Страница 15 из 95 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #281
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Полковnik, да, Алекс уже ответил, округление.
    Применяю ресемплер SOX. Разрядность не меняю, использую как есть.
    Сергей
  3. #282
    г.Харьков
    Понял, спасибо.
    А TDA1541 куда ж без неё
  4. #283
    г.Рязань
    Пробовал поставить "Рогова" обратно. Не-не-не! "Гагарин" онли!
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    В последнее время, все чаще и чаще меня посещает мысль, что все же нужно строить не просто выхлоп а всю систему полностью!!!
    Абсолютно согласен!
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Да, с BUF03 должен "потолстеть"
    А вот это интересно!
    Сергей, переходники в "Толкучке" видел. А BUF03 есть?
  5. #284
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Не оскудела еще земля китайская буферами. У "нашего" китайца пока еще есть, милости просим, заходите.
    http://stores.ebay.com/HIFI-AUDIO-IC...sid=1007633302
    Сергей
  6. #285
    А BUF03 есть?
    Ви будете очень долго смеяцца , но:
  7. #286
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Эд, это приправа, а не основное блюдо. Конкретному человеку в конкретную систему. Может понравится, а может и нет. Пусть сам пробует, чтобы иметь представление о вкусе.
    Сергей
  8. #287
    Павшинская пойма
    Буфера покупал вот тут https://www.ebay.com/itm/BUF03FJ-BUF...YAAOSw6ShZQwwO . Точно оригинал
    С уважением Дмитрий.
  9. #288
    Россия, Тула
    Что если вместо болгарского интерфейса нарисовать платку с нормальными генераторами (с логикой их переключения), регистрами пересинхронизации с отдельным питанием и подключить её к USB интерфейсу работающему в NOS режиме?
  10. #289
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Леша, ну так есть же у меня такая плата, рассчитанная под твои транспорты. Правда она с 5847 на борту. В принципе можно выкинуть ЦФ, но тогда надо чтобы твои девайсы выдавали левый-правый, аманеро вроде как может это делать, не?
    Сергей
  11. #290
    Россия, Тула
    Да, аманеро не может, но болеро версии 3 будет обладать в том числе и таким функционалом.
    Вот я и думаю вместе с платами новой версии болеро сразу развести и заказать платку генераторов с реклоком.
Название:	Bolero V3 прототип.JPG
  12. #291
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Круто, годный девайс. Давно пора, зачем мы врагам деньги отдаем?
    Так сделай сразу на одной плате, как в болгарском хмосе, и гены и реклок. Зачем городить этот огород из кучи маленьких плат? Пусть все на одной будет
    Сергей
  13. #292
    Россия, Тула
    Сергей, по моему убеждению - генераторы и реклок должен находится непосредственно около ЦА преобразователей и иметь по возможности наиболее качественное питание. Отдельная плата генераторов с реклоком мне самому не нравится, но размещать всё это на зашумленной стороне ПК это имхо совершенно неправильно...
  14. #293
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну хорошо, лучший вариант разместить на плате цапа, конечно.
    А когда примерно поступит в продажу болеро 3? В принципе мог бы запилить под него новую версию своих плат, там делов-то, цф выкинуть, да плату укоротить.
    Сергей
  15. #294
    Россия, Тула
    И всё таки, если делать заменитель болгарской платы в виде платы генераторов с реклоком с такими же размерами и положением выходного разъёма - нужно ли выводить сигналы мастерклока (как на болгарской плате)?
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    до НГ надеюсь уложиться...
    и по цене она будет дешевле болгарской
    Получается плата генов тогда не нужна! Нужно только согласовать распиновку выходного разъёма.
Название:	RECLOCK прототип.JPG
  16. #295
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну наконец-то, блин. С китайскими платами сложно конкурировать, это да, ну уж болгар-то надо подвинуть.
    Можно оставить такую как на картинке, пусть совпадает с болгарской. Да, и вот еще вопрос, usb-разъем расположен будет как и в болеро 2? Потому как у болгарина он расположен на противоположной стороне.
    Сергей
  17. #296
    Россия, Тула
    На второй картинке плата генераторов и реклока, которая в случае запила новых плат ЦАПа не нужна. Я имел ввиду дать тебе информацию по выходному разъёму болеро в3.
    По размерам и расположению разъёмов в3 = в2. Только сам разъём i2s и его распиновка будут другими.
    Важное замечание: для реклока потоков 352/384кГц подойдут генераторы мастерклока на 512Fs, т.к. битклок в болеро в3 версии "NOS DAC" будет вдвое меньше (что на болгарской плате не реализуемо, как я понял).
  18. #297
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Там еще другая засада, младшие биты просто отбрасываются, т.е. truncate.
    Алексей, у тебя ресурсов побольше, может прикрутишь какой-никакой dithering?
    Вот результаты сравнения:
    Зеленый - truncate, красный - dither.
    Интегрально там ошибка одинаковая, но в случае truncate она коррелирована с сигналом.
    При бОльших Fs можно ошибку смещать еще выше по частоте, чтобы эффективно воспользоваться послецаповым аналоговым фильтром.
  19. #298
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, там 1024Fs. Соответственно нам понадобятся гены на 512Fs. 768 тут уже не прокатит, если я правильно понял.
    Сергей
  20. #299
    Россия, Тула
    Нужно уточнить - отбрасываются от какой ширины и какая ширина на входе ЦАПа? Если ЦАП может обрабатывать 18-20 бит, то имхо отбрасывание на такой глубине не будет иметь большого значения.
    Надо обмозговать, а еще лучше проверить в железе, но у меня NOS цапов никаких нет - вся отладка в железном лог. анализаторе.
    У болгарина мастерклоки 1024Fs, а битклок на 352/384 22-24МГц, т.к. на слово те же 64 такта битклока, а для реклока сигнала битклока нужна частота минимум вдвое выше этого самого битклока. В "правильном" NOS режиме частота битклока либо понижается вдвое, т.к. данные обоих каналов передаются параллельно, либо после передачи данных битклок сразу останавливается "для уменьшения шумов при преобразовании". В нашем случае при 352-384кГц частота битклока будет 11-12МГц, поэтому для реклока сигнала битклока подойдут генераторы и на 512 и на 768Fs
    Извиняюсь, если запутанно написал...
  21. #300
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Все понятно, Алексей.
    Могу для тестов прислать свою версию для болгарина на 58-х, но она естественно без реклока и генератора. Ну или полную версию, только цф придется отключить.
    Сергей
