитель сопротивления?
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.11.2017 в 00:05.
  14. #233
    Ставропольский край
    Факел никак не удосужится пояснить. Наверное он подразумевает схему из трёх деталей. (1) Транзистор со сверх высоким В (бетта), и (2,3)делителем напряжения от коллектора к эмиттеру, подключенному средней точкой делителя к базе. Обычно делитель регулируемый, для регулировки начального тока выходного каскада, а транзистор крепится на теплоотводе выходных транзисторов УМ. Вы 100 раз разглядывали "умножитель" во многих схемах УНЧ.
    Анатолий
  15. #234
    г. Ижевск
    Идея интересная, хотелось бы поконкретнее, а лучше нагляднее, подождём, может найдётся возможность у кого-нибудь грамотного растолковать своё вИдение конкретно и наглядно.
    Наверно..., чего мы только не разглядывали за свою жизнь; из-за разницы в терминологии постоянно возникают непонятности во взаимопонимании.
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Угу.
  17. #236
    г. Ижевск
    Нагрузил, радости весьма поубавилось , но раз в 10-20, искажения снизить можно.
  18. #237
    Ставропольский край
    Выходное сопротивление каскада имеет амплитудную нелинейность.
    Анатолий
  19. #238
    г. Ижевск
    Так, вроде, теоретически основной канал и компенсатор совершенно идентичны, и компенсирующий сигнал снимается с нагрузки.
  20. #239
    рядом с Москвой
    Как выяснили раннее, ток-то разный
  21. #240
    г. Ижевск
    Да, ну? Автор пишет что он один, я так понял что это значит такой же, то есть, одинаковый, или нет?
