Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Подскажите хороший ОУ вместо lm358
    Аватар для Emulator
    По умолчанию Подскажите хороший ОУ вместо lm358
    Сделал активный фильтр, использовал сдвоенные операционники типа LM358. Хочется поменять их на более приличные, не такие шумные.
    Разводка на рисунке. И желательно чтоб устойчивые к возбуждению при единичном коэффициенте усиления (пробовал LM833, не смог заставить работать).
    По умолчанию Re: Подскажите хороший ОУ вместо lm358
    NE5532
    Аватар для Emulator
    Гляну даташит
    Добавлено через 19 минут
    Вроде неплохо, подойдет.
    Предложите еще варианты, вдруг на рынке не найду их
    Последний раз редактировалось Emulator; 04.12.2006 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    Ukraine
    LM358 вполне нормальные девайсы, чем именно тебя не устроили? Уровень шума- не верю.
    А распиновка у современных сдвоенных 8-ногих ОУ в 99% случаев - одинаковая, индустриальный стандарт, панимаишь!
    Гляну даташит
    На рынке должны быть, выпускаются более 10 лет, причём несколькими конторами. Специально для звуковых применений. В сдвоенном варианте (NE5532) имеют внутреннюю коррекцию на единичное усиление. Кроме того, в Москве их цена 10-12 руб. Ещё можно предложить ОРА2132, ОРА2134.
    Аватар для Emulator
    Грустно
    Купил я NE, но к сожалению они у меня загенерировали на ультразвуке, и шумы в слышимом диапазоне есть значительные, видимо из-за генерации. Усилки грелись страшно изз-за этого.Пришлось вернуться к lm358.
    Но надежда найти устойчивый и более качественный операционник осталась, ведь даже в самовозбужденном состоянии NE я понял что они гораздо лучше звучат.
    Неплохо бы глянуть схему со всеми блокировочными конденсаторами и блоком питания с разводкой и режимом по постоянному току, если NE5532 не подделка, то заставить генерить в усилительной схеме надо оченьпостараться. Одиночный NE5534 требует коррекции при коэфф. усиления меньше 5
    NE5532 выпускаются более 30 лет И более устойчивого к самовозбуду ОУ вообще не бывает. Выпускают их многие, но покупать можно только Philips или, на крайний случай, TI.
    Купил я NE, но к сожалению они у меня загенерировали на ультразвуке, и шумы в слышимом диапазоне есть значительные, видимо из-за генерации. .
    С единичным усилением они не возбуждаются, но если вам вдруг это удалось, поставьте к ним на выходы, в разрыв цепи, резисторы 100 ом. Прямо рядом с корпусами 5532. И резистор или перемычку ООС нужно вешать прямо у ног м/с.
    Аватар для Emulator
    Спасибо, подумаю пока что делать.
    Эти ОУ у меня стоят в фильтре - то есть есть фильтр НЧ, ВЧ и раздностный СЧ. Монтаж на плате не компактный. Может поэтому и проблемы. Схемы актуальной нет, 100 раз переделывал уже.
    Добавлено через 58 секунд
    Блокировочные конденсаторы, это которые?
    Последний раз редактировалось Emulator; 13.12.2006 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
    svolkovoy
    кстати, схему не плохо бы срисовать, а то вруг там уже не усилитель а генератор.
    Аватар для Emulator
    Проблема решена!
    Причина в дефектных стабилизаторах типа КРЕН.
    Пока питаю операционники без стабилизации напряжения, с отдельного блока питания. Генерации нет.
