Страница 20 из 107 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #381
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Игорь, странно. Вроде падения на диодах маленькие по сравнению с напряжениями питания.
    Там падение на диодах зависит от Rгенератора.
    Сейчас поставил побольше: было 0,1 Ом, сделал 1,0 Ом. Все диоды заменил на FR606 (стояли Generic). Налицо полное совпадение токов для обеих схем, как на второй картинке #382.
    Я уже эти картинки не кладу, они такие же.
    Если вторая картинка поста 382 не открывается, я переложу!
  3. #382
    Yugra
    Немного улучшить работу такого выпрямителя без увеличения потерь в трансформаторе можно использованием последнего с повышенной индуктивностью рассеяния или включением последовательно с первичной обмоткой дополнительного линейного дросселя, но значительно больший эффект можно получить заменив обычный емкостный фильтр LC-фильтром, работающим при непрерывном токе дросселя. Звучание при этом, кстати, заметно улучшается.
    А каковы должны быть номиналы L и C при номинальном токе 6-7 А, и ипульсах до 20 А?
  4. #383
    Так и не открывается.
    Теперь понятно. У пары диодов суммарное сопротивление больше, чем у одного, поэтому импульсы тока с двумя диодами меньше по амплитуде и немного шире, чем с одним.
    Имеется ввиду выпрямитель с LC-фильтром?
  5. #384
    Уменьшил цветность, переложил.
  6. #385
    Спасибо, открылось.
  7. #386
    Yugra
    Да, LC-фильтр.
  8. #387
    Да, LC-фильтр.
    Смотрите здесь: http://www.next-power.net/next-tube/...y/SupplyRu.inc
    и здесь (самая нижняя статья А.Соколова): http://www.aml.nm.ru/articles2/articles_2.htm
    Добавлено через 6 минут
    Но хочу сразу предупредить, что габариты дросселя могут получиться как у трансформатора или даже больше.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.11.2006 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
  9. #388
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Серьезные статьи.
    Для транзисторных усилителей советуют дроссель 20мН, 20А
    Добавлено через 18 часов 25 минут
    Собираю усилитель по схеме Холтона двойное моно с П-фильтром в блоке питания.
    Посоветуйте пожалуйста.
    - Есть все-таки сысл использовать 2 диодных моста или нет?
    - В статье нашел полезное для себя- необходимо наличие магнитного зазора в дросселе. Уточните пожалуйста парамеры дросселя для транзисторного усилителя 80-100w на 8 Ом (2 по 60Вольт постоянки) - инддуктивность, сечение провода, величину магнитного зазора для одного канала. Есть ли еще тонкости ?
    - Хочу поставить хорошие электролиты в фильтр, но по схеме 2е моно и П фильтр получается очень дорого. Имеет ли право на существование идея использовать дорогие электролиты (с низким сопротивлением) только во второй части П фильтра- возле усилителя?
    Буду благодарен за любые советы.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 25.11.2006 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
  10. #389
    Если вторичные обмотки немного разные, например, одна намотана поверх другой, то смысл есть, особенно если магнитопровод без зазора.
    Если 2х60В на 8Ом, то это уже под 200Вт будет.
    Дроссель желательно выбирать такой индуктивности, чтобы частота его резонанса fрез=1/[2*pi*(L*C)^0.5] с электролитом, стоящим после него, была ниже нижней границы диапазона ЗЧ. Для того, чтобы переходный процесс в фильтре был без выброса, активное сопротивление дросселя должно удовлетворять условию: R>(2*L/C)^0.5, где С - емкость того же электролита. Номинальный рабочий ток дросселя должен быть не меньше среднего тока, потребляемого усилителем по соответствующей шине питания при максимальной выходной мощности. В данном случае, например, с электролитами на входе и выходе фильтра емкостью по 10000мкФ можно на каждую шину питания каждого канала поставить дроссель с индуктивностью 5мГн и номинальным током не менее 2,2А. Его активное сопротивление должно быть не менее 1Ома. Из стандартных подойдут, например, дроссели Д128 или лучше Д140 с включенными последовательно резисторами сопротивлением по 0,75Ом.
    Электролиты, стоящие первыми, лучше выбирать с большим допустимым током, так как действующее значение тока через них при работе от мощного трансформатора может в несколько раз превышать средний ток нагрузки.
  11. #390
    однако, крупноватые дроссели потребуются, хотя если не в усилитель, а в цап, или привод, тогда вполне, зато АС регенератор уже не потребуется наверняка.
  12. #391
    Цитата Сообщение от vortigaunt Посмотреть сообщение
    Вот это уже больше похоже на правду. Согласен по всем пунктам кроме "до 10Вт". Фабричных торов таких нет скорее всего. Самый маленький, какой я видел в продаже - 20Вт. Лично сам сварганил 10-ти ваттный. А еще меньше? Это ж какие извращенцы его мотать будут?
    Очевидное-невероятное рядом ))
    http://www.chipdip.ru/product0/594423503.aspx
  13. #392
    Красноярск
    Cпасибо за ответ!
    На счет напряжения питания.
    При выборе 2 по 60 В я ориентировался на уже готовый усилитель с питанием 2 по 53 В. При максимальной мощности напряжение падает до 2 по 45 В. Мощность при этом 90 Ватт. НО! Мне не нравится такая мощность.
