Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 412
Тема: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Да
    По умолчанию Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    Однокаскадные ОУ (например AD797, LT1469, серия THS40xx итд.)
    На первой картинке - блок схема такого усилителя, диффкаскад, сломанный каскод, идеальный вк.
    Yсиление такой структуры равно крутизне входа умноженной на импеданс выходного каскада.
    Теперь модифицированный усилитель:
    Добавлен корректирующий транзистор Q5, зеркало стало плавающим (V1) , нагрузка на УН (100кОм + 100пФ) , и! добавлена еще одна компенсационная цепь (C_comp2, R11) в точке 222.
    Подбором импедансов в точках 111 и 222 (так же нужно учитывать и импедансы Q5 и зеркал) можно заметно улучшить линейность.
    П.С. Работает во всех усилителях с дифференциальным выходом УН (например Холтон)
    Последний раз редактировалось Nick-nack; 01.11.2017 в 11:56.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Метод улучшения линейности однокаскадных усилителей
    И зачем нам такой сигнал, чего с ним дальше-то делать?
    охватывать осью, как обычно
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Ага, чтобы уровень сигнала был сопоставим с уровнем теплового шума.
    с осью норм будет. наводки выше шума будут все равно
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Даже симулятор на верхнем краю начинает "дурить".
    это нормально, разрядность на уровне машинного ноля
    Последний раз редактировалось fakel; 01.11.2017 в 22:10.
  3. #142
    г. Ижевск
    Да ради бога, верьте
    Обязательно!
    Можно и так и так.
    Для анализа и расчётов схем - можно
    В лавинном режиме
    Полный слой ~5 суток.
    64 слоя ~ немногим меньше года подложку гоняют по всему Фабу.
    Времена, да... ну, а деваться некуда, чем медленнее растёт слой, тем меньше дефектов.
  4. #143
    Пятигорск
    [off]
    Ну и зачем вам хочется внизу побольше, неужели с учетом непредсказуемых утечек по паразитам кем-то плохо отмытой платы?
    Или может интересно работать на скачущие токи выходной биполярной Тройки ЭП?
    А может быть нравится непредсказуемое и переменное расположение полюса ВК?
    Нет уж. В дискрете резик должен быть. Точка.
    Так самое смешное то , что при отсутствии резика - насколько возрастёт влияние разных токов утечки в том месте , настолько же возрастёт и петлевое усиление на этих частотах , которое помогает эти помехи давить ... в среднем же то на то и выйдет , только резик ещё немного теплового шума добавит Ну а без ООС такую схему в усилителе всё равно никто гонять не будет , так что ...
    Вообще , говоря схемотехнически - этот резистор какбы даёт нам право говорить , что первый каскад есть УН , а второй ВК , типа эмиттерный повторитель .... ну а в принципе , схеме ведь нет никакого дела до наших названий
  5. #144
    и мешает посмотреть на схему под другим углом https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66419
  6. #145
    г. Могилев
    на что смотреть под другим углом? на это?
    при сопротивлении нагрузки 150 кОм Ку=60дБ, искажения при Uвых=15В(пик) те же
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ну так переделай ВК с ОК на ОЭ.
    А, чего уж там, выбирай любой:
    Или сразу гибрид:
    Проблема в другом.
    Каскады-усилители желательно использовать в максимально тепличных условиях, с постоянным током или при постоянном напряжении, желательно на постоянную и по возможности активную нагрузку.
    А ОЭ в ВК работает на реактивность нагрузки, причем имеющую собственные источники ЭДС.
    Ну и зачем?
    А вот нарисуй график SINAD/OLG, тут же и увидишь.
    Большая глубина ООС позволяет выиграть по THD, но приводит к проигрышу по N.
    Дифкаскад-то у тебя работает с меньшими величинами и за счет этого линеаризуется, да, но его точность не безгранична.
  8. #147
    зачем ты нагрузил итун на резик? Тебе же русским по белому написано, почему этого нельзя делать! Твоя читать не умеет, твоя писать умеет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    уже. см мою статью выше
    все не то, чем кажется. оэ с резиком - не оэ а ок, а ок без резика - оэ
    именно, что у меня и сделано - итун выведен из-под Uвых
    как бы нет. источник шума - в петле, и давится осью
    Последний раз редактировалось fakel; 02.11.2017 в 15:55.
