Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    нужно заменить на один резистор между базами выходных транзисторов
    Усилитель называется Гибрид, а не IGBT
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #62
    Корректировать УН так нельзя
    VT2 вместо VT6 предлагаешь скорректировать? По-ммоему, - равноценно.
    По земле никакой другой ток, кроме тока сигнала, течь не должен.
    и не бежит. Специально печатку трассировали так, чтобы ток не бегал по сигнальным цепям. И, к тому же, R3 компенсирует ток R7.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    ZD2 подключить к точке R8 R9
    а вот это - прикольная идея! И ток ГСТ надо будет повысить на ток стабилизации стабилитрона... А это не даст из питания какую нибудь фигню, прямо в эмиттеры первого дк?
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    мне кажется, что это будет похуже, чем ноги стаба на входной земле.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    R3 оторвать от земли и переключить на плюс питания
    горячо
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    наоборот, скомпенсирует фигню из нижней рельсы
    уберет синфазку с ДК, что сильно облегчит ему жизнь
    не полностью---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    горячо
    2 резика последовательно---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    хоть горшком называй, только в печку не ставь. Особенно в микроволновую
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Тоже не получится, а если базу ОБ переключить на выход...
  5. #64
ID:	304262 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304263 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    это было предложение. Не реализовано.
    це ж, - гибрид. Смысл, как раз в этих резюках. мафеты в классе "А" всегда. На первом ватте - их главная роль. Маскируют ступеньку биполяров и т.д. и т.п.... Если убрать их с выхода - будет уже нЕ Гибрид.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    горячо
    тягать далеко от рейл то рейл, - портят всю трассировку.
  7. #66
    а не должны. если портят - значит точки опоры на землю разнесены и ток бежит по земляной шине.
    попробуй на вторую сторону платы
    Не навсегда. Без соединения этих резюков с выходом - класс А глубже (до большей мощности или меньшего сопротивления нагрузки)
    А кто заставляет биполяры генерировать ступеньку? Малое сопротивление пресловутых резиков
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    и не надо
  8. #67
    Ленобласть
    К Росхайэнду не поспели.
    Года так 87-го...
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    на деталях эндклюзив лимитед эдишен
    Конденсаторы Панасоник NHG обычные, даже не lowesr или т.п. всё остальное - ну...
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    на удивление lowesr не всегда хорошо показывает себя в аудио. так что гнаться за нулями после запятой в даташитах не всегда полезно,
    NHG конечно хорошие кондюки, но...
    впрочем это совершенно теряется на фоне транзисторов которые тошиба перестала выпускать х.з. сколько лет назад.
    и х.з. что там китайцы корпусируют туда. я бы на месте автора ориентировался на текущий ассортимент забугорных посылторгов,
    однако никто не мешает автору вымерять усил спектрой и выложить скриншоты.
  10. #69
    Конкретно эти конденсаторы у меня лежат уже давно, и именно по этому в ГСТ не стал брать другие.
    Оснований не доверять магазину Элитан у меня нет. так как они работают с официальными поставщиками
    Именно этим щас и занимаюсь, только вот отстроил генератор на синус, как будто специально на заводе ему сигнал загрубили до 0.04% кни
ID:	304292 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Г3-120 синус.png
ID:	304284 1кгц 0.00026%
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    Нет, усилок уже завтра обмерю на спектры. Сегодня уже поздно. На работу с утра никто не отменял.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 06.11.2017 в 22:19.
  11. #70
    RUS
    спасибо, давно так не смеялся
  12. #71
    Хотите сказать что sc2240 подделка?
Название:	2017-11-07 01.28.17.jpg
    или вы про SC3503? Дак это и не тошиба, это фирчалд пускай и копия но это далеко не фуфлыжка
    Вообще будем смеяться после того как соберем, обмерим ну и конечно же отслушаем
    Последний раз редактировалось Николай_87; 07.11.2017 в 08:03.
  13. #72
    Немного не понял ты меня. Проводник пересекает всю схему. Мешает трассировке дорожек, в том числе и на другой стороне.
    как раз, - там где нужно, они в классе А.
    Это от того, что не читаем. Биполяры в АБ режиме.
    Года так 87-го...
    ну ну... Выставка по счёту какая? Вы считаете, что усилитель должен быть по сложности исполнения и размерам, как первый ПК?
    на фоне транзисторов которые тошиба перестала выпускать х.з. сколько лет назад и х.з. что там китайцы корпусируют туда.
    считаете транзисторы в аттаче (страница 25) - TTC5200 и ТТА1943 тоже, китайскими подделками? Следите за новинками иногда. Кроме того, на рынке еще есть кое что из старых запасов. У новой серии ТТ другие кристаллы, с лучшими, судя по таблицам, характеристиками, чем у старых SA SC. Хоть я и слышал, что их обсирают на форумах особо консервативные пользователи.
    В схеме рекомендованы мотороллы. Я их ставил по рекомендации Ромыча, слухачам понравились, хотя разница, неуловимо мала, на слух.
    золотые слова.
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    в довесокttc5200.pdftta1943.pdf
  14. #73
    там - это где?
    может все-таки в С? Если в АБ, тем более непонятно, зачем соединять базовые резики с выходом: один из выходников всегда открыт, ОООС никогда не рвется
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    вообще мне непонятна идея разгружать полевики биполярами: у полевиков входная емкость больше, на больших токах бета не падает...
  15. #74
    УН разгружается,не работая на низкое входное сопротивление. Даже тройка в ВК не давала такого выигрыша по входному сопротивлению ВК. Искажений было заметно больше.
    может все-таки в С?
    АБ. В режиме С, на некоторых системах, со сложным импедансом, режим С работает некорректно.
    там - это где?
    "первый Ватт"
    Последний раз редактировалось nikolayms; 07.11.2017 в 17:52.
  16. #75
    я бы наоборот поставил: сначала биполяры, затем полевики. и никаких контактов резиков с выходом
  17. #76
    Сегодня померял спектры на разных амплитудных 5-10-15-20-25-28в. До 30 не дотянул в резетке 211в. На нагрузках 7 и 3.2 ома.
ID:	304361 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    ---------- Сообщение добавлено 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
ID:	304373 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304374 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304375 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304376 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304377 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304379 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304380 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 08.11.2017 в 07:27.
  18. #77
    Осциллограммы к каждому выше опубликованному напряжению амплитуды
ID:	304383 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304384 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304385 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304386 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304387 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    ну а тут мы отчетливо видим искажение типа ступенька при прохождении сигнала через ноль
    Клетка 100mV/500nS
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Равноценно только то что емкость конденсатора нужна одинаковая чтоб перепрыгнуть за порог возбуда,
    А вот неравноценность заключается в том что усь становиться медленнее и время нарастания напрямую зависит от амплитуды, снимков осцылограмм не делал. от руки нарисую
Название:	время наростан&#1.jpeg
    а с коррекцией VT6 время нарастания постоянно и не увеличивается с увеличением амплитуды
    Последний раз редактировалось Николай_87; 08.11.2017 в 09:26.
  19. #78
    Клетка 100mV/500nS
    микроскоп надо, мне кажется, чтобы ступеньку разглядеть тут...
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    атомный
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.11.2017 в 09:41.
  20. #79
    я делал подобную возможность на предидущей печатке. Никто не воспользовался. Видимо, - без надобности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Что то странное, - не могу вставить схему из 54 поста в первый. Ошибку выдаёт. с цифирями.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Уже и в джипег переписал. не идёт...
  21. #80
    Отправил на почту
    в джипег не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    проверь добавилось ли изображение во вложения поста.
