Страница 233 из 782 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4641
    Россия
    А кто-нибудь сравнивал звучание Заратустры и YES-3.2? Интересно кто лучше и в чем отличия?
  3. #4642
    рядом с Москвой
    Если одним словом, то отличия во всём
    Лучше — это вопрос субъективный
  4. #4643
    Россия
    Спрошу более конкретно:
    1. у кого звучание более живое и эмоциональное?
    2. у кого лучше прозрачность и детальность?
    3. у кого лучше проработка и скорость баса?
  5. #4644
    рядом с Москвой
    Йес — детальнее и чётче, Заратустра — мягче и "глубже", ну и вообще просто другой
  6. #4645
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Как насчёт отрыва звука от колонок..?
  7. #4646
    Тут доля влияния усилителя и ЦАПа - доли процента. В сравнении с АС и КдП.
  8. #4647
    г. Обнинск
    У Заратустры пространство комнаты заполняется звуками, как бликами от вращающегося дискотечного, зеркального шара, мгновенно возникла такая ассоциация. Наверное подачу можно было бы втиснуть в какие-то привычные рамки, но я этим не занимался, усилитель был принесён на пробу и на прогрев, на пару недель. Экземпляр был весьма информативен в мелочах. Ещё интересное наблюдение, при выведении аттенюатора в ноль было очень громко, но не возникало дискомфорта, при четверти киловатта с двух каналов, со слов изготовителя, на 95дБ/Вт. Усилитель показался лёгким на подъём, с характером лёгким, праздничным, фееричным, не принуждённо отыгрывал любые жанры. По прошествии почти двух лет, к сожалению остались лишь общие впечатления, но яркие.
    Уточню, сцену Заратустра построила почти так же, как и мой усилитель работавший на тот момент, несколько глубже и шире, но вот пространство наполнилось массой мелких музыкальных событий на казалось бы до дыр заслушанных композициях, что собственно и произвело не изгладимое впечатление.
    Последний раз редактировалось aganext; 27.10.2017 в 03:29.
    С уважением, Андрей.
  9. #4648
    Ровеньки ЛНР
    Спасибо! А какие лампы стояли в той версии Заратустры не помните?
  10. #4649
    г. Обнинск
    Простые 6Э5П, российские, время и место изготовления не знаю.
  11. #4650
    Ровеньки ЛНР
    Ясно. Спасибо.
  12. #4651
    Россия
    А какая схема по итогам 233 страниц оказалась самой лучшей? Может как-то собрать все воедино и вынести в шапку? Желание есть, но времени не хватает все перелопачивать((. Блок питания для ламповой части делать как в шапке или лучше обычный мост на 4 диодах? Не маловато будет 220мкФ для питания ламповой части?
  13. #4652
    Ижевск
    По итогам делайте схему из первого поста и не парьтесь
    Если найдете на выход КТ818, КТ819, в пластмассе до 1990г. выпуска - это будет лучший по звуку вариант, ИМХО.
    Последний раз редактировалось Semigor; 28.10.2017 в 15:22.
  14. #4653
    Частый гость Аватар для Казатель
    Делает кто как хочет. У меня вообще сделано как двойное моно, диодный мост на каждый канал, ЭД, и емкости поменьше - по 100 мкф на выходе и входе. Соотв. напряжения питания обмоток анодного транса по 320 В переменки.
  15. #4654
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Заменил лапы 6э6пе в УН прослужили четыре года при смещении 3.6 вольта.Сейчас слушаю через лапоушник на 6э5п,никакого фона нет.Звучит офигительно, никаких ЭД не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 02:48 ---------- Предыдущее сообщение было 02:22 ----------
    Неспешно УМ заратустры готовится встать на своё штатное место для работы совместно
    http://www.6moons.com/audioreviews/quad2/2905.html
    Недавно я его погонял с АС советского производства.
    АС на 10гд36 дали неплохой звучёк но низ немного меня не удовлетворил, а вот 25ас326 просто творили чудеса,я завис часа на три в непонятках что и откуда взялось.Как раскрылась пепельница (3гд-31) я в шоке.Мысль была одна- такой звук можно было получить в году так 1980.Естественно звук пошёл в компе через эквалайзер но почему на всеми нелюбимыми динамиками 15гд-11 и 3гд-31 с зартустрой получился офигительный звук? Что у усилителей с ООС есть проблемы если динамическая головка низкого качества?На днях или завтра слухану с 35АС-033.
