Страница 64 из 201 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1261
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    сергей дроздов, Всё размещается на отслушке по правильному положению магнитного поля земли , а не по книжке радиокружка. .
    Здорово! По мне так фильтр как раз на уровне радиокружка..
  3. #1262
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    uriy61, на самом деле если разобраться то в звуке фильтров акустики всё наоборот , на последнем фото сделано по правильному для звука а не по правильному . Импульс и передаточные характеристики не меняются, но уши слышат.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    сергей дроздов, тут всё просто если нравится смотрите, если не нравится выключайте телевизор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    сергей дроздов, такой монтаж делается из за не незнаний а исходя из многолетнего личного опыта.
    Wertgover Sound
  4. #1263
    г.Кемерово
    Понятно(Итальянцу и так сойдет)...Главное ведь звук( здесь как то давно какую то фирменную из Прибалтики показывали цена вроде приличная,но какие же там уе.. е фильтры были)..
  5. #1264
    сергей дроздов, Весь смысл в том что у него TIDAL CONTRIVA http://www.tidal-audio.de/english/tsunamidia1.htm в Минске на основном фронте и в бане работают ACCUTON, и отслушка шла именно им в меломанско-аудиофильском стиле / FOCAL SOPRA 2 , после отслушки работала на все 200 % . Клиент из Беларуси в Италии он живёт . Поэтому не будем путать пустого макаронника с настоящим меломаном- который вкус утки отличит от гуся.
    Wertgover Sound
  6. #1265
    А конкретнее, какие?
    Из учебника:
  7. #1266
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я писал по фото из пред-предыдущего поста. Обратил внимание с течением времени посты иногда перетасовываются: было на одном месте, через день вклинивается другое.
    С параллельными осями катушки я бы рядом не ставил, имеем трансформатор. То что играть при размещении катушек не по феншую стало лучше - скорее исключение из правил. А то что на измерениях не видно, так это измеритель грубоват.
  8. #1267
    г.Кемерово
    сергей дроздов, Всё размещается на отслушке по правильному положению магнитного поля земли , а не по книжке радиокружка. Ещё на всякий случай , за частую отсутствие контактных площадок и лишних длин проводников влияет на звук больше чем красивое заводское исполнение на галимых дорожках по принципу Тетриса. Это на закуску, какой подход , такая и фиксация. Пять - Шесть Элементов последовательного фильтра, отрабатывающих такие же характеристики по спадам и крутизне как в паралельнике ( 9-10) никак по звуку не рядом. Механическое демпфирование за счёт основания фильтра ,сделанного из....
    Ваше вот это фото для меня "ПОРНО от ПРОФИ " если таковым Вы себя считаете...
  9. #1268
    Москва - Саратов
    расположение катушки видно если мерять не просто индуктивность, а измерить прогой ARTA LIMP с построением графика.
    Тогда становится видно чем отличается лента от проволоки. И видно что происходит если рядом с катушкой вкрутить стальной шуруп.
    Чутка график отклоняется
  10. #1269
    У каждого свои фантазии в меру собственной распущенности.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Проведите измерения ,приведите факты и закономерность зависимости для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Перетасовка идёт не с проста. В каждом индивидуальном случае фильтр рассматривается как единая система, не в отдельности. Я надеюсь идея взаимного влияния полей динамиков в стандартном расположении акустики Вас не ставит в тупик?
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 31.10.2017 в 18:13.
    Wertgover Sound
  11. #1270
    Распущенность - это несколько другое. Я дико извиняюсь, но "фильтр" на фото ужасен, это даже не колхоз "Красный лапоть", там бы машинно-тракторная станция куда как аккуратнее пришпандорила б деталюшки к фанерке. Расположение расположением, но себя-то надо уважать.
  12. #1271
    stan marsh, шпандорить , тракторы , колхоз я вижу что у Вас большой опыт в этом деле. Извините у меня другие подходы и фиксация.
    Wertgover Sound
  13. #1272
    Извините
    Извиняю.
  14. #1273
    РФ Саратов
    Из учебника:
    В котором нет не единого упоминания типов
  15. #1274
    Как нет?
    Есть: безиндукционный металлизированный... безиндукционный фольговый... и т.д.
    Это суть.
    А наименование выпускающей фирмы может быть любым.
  16. #1275
    Никто не пробовал dubilier nitrogol (бумага в масле) ставить в кроссовер ? И вообще, бумага/масло в кроссовер лучший вариант? (8мкф на сч/вч динамик). Спасибо.
  17. #1276
    Щас Алекс придет, он тебе покажет "бумагу в масле".
    Мутят звук такие конденсаторы...
  18. #1277
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Если масло низкохолестериновое, то все нормуль, я щетаю.
  19. #1278
    Киров
    Дык существуют аппараты, которые без этой мути никак не играют, и уши которые прощают всё, лишь бы моск не высверливало )))...
  20. #1279
    Москва - Саратов
    Суньте болт внуть катушки басовика. Даже глухой услышит такой "сердечник" даже мерять ничего не надо.
    Эффект от соседней катушки такой же. Эффект зависит от размера соседних болтов/катушек и расстояния до них.
    А в LIMP в реальном времени просто видно как линия импеданса изгибается от подношения катушки разным предметам металлическим
  21. #1280
    А К78-34 КЗК 1мкф кто нибудь ставил к супертвиттерам? Что можно сказать о них? https://deskfi.ru/products/category/1863220
    И все-же чем плохи бум-масляные конденсаторы в кроссовере? А то у меня в данный момент стоит Bosch, есть возможность купить dubilier nitrogol .
    Или лучше искать что-то пропиленовое? Но 2шт по 8мкф обойдутся не дешево.....