  9. #148
    г. Могилев
    так оказывается ты и схемы читать не умеешь! Предусилитель не то что на резик нагружен, а на виртуальную землю! практически на ноль
ID:	304008 Нажмите на изображение для увеличения.
    out1 - выход транзисторного предусилителя
    учитывая что усиление лампового каскада равно (60 дБ - 28 дБ) = 32 дБ (~36 раз), а сопротивление ООС равно 150 кОм, то выходное сопротивление предусилителя равно всего 150 кОм/36 = 4,2 кОм!
    offтопик: вот уж действительно клоун, только флудом и занимается
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2017 в 10:53. Причина: Чистка темы.
  10. #149
    Первый выведен, но нагружен на входное сопротивление второго, который, однако будучи ИТУНом, охвачен ООСью, нагружен на резик ООСа и нагрузку, да еще и находится под выходным напряжением.
    Ну и в чем выигрыш?
    Да, давится, но как бы не подавился!
    Сначала этот шум усиливается во весь некислый опенлуп, который вы только что подразогнали до первой космической, и только потом, будучи задержанным на propagation delay типа давится.
    Поэтому, таки, полюбуйтесь на SINAD/OLG.
  11. #150
    вот твоя схема https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1509614709 здесь ты на резик нагрузил
    а та, что в цитате - моя, нагружена на виртуальную землю
    ---------- Сообщение добавлено 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    задержка не постоянна, т.к. емкость в нагрузке. а с увеличением задержки петлевое падает
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    Ну и в чем выигрыш?
    в статье все подробно описано.
    ---------- Сообщение добавлено 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    учитывая что усиление равно 60 дБ (1000 раз), а сопротивление ООС равно 150 кОм, то выходное сопротивление предусилителя равно всего 150000 Ом/1000 = 150 Ом!
    и чо тебе не нравится. Да, Rвых=1/S, как раз 150 Ом, как у катодного повторителя
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    ИНУТом
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    учитывая что усиление лампового каскада равно 60 дБ - 28 дБ = 32 дБ (~60 раз), а сопротивление ООС равно 150 кОм, то выходное сопротивление предусилителя равно всего 150 кОм/60 = 2,5 кОм!
    я ж процитировал первоначальный вариант, зачем ты задним числом правишь свои посты? где ты накопал у триода 60 раз?
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2017 в 10:52.
  12. #151
    г. Могилев
    Пшел вон, старый клоун! опять схемы подменяешь? Кретин, по-твоему я не умею читать схему, которую сам же и разработал? Ты совсем мозги растерял с возрастом!
    вот твоя схема https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1509614709 здесь ты на резик нагрузил, даунито-хромосомо.
    ой дурак! я ж процитировал первоначальный вариант, зачем ты задним числом правишь свои тупые высеры? где ты накопал у триода 60 раз?
    насчет 60 раз я механически ошибся, ты ж видишь что стоит 32 дБ согласно Боде
    Прохожу по твоей ссылке, читаю:
    сir-ку прикреплю чуть позже
    далее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1892752
    fakel : Добавил модельку musatov_new.CIR.
    что не так? что я подменил?
    А за такие оскорбления я бы на месте администратора забанил бы тебя навсегда
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.11.2017 в 15:25.
  13. #152
    в каком бреду ты увидел там резик 47к, нагружающий итун?
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    виртуальную землю на резистор, тем самым воззвав из небытия Эрли, и получив при этом ожидаемо посредственный результат. Вывод: прежде чем писать, надо читать
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2017 в 10:55. Причина: Чистка темы.
  14. #153
    г. Могилев
    То что ты называешь ИТУНом нагружено на виртуальную землю (грубо говоря на ноль, а не то что на 47 кОм или 150 кОм)
    проведем измерние выходного сопротивления транзисторного преда более правильно
    в прошлый раз я показал диаграмму Боде из которой видно что усиление лампового каскада составляет 32 дБ по отношению к виртуальной земле
    Поэтому заменим предусилитель просто резистором и подберем такое его значение, чтобы сохранить усиление 32 дБ
Название:	musatov_new_схема измерения выходного сопротивления предусилителя.png
ID:	304020 Нажмите на изображение для увеличения.
