Страница 16 из 20 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 381
Тема: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
  1. #301
    А рожа красная такая Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Мне реклокеры не интересны, не вижу в них необходимости, если можно реализовать внешнее тактирование I2S.
    Интерсная платка у Вас получилась ! Уточните пожалуйста какие SBC поддерживают внешнее тактирование I2S от ЦАП?
    Да, и расскажите удалось ли Вам модернизировать I2s драйвер и задействовать Cubietruck/Cubieboard в Slave Mode?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 02.10.2017 в 23:51.
  2. #302
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Re: Обсуждение вариантов создания сетевого медиаплеера на базе распространенных миникомпьютеров
    Попробовал модифицировать ядро от FriendlyArm, где уже есть драйвер I2S, для поддержки внешнего клока. И оно даже заработало, правда тестирование пока было недолгое, но вроде глюков не обнаружено. С моей платой - формирователем BCLK/LRCLK и изолятором + примитивная плата с PCM5102A работает 44100-192000, 16/24 бит. Единственный момент - режим мастер/слэйв и пины управления конфигурируются в DTS файле, поэтому изменение требует пересборки DTB.
  3. #303
    А какую версию FriendlyArm ядра используете?
  4. #304
    Омск, Сибирь
    4.11
  5. #305
    Чем отличается формирователь BCLK/LRCLK от реклокера? Есть у Вас на него ссылка? Возможно можно прямо с ЦАП (с генераторами) выводить сигнал прямо на АРМ комп используя лишь плату-изолятор?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 08.10.2017 в 20:24.
  6. #306
    Омск, Сибирь
    Задача реклокера - обеспечить работу шины при разных клоках в источнике и приемнике. Естественно, разные клоки должны работать на одной частоте +- небольшая дельта. Если клоки на разные частоты, то нужен ресэмплер.
    Задача формирователя - заставить шину I2S процессора отдавать данные синхронно с клоком от ЦАП-а.
    Плата полностью аналогична используемой с cubietruck-ом, только с форм-фактором под NanoPi Neo2. Все про нее есть в ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66747
    Да
  7. #307
    Да
    Спасибо за пояснение. Пожалуйста уточните:
    1) Получается, что в реклокере https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html нет ресемплера?
    2) Если задать принудительно Audio-PLL 22.5792 Mhz (44.1 KHz) в NanoPi Neo для Интернет радио стриминга, то можно обойтись изолятором без реклокера?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 23.10.2017 в 23:16.
  8. #308
    Частый гость Аватар для Vladimir1970
    Коллеги, кто-нибудь пользуется Биглем для вывода звука на USB-ЦАП через MPD? Два моих ЦАПа работают со щелчками как на штатной Убунте, так и на Волюмио. Изменение размера буфера ничего не меняет. Если у кого-то все отлично, то поделитесь конфигом для MPD, пожалуйста.
  9. #309
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Интересная получается ситуация. На данный момент при выводе USB-audio через Volumio присутствуют щелчки у:
    - Raspbery Pi
    - Odroid C2
    - BeagleBone
    Не пробовали рунеаудио? Я давно хочу попробовать, но оно не поддерживает мой Одроид.
    Возможно там щелчков нет.
    http://www.runeaudio.com/certified-devices/
  10. #310
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Щелчки - в какие моменты? При смене треков? При смене треков с изменением частоты дискретизации? Что за USB-конвертер?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #311
    1.ЦАП Фостекс А8 - отдельные щелчки появляются случайным образом. Может сразу начать щелкать, может проработать 30 минут, потом начать щелкать.
    2.ЦАП с Аманерой не входе - сразу идет негромкое потрескивание напоминающее мелкие царапинки винила.
    В обоих случаях никак не связано со сменой трека или битрейта. Скорее с выполнением Биглем какой-то другой задачи, возможно как-то связано с работой сетевой карты, но не факт.
    БП пробовал импульcный и линейный, USB-шнур менял - толку ноль.
    RuneAudio с USB не пробовал. Пробовал другую сборку, вроде это была одна из сборок Voyage. На ней, вроде щелчков не было. Но, правда, я ее не очень долго тестил, она мне не понравилась по другим пунктам.
    Последний раз редактировалось Vladimir1970; 30.10.2017 в 13:35.
  12. #312
    по i2s на бигле никаких щелчков нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Источник что, usb или сеть? Если usb, то ничего удивительного нет
  13. #313
    Почему?
  14. #314
    Почему?
    usb шина не справляется работать с источником и гнать аудиоданные. На малине, где и сетевуха, и все юсб висят на одной шине, это нормальная ситуация.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Vladimir1970, посмотри еще загрузку проца и памяти, может что-то прояснится.
    Вот у меня сейчас flac 192 играет на i2s
  15. #315
    На одноядерном 32-х битном 100МГц процессоре шина успевает, а на 4-х ядерном, 64-х битной 1200МГц процессоре - не успевает.
    Чудеса да и только....
  16. #316
    На одной usb шине, где на хабе висят usb-audio и usb-lan(flash)? вероятно тут проблема в самой шине, а не процессоре.
    В любом случае для rasbery эта проблема давно известна, что выше 44/48 воспроизведение идет с рандомными щелчками
  17. #317
    По умолчанию
    Да, по СПДИФ тоже нет, а по USB есть.
    Музыка на NAS . Естественно данные идут по сети. Щелчки также присутствуют и при нахождении музыки на USB флешке.
    Насчет мощности проца - даже смешно. Сейчас вместо Бигля работает роутер Zyxel Keenetic Giga II. Причем роутер еще успевает отрабатывать раздачу сетевого трафика между устройствами со скоростью до 1ГБита, работает с USB флешкой, на которой собственно и стоят доп модули, включая MPD. Работает уже долгое время и можно уверенно говорить, что никаких щелчков нет и в помине. И они не появляются при нахождении музыки на флешке. Так что щелчки точно не от нехватки мощности проца. В бигле он мощнее роутерного и загружен процентов на 15-20, максимум.
    Увы, но к приобретению мелких ARM-компов для применения совместно с USB ЦАПами нужно относиться крайне осторожно.
  18. #318
    Есть живые? Привет!
    Как и многие здесь хотел подключить цап к чему-нибудь нешумному и малопотребляющему (может и усб ликвидировать)- попалась на глаза связка Odroid C2+volumio. Чуть было не заказал, но узнал цену(28уе доставка итого с еммс 100) жаба задавила, да и сюда заглянул. Как понял на сейчас
    альтернативы х86 нет. Со щелчками изменений не произошло? volumio вроде обновили сборку?
    Что скажете по поводу ASUS Tinker Board?
    Последний раз редактировалось vvgvlad; 18.02.2018 в 14:07.
  19. #319
    Я разочаровался в ARMовских одноплатниках и купил себе плату мини итх на Apollo Lake ASR J4205-ITX с пассивным охлаждением.
    Упаковал в корпус Inter-Tech Mini-ITX Case MW-02 с SSD, чтобы получить полностью бесшумную систему без движущихся частей.
    Потребление порядка 5-10Вт.
    Также добавил дисковод, чтобы риповать диски, которые я тоже иногда покупаю.
    Поставил туда Daphille и Windows параллельно. По умолчанию система грузится в Daphille.
    Когда хочется посмотреть фильмы - загружаюсь в винду. 4к с ютуба тянет не напрягаясь.
    Вот оно в комплекте с Lynx D78 (модуль индикации я пока еще не доделал):
    Последний раз редактировалось Вергилий; 18.02.2018 в 19:01.
  20. #320
    Павшинская пойма
    Вергилий, В чем разочарование?
    С уважением Дмитрий.