    Явно слышны искажения как-то связанные с пульсациями питания (или чем-то подобным). Появляется хриплость в голосе, и только при дальнейшем увеличении мощности слышно ограничение сигнала (перегрузка). Поэтому хочу взять 2 по 60 В, что бы получить в "чистом виде" 80-100 Ватт. Больше нельзя динамикам.
    В усилителе 2 по 53 В используется в качестве трансформатора обычный ЛАТР на 400 Ватт с намотаной вторичкой (может и в нем дело), П фильтр 20 000мкФ+ L=14 мГн- (тоже ЛАТР 200 Ватт- общее железо для 4х дросселей)+ 10 000 мкФ. Конденсаторы Матсусита фор аудио. Мост на кд213А, все зашунтировано КМ (те, что с палладием- зеленые).
    Причем кажется, что хрипы (типа модуляции) начинаются Ватт с 50-ти, тогда же уже начинает заметно падать напряжение питания.
    На бюджетном усилителе (сони 500 долларов, 8200 мкФ) хрип заметен с 10-15 Ватт.
    О готовых дросселях речь увы не идет. Использую транформаторы (180W. 2 по 27 В переменки, Rа=2 по 0.2 Ом, L=2 по 36.4 mH) от усилителя. Зазора там нет, но можно сделать. Объясните пожалуйста зачем нужны резисторы по 0.75 Ом?
    С электролитами наверное сэкономить не получится. Первые работают на импульсах заряда от пульсирующего напряжения, вторые питают музыкальные импульсы в усилителе.
  14. #393
    Без зазора дроссель будет иметь большую нелинейность и быстро потеряет значительную часть индуктивности при подмагничивании.
    Без них переходный процесс в фильтре (являющемся колебательным контуром) при изменении, например, тока нагрузки или напряжения в сети будет иметь вид затухающих колебаний на частоте резонанса.
  15. #394
    Красноярск
    Спасибо за ответ!
    Про резисторы. Значит зря стараюсь? На разводку блока питания использую провода сечением 3-4 кв. мм, и вообще стремлюсь минимизировать выходное сопротивление всего блока для создания условий усилителю, потребляющему мощные импульсы тока на музыкальных пиках. (О чем настоятельно рекомендуют в статье ниже.)
    Выходит при использовании резисторов в 0.75 Ом в этом нет особого смысла?
    Хватит ли при этом тока конденсаторов, стоящих после дросселя?
    Как же совместить отсутствие переходного процесса и запас по току?
    Дроссель 20мГн, 20 А рекомендован в статье "Электропитание аудиоаппаратуры- мифы и реальность" из журнала АудиоМагазин №1,№5 за 1998год. Про магнитный зазор (который ясно-нужен) ничего не сказано (впрочем возможно рассчитано на опытного читателя).
    Рекомндована емкость конденсаторов фильтра 2по 22 000мкФ до дросселя
    (это примерно на 2 по 100W) Приводится формула для расчета дросселя.
    L больше y*Rн/f
    Rн- входное сопротивление УНЧ со стороны клемм электропитания
    f=50 Гц
    y=0.1-0.12- вычисляемый коэффициент
    При этом ток дросселя оказывается неприрывным и фильтр работает как обычный ФНЧ, выделяя средневыпрямленное напряжение.
    Есть график, который показывает, что чем больше L дросселя, тем при меньшем токе потребления напряжение на его выходе перестает увеличиваться от средневыпрямленного до амплитудного от полупериода к полупериоду. Минимальный ток потребления усилителя взят в 0,5А
    Емкость второго конденсатора - после дросселя рекомендуют "тоже достаточно большую" А в эксперименте используют штатные емкости в усилителе 6800мкФ.
  16. #395
    Уменьшайте индуктивность дросселя и увеличивайте емкость конденсатора, стоящего после него. При этом активное сопротивление дросселя, удовлетворяющее условию отсутствия выброса, будет меньше.
    L больше y*Rн/f
    f=50 Гц
    Это для LC-фильтра.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 28.11.2006 в 10:33.
  17. #396
    Красноярск
    Огромное спасибо!!
    Видимо предстоит некоторая реконструкция....
    Еще уточните пожалуйста величину магнитного зазора, ну хотябы приблизительно, исходя из практических соображений.
  18. #397
    Сначала считаете ширину зазора (суммарную толщину немагнитных прокладок в сердечнике) по формуле (1) исходя из требуемой индуктивности. После этого проверяете индукцию (желательно, чтобы получилось не более 0,8-1Тл) по формуле (2) при максимальной величине постоянной составляющей потребляемого тока.
  19. #398
    Львов Украина
    Cпасибо за ответ!
    интересно узнать мнение -тут ловите блох по питающему напряжению а как же динамические искажения ведь динам.диапазон компакта около90дБ и УС для прослушивания 10Ват нужен ват 500-800
  20. #399
    Красноярск
    "Чистый" блок питания нужен для отсутствия любой грязи из питания (по возможности). Встречал преды у Текникса с питанием от аккумуляторов.
    Динамический диапазон у Холтона 120 db кажется. Надо его обеспечить питанием ( и импульсным в том числе).
    В чем собственно противоречие?
  21. #400
    г. Бердск
    Это просто на пиках громкости усилитель тупо клипует.
