Страница 53 из 92 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1041
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Furious_Dima, пардон, насчёт аудакса - я согласный , у него есть горб на на ачх, в районе 2 кил, он убирается стаканом, сам применял и успешно, а чтобы провал стаканом скомпенсировать- до такого авангардизма я не дорос. Края стакана- да. накидают в звук отсебятины.
    Мне лично динамик на фото напомнил наш 4ГД-7 или 4ГД-28, просто близнецы.
  3. #1042
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я пробовал когда то крепить по разному КИНАПовский 4А-18, вот с внутренней стороны щита было гораздо хуже, ещё удивлялся, ведь толщина щита была всего 16мм, а головка 10", но этот стакан радикально испортил звук.
  4. #1043
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но, наверняка прибавляет низов, что хорошо для НЧ дина.
  5. #1044
    MAXIM_A, я его во всю полосу включал, было ужасно))
  6. #1045
    Пологий выброс на Аудаксе HIF-20 на 2 -3 кгц убрал практически в ноль двумя пластинами ДСП по 16 мм, что получится- не знал, попросил сделать несколько таких шайб, микрофоном выбрали нужный результат.
    Но сразу проблема: размещение вч динамика, потому что пищалку крепить в глубине 32-мм отверстия аморально, а ставить её на передней плоскости- поимеем опережение по фазе. Выбрали компромиссное решение: накладку на басовик на фронтпанели с пищалкой.
    На ачх получили небольшой подъём вместо прежнего горба. на слух очень неплохо. В архиве хранится ачх этих щитов. редкой красоты картина.
  7. #1046
    В общем, если крепить то только вот так, снаружи. Да?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1047
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Andrey_N Посмотреть сообщение
    В общем, если крепить то только вот так, снаружи. Да? Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем?
    Утопить, вровень с панелью: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1461433706
  9. #1048
    Края ваших колец сами сыграют на своих дурацких частотах и снова получите кривулю вместо звука.
    Для басовика такой финт ещё сработал бы, но для ширика и пищалы- не-а!
  10. #1049
    Зачем?
    Ну это картинка для ясности. Конечно утопить! Другое дело что надо будет вырезать фигурно. Там же не чисто кольцо, а с ушками.
  11. #1050
  12. #1051
    Класс !! вот я тоже так хочу теперь
  13. #1052
    Общее решение: топим по самые уши.
  14. #1053
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Искал возможность выровнять АЧХ и импеданс.
    Думаю, можно попробоваьб ПАС для Альф.Это ведь тоже ОЯ...
    Заодно уменьшить добротность и понизить резонанс.
  15. #1054
    old chap
    Смешно...
  16. #1055
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Взял две одинаковые АС, поставил рядом, одну в углу.
    Усилители одинаковые, с одним уровнем.
    Та, что в углу, отдача на НЧ больше на 6-10дб!
    Можно померить поточнее....
  17. #1056
    old chap
    Та которая просто у стены + 6 дБ.
    Та которая в углу + 9 дБ.
    По теории должно быть так, на практике может чуть отличаться.
  18. #1057
    Киров
    Это относительно свободного поля, а в комнате банальные стяки
  19. #1058
    Это банально опасный момент. Щиты ведь комнату не заводят. "Померить поточнее" - будет означать, что шумомером. Или спектрой, не суть. Вообще, все, что связано с этой деликатной ситуацией, старательно обходится/объезжается, иначе карточный домик рухнет. Точнее, потемкинская деревня...
  20. #1059
    так бас то при такой установке вовсе не такой, из-за которого затевается вся эта пляска с OB и пятнашками
  21. #1060
    Ну да. Но он либо такой, либо никакого).