    как оказалось усиление равное 32 дБ от точки виртуальной земли развивает ламповый каскад как инвертирующий усилитель от источника сигнала сопротивлением 1 кОм, но никак не МОмы! Но в данном случае это все же ИТУН, так как его выходное сопротивление равное 1 кОм много больше сопротивления виртуального нуля.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.11.2017 в 10:56. Причина: Вам мало? Могу добавить...
  15. #154
    и чо дальше?
    а теперь на искажения посмотри и поймешь, зачем ему мегомы на входе
    Последний раз редактировалось fakel; 02.11.2017 в 18:35.
  16. #155
    г. Могилев
    и чо дальше?
    BesPav объяснил тебе с самого начала, что искажения снижены за счет малого усиления (малого выходного напряжения) за счет работы на низкоОмную нагрузку.
    на схеме показано два варианта нагрузки: 1. инвертирующий каскад с нагрузкой "виртуальная земля" - нагрузка близкая к нулю; 2. катодный повторитель с резистором 150 кОм на входе (по сути нагрузка менее 150 кОм). Я дополнительно проверил на нагрузке 47 кОм что тебя так сильно расстроило.
    offтопик: понимания "виртуальный ноль", как у зубрилки хорошо вызубрившей урок, не более...
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.11.2017 в 17:52.
  17. #156
    Ставропольский край
    Естественно. Факел предлагает резистор (и/или цепь коррекции?) поставить не тупо на землю перед выходным повторителем, а включить её в схему местной ООС инвертирующего выходного каскада. Имеем 3 следствия.
    1. Входное сопротивление выходного каскада снижается.
    2. Так как это сопротивление является нагрузкой входного ПНТ, последнему существенно облегчается жизнь: увеличивается полоса, снижаются искажения.
    3. Выходное сопротивление выходного инвертирующего усилителя так же снижается.
    С охватом общей ООС получаем двухпетлевую схему ООС.
    Вообще с резистором перед повторителем тоже получается двухпетлевая схема, но по предложению Факела имеются на первый взгляд дивиденды.
    Анатолий
  18. #157
    ОБ с 1кОм выходного?
    ---------- Сообщение добавлено 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Парадокс в том, что в повторителе это сопротивление тоже включено в цепь ООС, за счет чего повторитель и получается. Если нарисовать эквивалентную схему традиционного повторителя и инвертирующего ИНУТа, то они будут различаться только включением холодного конца источника сигнала, и если последний - ИТ, то параметры четырехполюсника (усиление, выходное сопротивление, частотка, искажения) и там и там одинаковы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    вообще-то я об этом и писал в своей сабжевой ветке
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    заменив ИТ на источник с Ri=1к ты уронил глубину местной ООС в 150раз. Во столько же возросли искажения. Короче, ты опять нифига не понял.
    Последний раз редактировалось Konkere; 02.11.2017 в 23:37. Причина: Чистка темы.
  19. #158
    г. Могилев
    Анатолий, вот оригинальная модель выложенная факеломmusatov_new.CIR
    что мешает ему доработать ее по своим соображениям (или Вам по вашим предположениям) и выложить обратно, или хотя бы показать параметры до и после, коль в этой ветке речь о способах снижения искажений
    скриншот оригинала (для тех кто не владеет симулятором)
  20. #159
    Ставропольский край
    Ну это не парадокс, если не зацикливаться на очертаниях схемы, а разобраться в принципе работы.
    Если рассматривать упрощённо, то можно заметить, что в обеих схемах (и с повторителем, и с ОЭ на выходе) злополучный резистор включается между коллектором и базой.
    Анатолий
  21. #160
    Для тебя, конечно, не парадокс, а для кое-кого (не будем показывать пальцем ) это очень сильное колдунство
    Последний раз редактировалось fakel; 02.11.2017 в 20:52.