    Муляжные ручки ещё не приклеены (тяжело подобрать одинаковые),работают всего две кнопки "Сеть" и "Сброс аварии".
    ---------- Сообщение добавлено 04:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:48 ----------
    Очень недурственно получается связка УН заратустра+ушник на 6Э5П и ушки баердинамик дт 880
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    т.е УН и УМ на 6э5п
    Со временем придётся построить ещё один УН на 6э5п но чуток поэкспериментировать со смещением.
  16. #4655
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    FEDGEN, каков ток покоя и питание ВК? Вы использовали игольчатые радиаторы по одной половинке на плечо. Посадочное место под транзистор полировали или оставили так, как есть, с этими шероховатостями? На сколько я увидел, охлаждение у Вас пассивное. Где расположили диоды-температурные датчики? Сверлили подошву насковозь или применили что то другое в роли диодов (транзистор в корпусе TO-126)?
    Спасибо!
  17. #4656
    Ого,два года ушло на создание усилителя
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=147
    Всё что в картинках воплощено в жизнь
ID:	305112 Название: 225144.thumb.jpg
Размер: 7.6 Кб Название: 225145.thumb.jpg
Размер: 8.0 Кб Название: 225146.thumb.jpg
Размер: 5.6 Кб Название: 225147.thumb.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    Радиаторы покупались в г.Донецк на радиорынке Маяк в 2013г,так же там заказывались трансформаторы габаритной мощности 450 вт,две обмотки по 35 вольт на постоянный ток так сказать отдачи 8А и две обмотки по 7 вольт 4А для батарейки.Сетевая обмотка экранированная. Термодатчики расположены под тарнзисторами ближних к концам радиаторов на противоположных концах.Подошва сверлилась в глубь.Общий ток на три транзистора 300мА,питание 35 вольт так сказать общее. Стартёрные болты применены в качестве клейм для, наверное в них весь прирост качества звука
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
Размер: 5.7 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Одна из целей такой конструкции укорочение всех видов проводов,от платы УМ до клейм АС примерно 6-8см,питающих примерно 8-10 см ну и конечно транзисторы без теплопроводящих прокладок.
  18. #4657
    UA-Донецк
    Спасибо! Эти радиаторы и сейчас не дефицит. 400Р за штуку на Мотодроме. Да и пара валяется в сарае с тех же времен (2013 год) когда они по 50 грн были. Их рабочая поверхность немного шероховатая. Как я понял, Вы оставили как есть. Не полировали посадочное место под транзистор.
    По поводу Вашего метода крепления транзисторов, только сейчас досмотрел. Каждая шпилька прижимает два транзистора, каждый к своему радиатору, но при этом стягивая весь сендвич. Я верно понял конструкцию? Фото слишком мало, плохо видно.
  19. #4658
    Радиаторы скрепляются пятью шпильками,посередине радиатора между отверстиями для стягивания радиаторов приклее два транзистора в тех же корпусах что и нижние. Поверхность вроде неплохо шлифована,немного нефонтан спиливать иголки с обратной стороны без станочного оборудования.Зато такая конструкция делает"выямку"ВК безпроблемной.
  20. #4659
    UA-Донецк
    Спасибо за ответы. УН я давно сделал. А вот ВК уперлось в радиаторы и компоновку. Хотел использовать радиаторы от каких то промышленных диодов-тиристоров. Даже отполировал по одной стороне. Только не сверлил еще. Но они слишком огромные, как мне кажется, неуклюже громоздкие и страшные. А по поводу этих радиаторов все терзали меня сомнения хватит ли подошвы (если верно помню, она 7-8мм в зависимости от экземпляра). Да и площади в целом.
  21. #4660
    Мне большая мощность не нужна, потому и 35 вольт в питании т.е 17.5 в плече.
    Платка ВК типа такой,т.е. это огромное преимущество перед другими компоновками ВК
    ---------- Сообщение добавлено 01:29 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    Для меня пром усилители умерли что наши что иностранные, только ради корпуса.
    Откуда тут возьмётся качественный звук?
    ---------- Сообщение добавлено 01:33 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    УН был заратутовский,слушал около года пока не встретил в радиоамагазине литиевую батарейку с выводами на 3.6 вольта,сейчас она у нас стоит 980руб,уже четвёртый год с ними в смещении.
