Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #201
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    MOL 315/3 ещё куда не шло, но SOL в присутствии коррекции УЗ особого смысла не имеет и ни кто его непосредственно не контролирует, просто вытягивают линейную АЧХ. На вкладыше нарисованы параметры "типовой мэк 2" ленты и допуски на "вторичную типовую"
    Какие "тест-кассеты" - такая и настройка.
    Цитата Сообщение от gena-63 Посмотреть сообщение
    Значит окошки на торце кассеты все таки нужно заклеить,если дека тип определяет автоматом
    Если есть автомат определения - заклеить.
    Запись на 2м типе для 120мкс - обычная практика для "тест-кассет".
    P.S.3 ЛИМ УНЧК 4 выполнен на Ampex 472 .
  3. #202
    Latvia, Riga
    ЛИМ УНЧК 4 можно ли эту кассету использовать для настройки скорости ленты ? тоесть с какой точностью там записано 1000гц ?
  4. #203
    С никакой . Это уровневая кассета .
    nakamichi 700II\600II\500
  5. #204
    Latvia, Riga
    Это предположение или измеряли ? То что кассета уровневоя это мне ка кто понятно. Но что мешало частоты писать точно ? потому и спрашиваю, может кто измерял частоту на настроенном аппарате с кварцевой стабилизацией?
  6. #205
    Эта кассета используется для проверки\настройки АЧХ воспроизведения и азимута.
    Для настройки "скорости" воспроизведения,которая должна выполняться в первую очередь,используются другие "тест-кассеты",как правило,с частотой около 3000-3150Гц.Эти же кассеты используются для измерения детонации ЛПМ.
    Например,такая:SPC-4 или WS-48.
  7. #206
    Частый гость Аватар для Lapa
    Да легко.
  8. #207
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    У меня есть такая кассета, я проверял точность записанных частот - не точные, генератор был аналоговый, видимо. Но для предварительной настройки скорости использовать можно. Там отклонения по частоте вроде бы нигде 2% не превышают. Есть ещё кассета болгарина (барыжит самописными тестовыми кассетами на ибее занедорого), там с цифрового генератора записано, но у меня уровни и азимут плавают жутко на этой кассете, не рекомендую покупать. Наш 3ЛИМ УНЧК лучше по качеству значительно.
    С уважением, Сергей.
  9. #208
    Latvia, Riga
    Интересно какого качества сейчас кассеты 3ЛИМ что на ибее продают, тоесть соответствие заявленных параметров сигналов, прошло ведь практически 25 лет с момента записи, я купил одну такую, копир эффект от времени там конкретный, в наушниках это слышно чётко на голосе диктора, как эхо многократное
  10. #209
    что осталось - то осталось .
    есть альтернатива ?
  11. #210
    На кассетах Магнолии (3лим ункч4) для контроля скорости и детонации более-менее точно писалась частота 3150 Гц.
  12. #211
    У меня на 3лим унчк4 нет частоты 3150Гц. Или это другая кассета? Качество записи до сих пор высокое, кстати.
  13. #212
    Они, похоже, под одним и тем же названием немного разные были.
  14. #213
    Частый гость Аватар для irk2010
    Из лент 3лим у меня есть тестовая лента с уровнем 200nWb/m (ANSI) 400Hz, вполне точно сохранился уровень. Пользоваться можно.
  15. #214
    Latvia, Riga
    То что опорный уровень там сохранился я не сомневаюсь, а вот как там частотки для проверки ачх канала воспроизведения на вч сохранились ? есть ли там потери от времени или уже запись не отвечает параметрам ?
  16. #215
    Если 3ЛИМ УНЧ к4 от "Магнолии" - всегда были одни и те же.
    Специально выделенной частоты 3150Гц,на этой кассете,не было.
    P.S.Не пользуйтесь подделками от любителей "наварить".
  17. #216
    Latvia, Riga
    ту что купил на ибее там нет 3150гц, кассета оригинал 1993 года, претензий к продавцу нету, просто вопрос - как сохранилась запись на вч через 25 лет хранения кассеты
  18. #217
    ВЧ-составлющие размагничиваются не от времени, а от количества проходов. И в технической документации на ленты и в ГОСТах (или ТУ?) этот параметр был нормирован. В литературе это пробегало кажется в статье "Нам нужны современные отечественные магнитные ленты!" в журнале "Радио".
    А от длительного хранения появляется копир-эффект.
  19. #218
    Новичок Аватар для pepogr2
    Подниму: глубина захода ГВ у накамич с пад-лифтером, в частности 2-го поколения, соответствует размеру 3,35мм по нашему ГОСТу или у накамич свой размер? И в случае 3-х голов и закрытого тракта, когда стиралка размещается в маленьком оконце меж левого ролика и сендвича/дискрета - актуален ли в этом случае размер 3,5мм для ГС как в советском ГОСТе?
  20. #219
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Можно приобрести ленту?
    По стандарту IEC 70 мкс, уровень 320 нВб/м, скорость 19,05см/с.
  21. #220
    Кто подскажет, а можно ли вместо измерительных кассет использовать кассету-переходник на 3,5 джек, по типу тех, что продаются в Китае. Чисто теоретически, думаю что можно подавать стандартные сигналы, предварительно настроенные по уровню с помощью мультиметра. А как с этим на практике? Просто чтобы настроить АЧХ и уровень, скорость и детонации ясно дело так не измерить.
